Проблемы с проводкой!
На днях, после замены ступицы, парковался у дома, как вдруг вся панель вспыхнула как ёлка!
Загорелся чек, АБС, ЕСП. на экране борт компа полезли сообщения о том что отказали абс, трекш и есп, мол обратитесь в сервис. Заскочил в слесарку, думал фишка со ступицы отошла, оказалось все гораздо веселей! перебило весь жгут проводки идущей к колесу. мастер сказал что восстановит, но это на время, надо менять. причем он оказался перемотанным уже раза 4! живого места на проводке нет! пока он крутил, посмотрели по каталогу новый жгут проводки, оказалось что он мол идет аж от движка чуть ли не на все 4 колеса, меняется только целиком и стоит как крыло от самолета!
А теперь внимание вопрос: может кто сталкивался с такой проблемой! где взять часть этой проводки, чтобы всю не менять? на разборы глупо обращаться, там либо нет, либо отдадут только целиком!
заскакивал в Опель, думал мош от Вектры че подойдет, ниче не нашли а их диагност развел руками, мол только восстанавливать!
пару дней назад после снегопада все системы опять отказали, видимо закаратило где-то.
Если кто че знает, помогите плиз, буду очень благодарен!
