Неравномерный износ резины передней оси
Доброго дня, уважаемые!
Каюсь, ранее не смотрел - может давно уже так  ;D - обратил внимание на существенный износ боковин резины на передней оси, при сём на задней всё Ок. Размерность резины штатная 18 разноразмерка)), давление по борткомпу 220 на холодную, с утра и до 240 после езды, на задней 230-250, т.е. недокачанностью не страдают. По подвеске за последние 20 тыс. кроме замены ступицы и колодок ничего не делалось, на дороге авто стоит ровно..
Что я делаю не так или это нормально? Дайте комментариев, что ли.  O0
Гость Сенатор
Развал-схождение проверяли? Шаровые( верх, низ) нормальные, без люфта? Ступица? Рулевой наконечник? Стойка? Сайленблоки в рычагах? Все это влияет на такой износ. Давление в колесах на такой износ не влияют.
Ступица меняна 1000 км назад, тогда же делалась диагностика ходовой - в перспективе замены только косточки... Сомневаюсь, что они дают такой люфт.
Гость Сенатор
Проверте всё ещё раз. Даже стойки если умирают на агресивной езде будет жрать резину. Посмотрите люфт ступицы.
Имею опыт с подвеской, на диагностику приезжают в основном когда начинает жрать резину или в сторону уводит.
