Esc3. Булькает слева / замочки дверей
Клубни привет! Никто не сталкивался с таким явлением как бульканье чего-то жидкого -звук идёт слева- как будто от двери. Переливается при разгоне и торможении. После дождя или во время дождя. К томуже после дождя если открыть дверь водителя, то снизу начинает выливаться вода. По звуку бульканья ощущение, что ты возишь литров так пять жидкости)))
никто не сталкивался с таким? Есть мнение что это? куда посмотреть и что подёргать?
Второй вопрос про замки дверей. С пульта нажимаешь , один замок то не закрывается , то закрывается не до конца, то не открывается. Подлец начал жить своей жизнью. Замочек, переднего пассажира. Что это может быть, какие варианты есть за что подёргать , чего поделать??
По первому вопросу,булькает вода в двери ,это  точно.Открываеш дверь под нижним уплотнителем есть дренаж ,его надо прочистить у меня такое было.
Второе,замок двери скорей всего менять,диагностика покажет точно.
Такие отверстия и спереди и сзади есть с обеих сторон двери.
Фотки передней и задней дверей в отверстие для дренажа вставлена проволока
окей,спасибо большое. Апробируем. А если что-то забилось высоко, по середине двери, то проволока должна быть весьма длинная, так?
Понял, значит на диагностику с замками.
Ещё раз спасибо.
DUC, а моторчики , которые закрывают  и открывают двери на каждой двери или по одному на каждую сторону машины.
Я заметил ,что соседняя дверь вообще теперь только рукой открывается и закрывается. ЗАТО правый замок пассажира сзади стал нормально работать. Без сбоев.
По одному на дверь, и это, по сути, расходник..больное место авто... Сгоняй в Лакки, мне там Илья показывал нештатное дешевое решение проблемы... Оригинальная деталь - от 5тыр стоит, а у них есть какие-то моторчики дешевле значительно...
А там можно их  купить и установить силами ребят? координаты Лакки и контакты Ильи можешь скинуть?
Там они тебе все под ключ сделают ;)
Координаты все есть на форуме!!! И ссылка на тему о сервисе - в коммерческих предложениях
А воду то вылел из дверей? ;)
Она сама выливается и походу испаряется, но я обязательно вдую кадилаку проволокой по твоей технологии. Осталось найти проволоку или чтонить тонкое. Кстати там дринаж идёт вертикально? или ещё горизонтально в двери? На фотках не очень понял.
Можеш гвоздиком(3мм) .И вертикально и горизонтально это низ двери а по углам отверстия,и там полость двери уже.
