Приветствую.. собственно такой вопрос: из-за чего , в плане ходовки ( на что обратить внимание) может быть вибрация в руль на 100-110? Банально балансировка, кривые диски , резина - отпадает.. балансировал на 5 шиномантажках, после какой то меньше вибрирует, после какой то прям ужас, но тем не менее, 3 диска прокатал - теперь ровные... Уже не знаю куда кинуться, поеду на диагностику ходовой, решил для информации создать тему на форуме...
А диски колёсные на ступицу садятся по размеру?То есть размер в размер или больше и без проставок?
Если больше и без проставок то надо бы поставить иожет бить и из за этого.
Купил авто на этих дисках было всё ок.. покупал на зимней еще резине получается подходят они
из банального еще сход-развал,
сайлент-блоки, шаровые опоры, рулевые тяги.
Заезжал в два сервиса где норм у нас сход -развал делают они сами сказали он тут не при делах, на вибрацию именно не влияет..
Сделал диагностику ходовой - сказали вообще вся ходовка в идеале.. что и не удивительно недавно делал ТО и там её смотрели.. посоветовали съездить в одну шинку, скатал туда - был разбаланс в одном колесе 5 на 35, в другом 5 на 10.. вот тебе и проф. сервис по колёсам где я вчера балансировал.. до 110 еще не разгонялся, попробую , может теперь наконец то нормально сделали
