Капает ATF между АКПП и двигателем.
Добрый день. Недели 2 назад была заменена прокладка коленвала (задняя), недавно обнаружил капельную течь на месте соединения двигателя и АКПП. Цвет красный, масло прозрачное, чистое. Уровень в норме.
Открыл смотровое окошко, там сухо, на самом колпачке тоже масла нет.
Подскажите пожалуйста что это может быть ? Сальник гидротрансформатора или же где копать ?
Коробас 6L50, двигатель 3.6, пробег 141.000км.
Трансформатор бывает сам течёт, бывает сальник, бывает шея у трансформатора по сварке лопается. Снимите акпп да посмотрите
