aoe3
Hero Member-
Все публикации пользователя aoe3
Спасибо, свяжусь
у карскома нет сейчас в разборке CTS, позвонил им, может еще кого адекватных знаете?
спасибо за ответ что за PRO код такой, я с этим никогда не сталкивался, где его посмотреть?
Всем доброго времени суток! CTS 2, RWD, 2,8, 2009 г.в, закончился редуктор заднего моста, гудит как паровоз. Перечитал кучу форумов, пообщался с продавцами, но никто точно не знает что стоит, по вину номер диффа 25979062, но передаточное число загадка, покрытое тайной ), вроде как 3,42, но это не точно, точно информации нет. Исходя из этих данных новый стоит примерно 40% от стоимости машины, так что это не вариант. Искал б/у, но продавцы, с которыми я общался, не могут сказать с какой машины снят, примерный пробег и пр., один вообще заявил, что гарантии никакой, номер запчасти не знает т.к. наклейки не сохранились, редукторов несколько, доков от машин нет и вообще вон они все лежат под снегом, надо откапывать. Мой вопрос: - Может кто может подсказать адекватных продавцов б/у или, может тут есть кто, у кого нужная мне железка есть, желательно с установкой и гарантией в случае, если при установке выяснится, что з/ч не подходит или не живая? Заранее спасибо!
Всем привет! Автомобиль CTS2 2009, 2.8 AWD Прошу прощения, если это уже кто-то спрашивал, но я не смог найти ответ. Проблема в следующем - после того как сел при загадочных обстоятельствах аккумулятор (включил зажигание, посмотрел пробег, выключил зажигание, закрыл машину, ушел работать, вышел через 2-3 часа - горят габариты, водительская дверь не открывается, аккум ощутимо теплый и севший), пропал весь звук в машине (поворотники, музыка и пр.) и отключился парктроник, больше пока ничего не обнаружил ☺️ Звук появляется и парктроник включается после, примерно, часа езды, но это временное явление, пока не выключишь зажигание и не закроешь машину. Снятием/установкой клемм проблема не решается. Проблема вылезла первый раз за много лет эксплуатации. Может кто знает как это лечится?
Ребята, помогите с номерами на запчасти!? никак не могу разобраться...заказать н
aoe3 ответил в тему пользователя Cadil.Kuranov в CTS
Всем доброго времени суток! Надеюсь мой вопрос в тему. Может кто подсказать номер зеркального элемента CTS2.8, 2009г.? Нужен левый, сгорел обогрев, а зимой без обогрева как-то не гуд. И еще один момент - в одной конторе, которая з/ч продает, сказали, что есть с затемнением и без оного, а ответить какой стоит на моем не смогли. -
Лампы в противотуманки передние CTS 2009
aoe3 ответил в тему пользователя aoe3 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Спасибо огромное, очень оперативно. -
Всем здравствуйте! Может кто знает какие лампы стоят в передних противотуманках и как их поменять? Только сразу не убивайте , типа - это есть на форуме и прочее, облазил все, но не нашел информации. Заранее спасибо!
