датчик давления в шинах
Продам датчики давления в шинах на европейца Эскалейд, комплект за 8800 руб, оригинал, новые. Можно поштучно, 2200 руб./шт.
Тел: 915-30-79 СПБ
Там не надо менять BODY. Там нужно перепрошить RCDLR и приборный щиток, затем приписать датчики.
Друзья, кто менял Body Control Module на Калиниградском Escalade на американский, чтобы система монитора давления в шинах работала? Поделитесь опытом. Что еще меняется: проводка, разъемы, и т. д. Кто такую работу делает: сервисы, кулибины?
Заранее благодарю.
Тел: 915-30-79 СПБ
дорого
А сам датчик RCDLR менять надо? И приборный щиток (Instrument Panel Cluster)? Читал на американских форумах, что система контроля давления в шинах использует четыре блока:
1. Powertrain Control Module (PCM) - отвечает за автозапуск двигателя.
2. Remote control door rear reciever (RCDLR) - отвечает за прием сигнала с пульта.
3. Body Controal Module (BCM) - управляет принятым сигналом.
4. instrument Panel Cluster (IPM) - приборный щиток, на котором отображаются все дистанционные функции (дистанционный запуск двигателя, информация о давлении в шинах либо значок отсутствия давления (датчиков).
Плюс естественно сама прошивка.
Хотя может если заменить и RCLDR и пульт, то ничего и прошивать не надо?
Кто делал отзовитесь, пжл.
Привет коллегам. По датчикам. Есть уже простая технология, копирования штатных и комплект готов через 15 минут.
давай ссылку в студию :P
Например такая:http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ldIMkNLWPKw
Нет менять не надо , надо прошить на вин автомобиля оборудованный TPMS-ом, железо одинаковое, разница в прошивках
Может знаете, кто перепрошивает? В Москве звонил двум официалам, сказали, что не поможет. Нужно менять детали, т. к. на европейских моделях до 2011 года отсутствовала техническая возможность для этих функций.
В лаки  звони.
в Москве хотелось бы
Нашёл прибор  стоит 7300р а програмируемый датчик 2300.невижу экономии если оригинал 1900р.
