Электропривод правого зеркала заднего вида.
Коллеги подскажите: электропривод правого зеркала работает следующим образом - регулируется вправо - влево, но не регулируется вверх-вниз. Соответственно, когда я включаю функцию комфортной парковки, правое зеркало не опускается вниз.
Что может быть?
Ща та же хрень тока на левом и нет движухи влево-вправо,надо поробовать разъём от зеркала ппроверить для начала тот что в двери.Бывает отходит.кстати я уже писал тему по этому вопросу .
а как до него добраться?
про право не знаю точно а слева даже ничего откручивать не нужно блок с кнопками на защёлках надо снять и всё, разъём в него подтыкается,я думаю так и ссправа
Коллеги, влезу со своим уставом к Вам в монастырь.
На CTS не работало зеркало с момента покупки (б\у), правда совсем, не как у Вас право-лево или верх-низ. Банальность, внутренняя обшивка двери интегрирована с разъемом блока управления (или кнопки на пассажирской стороне), ответная часть находится на двери. Косяк были именно в плохом зацеплении двух частей разъема при установке обшивки.
на эске не так
