Здравствуйте!
Пару дней назад приобрел Escalade 2007 года. Сегодня похолодало, включил печку а она дует очень слабо и еле теплым. Если выкрутить температуру на минимум (16С) поток воздуха становится в разы сильнее. Может кто сталкивался с таким? Также не работает вентиляция/подогрев передних сидений, провод отгорел в фишке под пассажирским сиденьем. Может ли это быть как-то связано?
Когда вы используете подогрев входящего воздуха то он направляется через радиатор - и естессно что сопротивление потоку при этом возрастает .Но обычно на третьем эске никто не жалуется на температуру и скорость притока воздуха- там оно вполне себе удвлетворительно.Возможно у вас стоит фильтр салона и он забит.
Подогрев сидух на это никак не влияет - блок часто сгорает в месте подключения массы
Фильтр снял для теста, ничего не изменилось. Воздух еле теплый. Термометром замерил температуру в дефлекторах, 25градусов максимум
