Всем доброго времени суток!
CTS 2, RWD, 2,8, 2009 г.в, закончился редуктор заднего моста, гудит как паровоз. Перечитал кучу форумов, пообщался с продавцами, но никто точно не знает что стоит,  по вину номер диффа 25979062, но передаточное число загадка, покрытое тайной ), вроде как 3,42, но это не точно, точно информации нет. Исходя из этих данных новый стоит примерно 40% от стоимости машины, так что это не вариант. Искал б/у, но продавцы, с которыми я общался, не могут сказать с какой машины снят, примерный пробег и пр., один вообще заявил, что гарантии никакой, номер запчасти не знает т.к. наклейки не сохранились, редукторов несколько, доков от машин нет и вообще вон они все лежат под снегом, надо откапывать.
Мой вопрос: - Может кто может подсказать адекватных продавцов б/у или, может тут есть кто, у кого нужная мне железка есть, желательно с установкой и гарантией в случае, если при установке выяснится, что з/ч не подходит или не живая?
Заранее спасибо!
Смотрите расшифровку RPO кодов к машине.
Например у меня на 3.6AWD есть такой код:
GU5 = AXLE,REAR,3.23 RATIO 3.23R(GU5)
Ну и ИМХО в Москве нет никакого недостатка в получении информации: два клубных сервиса (3К и Лаки) и один разборка (карском.про).
1 час назад, zverradze сказал:
Например у меня на 3.AWD есть такой код:
спасибо за ответ
что за PRO код такой, я с этим никогда не сталкивался, где его посмотреть?
У @сандалет есть наверняка задние редукторы россыпью от разных машин, весь вопрос в передаточном числе.
Обсуждайте в личке.
Вы в Москве, где 3 клубных сервиса.
Обратитесь в любой из них. Я бы за 3К или Лаки.
Если не помогут - значит уже никто не поможет.
Мое возможно некомпетентное мнение - у Вашего авто чиста задний привод, поэтому передаточное число мало на что влияет.
3.23 против 3.42 даст чуть более вялый разгон и спидометр будет занижать действительную скорость  на 6%.
Наличие или отсутствие LSD (G80) влияет на ездовые характеристики (разгон на скользком покрытии и проходимость) и серьезно.
11 часов назад, Padawan сказал:
Хотите сказать первый диф 3.73 без лсд?
Ну там же в применимости указано Except (Without) G80 в первом артикуле и With G80 во втором
16 часов назад, zverradze сказал:
Обсуждайте в личке.
Спасибо, свяжусь
3 часа назад, zverradze сказал:
Просто Джони спрашивает уже про 3й артикул дифференциала с передаточным уже 3.73.
GT4 : AXLE REAR, 3.73 RATIO (DUP WITH 5 X 1)
Нет G80 = нет LSD,
это не значит, что на заднеприводный CTS нельзя поставить LSD в качестве запчасти.
LSD работает автономно и не связан с другими системами авто ни гидравликой, ни электрикой/электроникой
6 часов назад, Padawan сказал:
Нет G80 = нет LSD,
Просто заднеприводные все с лсд шли и на купе у меня этот диф 3.73 с лсд
G80 не про лсд похоже
Изменено пользователем Just Joni
1) у ТС совсем не купе. Давайте не будем злоупотреблять девиацией от темы
2) вот плоды нашего коллективного разума в области кодов комплектации  (это по всему ГМ и не все имеет отношение к Кадиллаку):
3) Вы расшифруйте СВОЙ VIN и возможно найдете там G80. Нет - так нет, в любом случае полезные и результат, и упражнение.
4 минуты назад, Padawan сказал:
Да давайте поменьше воды. Если вы не поняли сразу, я хотел сказать что диф на моем авто противоречит вашим словам
а какая разница купе или не купе. думаете не подойдет на седан))
07.02.2022 в 18:39, zverradze сказал:
Обсуждайте в личке.
Спасибо за рекомендацию, редукторы у нас сейчас пока еще есть практически любые 3.23 3.42 3.73 3.91 и даже редчайший 2.78
