DUC Опубликовано: 26 августа 2013 Опубликовано: 26 августа 2013 Сегодня днём просто так начала моргать приборка ,запинаться радио,вывечивается значки при этом абс и трекшен,длиться это 1-3 сек авто при этом не глохнет.Байда повторилась несколько раз,при этом сбрасываются км в мили и время на магнитоле. Есть подозрение сто подляну подкинул АКБ.Ошибок нет.Вот ток и заряд в этот момент померить пока не удалось. У кого какие мысли Цитата
dizzel Опубликовано: 26 августа 2013 Опубликовано: 26 августа 2013 В какой-то из давних тем подобная байда устраивалась батарейкой (или контаком на батарейке). Цитата
whitehotice Опубликовано: 26 августа 2013 Опубликовано: 26 августа 2013 Как практика показывает,у меня например...само пройдет Тебе ли не знать Цитата
americanets Опубликовано: 26 августа 2013 Опубликовано: 26 августа 2013 Были ли надписи SERVICE SUSPENSION? То что ошибок нет это вы по отсутствию горящего чека проверили или по сканеру? Цитата
DUC Опубликовано: 26 августа 2013 Автор Опубликовано: 26 августа 2013 В какой-то из давних тем подобная байда устраивалась батарейкой (или контаком на батарейке). Сам грешу на батарейку ,посколько есть причины! Цитата
DUC Опубликовано: 26 августа 2013 Автор Опубликовано: 26 августа 2013 Как практика показывает,у меня например...само пройдет Тебе ли не знать Да канеш знаю ,как тока повесил проверить ток и напряжение сразу всё начало исправно работать!!! Цитата
DUC Опубликовано: 26 августа 2013 Автор Опубликовано: 26 августа 2013 Были ли надписи SERVICE SUSPENSION? То что ошибок нет это вы по отсутствию горящего чека проверили или по сканеру? тока стабилитрек абс и трекшен горели и естественно сканером смотрел. Цитата
DUC Опубликовано: 26 августа 2013 Автор Опубликовано: 26 августа 2013 завтра покатаюсь ещё и закажу новый акб Цитата
☆GariK☆ Опубликовано: 27 августа 2013 Опубликовано: 27 августа 2013 все тоже самое было, когда батарея посыпалась, так что 100% в АКБ банки замыкают... а еще если кнопки стеклоподъемников вверх дергать, то приборка тоже будет моргать... Цитата
DUC Опубликовано: 27 августа 2013 Автор Опубликовано: 27 августа 2013 все тоже самое было, когда батарея посыпалась, так что 100% в АКБ банки замыкают... а еще если кнопки стеклоподъемников вверх дергать, то приборка тоже будет моргать... видимо у меня проявились тока на то что описал.Вечером погонял и мерил на ходу напряжение и ток ,хоть бы раз сбойнула ,как часы работала. Акб нашёл( http://www.agm-ultra.ru/bosch/bosch_silver_plus_77_ach_780_a_obr_pol.htm ) завтра пробьёт ценник мне по скидке друган и вперёд за батарейкой Цитата
☆GariK☆ Опубликовано: 27 августа 2013 Опубликовано: 27 августа 2013 Deka 734RMF 90 А/ч http://www.superakb.ru/akb909 а этот вариант Цитата
DUC Опубликовано: 27 августа 2013 Автор Опубликовано: 27 августа 2013 Deka 734RMF 90 А/ч http://www.superakb.ru/akb909 а этот вариант Вариант очень хороший,причём такая у меня уже стояла,тока по ходу я её старенькую отхватил и она кончилась.Бош хочу потому что обещали сделать 2-2,5р, а за такие деньги готов их менять каждый год, если нет возьму дэку Цитата