aoe3 ответил в тему пользователя Илья Lucky в Партнеры. Коммерческие предложения
Спасибо. Думаю приехать завтра на диагностику. Подскажите еще, сколько будет стоить замена амортизаторов передних/задних, диски+колодки перед, колодки зад, з/ч Ваши -
Здравствуйте. На ТО-80 масло АКПП менялось? Если да, то уровень правильно выставили или Вы не знаете? Фильтр воздушный давно менялся? Я не знаю в чем проблема, поэтому по цене не соорентирую. Подъедьте в любое удобное время, сделаем диагностику и по результатам будет известна цена решения вопроса. Не помню менялось ли масло, не скажу, надо попробовать доки найти. ТО делал в Тринити на белой даче. Там правда сумма ТО небольшая была около 10-12 тр, может они и не меняли масло в АКП. Воздушник точно менялся. Записываться заранее надо на диагностику? Время работы? В выходные можно подъехать? -
Забыл сказать. Пробег - 95 тыс -
Здравствуйте. CTS 2.8, 2009гв, при разгоне "в пол", после 5-6 тыс. движок совсем перестает тянуть, он докручивает конечно до 7 тыс., но разгона при этом никакого, Ока и та быстрее разгоняется ) При ручном режиме коробки, разгнон вроде получше, но переключаю передачу чуть раньше тогда все нормально, но на автомате разгон "в пол" никакой. Сталкивались с такой проблемой? Сможете исправить и, хоть приблизительно, во сколько это может обойтись? Спасибо. -
Всем здравствуйте. На моем ситике загремела вся подвеска сразу и перед и зад, машина не гарантийная, пробег 89 тыс.км, заезжал в несколько сервисов, у всех разное мнение, что менять, а очень бы не хотелось менять то, чего не надо. Может кто подскажет адекватный сервис с нормальными ценами? В поиске рылся инфы много, но чего-то не очень понятно к кому ехать. И еще одно - на наших машинах передние рычаги только в сборе меняются или можно резинки, шаровые и прочее отдельно поменять? И где это все можно купить?
Сигнализация начинает работать, если человек остался в салоне (ключ в кармане)
aoe3 ответил в тему пользователя Даниель в CTS II 2008 г. — 2013 г.
не совсем так на муху в салоне с закрытыми стеклами сигналка орет "только в путь" Ага , у меня просто так пищит, с закрытым окном и без мухи, причем выключить нельзя, сама вырубается, после 5-ти серий пищаний секунд по 15-20 каждая, даже когда уже завел машину и поехал -
aoe3 ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Проверьте подушку под двигателем, было несколько случаев на Антаре, что все искали рейки/ступицы/аморты(в том числе и на вибростенде), а в итоге треснула подушка под движком и издавала аналогичные звуки. P.S. Никак не могу понять с переодичностью ТО. Если загорается сообщение о том, что срок службы масла подходит к концу, то мне в течении 500км надо подъехать к дилеру и тогда сделают ТО? А о низком уровне масла, она тоже сообщит?) Если каждые 6000 на ТО ездить, очень накладно выходит. Я нашел выход - просто сбрасываю счетчик масла на 0 и езжу дальше, а на ТО не раньше 13-15 тыс., и никаких проблем -
Всем доброго времени суток! Народ, подскажите пожалуйста, где можно найти в Москве родные щетки стеклоочистителя на CTS II за адекватные деньги и в наличии? Обзвонил три страницы яндекса, везде либо заказ, либо не оригинал. Может кто знает где купить?
Итак, машину я забрал, вроде как пока всё ок, но плавает вольтаж батареи от 12,8V до 15,2V Вопрос: На что это может влиять? И вообще может ли влиять?
Спасибо, обнадежил Сегодня еду забирать машину, там посмотрим что к чему
Доброго времени суток! В пятницу 18.03.11 у моего СTS, кажется, свихнулись мозги: при входе в поворот машина заглохла, золочила руль, загорелся "чек", на информационном табло высветилась надпись об ошибке трекшн контроля и по очереди еще несколько каких-то косяков. Машина завелась сразу, но при поднятии, с холостых, оборотов до 3-х - 4-х тыс. машина делала "куд-куда", дергалась и глохла, после этого заводилась без проблем. Ошибки никуда не делись. Ехать ехала, но обороты более 2-х тыс. поднимать было нельзя, глохла. Резюме - отдал в Тринити, машину взяли вне записи, комп ошибок выдал огромную портянку, электрики сняли разъём с главного проца, почистили контакты и - о чудо! - все ошибки исчезли. Вопрос: ЭТО НОРМАЛЬНО ДЛЯ КАДИЛЛАКА? У кого-нибудь такое было? Если было - как часто повторяется или это единоразовая ошибка? П.С. а/м 2009 г.в., пробег 4600
Кстати, раз начали про сервисы, где обслуживаться? А поиском не судьба воспользоваться? Тут много всего понаписано........ Можно и поиском, но если ты знаешь название дилера, наверное не сложно 2 слова написать?
