Развал переднего правого колеса
Доброе утро, помогите найти решение. Машина cts 2009 полный привод, вчера делал развал схождение, все норме, но развал правого переднего колеса в красном секторе, проверил все рычаги все в норме, мастер грешит на яму и как вариант расточить посадочные места рычага нижнего или его заменить, но на мой взгляд там есть ребро жесткости и согнуть его не реально, но есть рычаг крепления стойки и он из металла, вопрос - какой амебе надо менять рычаг?
поищи рычаг на разборке, и замени... имхо растачивать посадочное место не стОит ;)
или сгоняй к другому сходразвальщику ;)
Какой-то кривой т поэтому схождение -1.46 при идеале -0.5. И продольный наклон 4.21 при норме 5 градусов. Вот я и думаю в чем причина, т.к. В рычагах все блоки в норме и следов изгибов тоже нет. Может у кого была такая проблема помогите, а то замена поворотного кулака и 2 рычагов обойдется 30000 руб. жалко все менять
Расточили посадочное место, отклонение в 40 минут убрали но теперь стук при повороте руля сейчас опять нужна замена, которую советуют начать с поворотного кулака. Нужна нормальная разборки, кто поможет?
по Каддикам разборок как таковых нет.. Отдельные куски разных машин по Москве чуть есть, из рук в руки и авито поможет...
Но для начала съездий к другому мастеру. Чушь какая-то - рычаги и подвеска вся в норме, а углы выставить не может.. :-[ Я бы ехал к другим  ;)