DUC Опубликовано: 27 августа 2013 Автор Опубликовано: 27 августа 2013 Сегодня напруга медлено сползла до 12,3В ,загорелось и заморгало всё что только возможно, коробка не переключалась мотор глох и снова запускался(на оборотах),секс был на садовов в среднем ряду в пробке ,вот это был кайф,моргает бибикает дергает и не едет :D :D Постоял минутку ,завёл всё Ок! напряжение 14,5 всё зароботало магнитола включилась, до дома доехал без проблем.Посмотрим что будет дальше Цитата
DUC Опубликовано: 27 августа 2013 Автор Опубликовано: 27 августа 2013 да ужжжж... Жду акб подешевле завтра ,там всё и прояснится Цитата
DUC Опубликовано: 28 августа 2013 Автор Опубликовано: 28 августа 2013 Приростил новый АКБ сегодня днём.Взял вот такой Bosch Silver Plus S5008 77 А/Ч 780 A обр. пол. (278x175x190) 577400 E44 Встёт без проблем,напряжени поплаволо немного и устаканилось на отметке 14,3В .Пока катался днём проблем не было посмотрим что будет дальше Цитата
DUC Опубликовано: 31 августа 2013 Автор Опубликовано: 31 августа 2013 Напряжение меняется от 12,5 до 14,55 но ни каких глюков не было, Цитата
DUC Опубликовано: 31 августа 2013 Автор Опубликовано: 31 августа 2013 Приростил новый АКБ сегодня днём.Взял вот такой Bosch Silver Plus S5008 77 А/Ч 780 A обр. пол. (278x175x190) 577400 E44 Встёт без проблем,напряжени поплаволо немного и устаканилось на отметке 14,3В .Пока катался днём проблем не было посмотрим что будет дальше Поставил бош потому что:По дате производства ему 2месяца Обошолся с заменой 3850р Там же была и Deka 734RMF 90 А/ч Хотел хапнуть её но дата производства меня поставила в ступор конец прошлого года!!!! Брать старичка не рискнул хотя стоила всего на 600р дороже. До этого стоял тоже бош 60А/Ч (с жугулей) всё было гуд,но он ещё на четвёрке умер у меня.Так что 77 будет гуд! Цитата
amiro Опубликовано: 31 августа 2013 Опубликовано: 31 августа 2013 Приростил новый АКБ сегодня днём.Взял вот такой Bosch Silver Plus S5008 77 А/Ч 780 A обр. пол. (278x175x190) 577400 E44 Встёт без проблем,напряжени поплаволо немного и устаканилось на отметке 14,3В .Пока катался днём проблем не было посмотрим что будет дальше Поставил бош потому что:По дате производства ему 2месяца Обошолся с заменой 3850р Там же была и Deka 734RMF 90 А/ч Хотел хапнуть её но дата производства меня поставила в ступор конец прошлого года!!!! Брать старичка не рискнул хотя стоила всего на 600р дороже. До этого стоял тоже бош 60А/Ч (с жугулей) всё было гуд,но он ещё на четвёрке умер у меня.Так что 77 будет гуд! правильно что не взял...если бы ты знал-где эти деки производят...и кто их делает... Цитата
DUC Опубликовано: 31 августа 2013 Автор Опубликовано: 31 августа 2013 А меня как то убеждали что дека лучше и качество лучше и производство и тд Цитата
DUC Опубликовано: 13 сентября 2013 Автор Опубликовано: 13 сентября 2013 По акб всё хорошо глючить перестало после замены акб. Цитата
amiro Опубликовано: 13 сентября 2013 Опубликовано: 13 сентября 2013 А меня как то убеждали что дека лучше и качество лучше и производство и тд да-он хороший...только если произведен не в гараже.... Цитата
☆GariK☆ Опубликовано: 13 сентября 2013 Опубликовано: 13 сентября 2013 у меня он уже год как стои... полет нормальный Цитата
amiro Опубликовано: 13 сентября 2013 Опубликовано: 13 сентября 2013 у меня тоже...посмотрим-перенесет ли эту зиму.. Цитата
☆GariK☆ Опубликовано: 13 сентября 2013 Опубликовано: 13 сентября 2013 выживит, куда он денется Цитата
