Уровень масла в АКПП
Всем привет! Может я в шары луплюсь, но никак не усмотрю под капотом этого щупа ::) Просто такое ощущение, что коробка как-то с рывками переключается при езде по городу ???
про темв не знаю, но если у тебя не кадиллак, тогда извини.
у меня кадисаабоблс ;) а у тебя кадиллак ситиэс :) у них под капотом ваще все по-разному :(
да у всех кадиллаков все по-разному, только ни у кого щупа масла в коробке нет
А у меня есть! :P
  • 3 месяца спустя...
Тоже сегодня искал не нашел, получается нет щупа то?
Есть щуп он находится на самой коробке и он зеленого цвета  и он прикручен одним болтом(через него  как раз заливается масло в АКПП!)(его с низу хорошо видно)
а пробег у тебя какой, у меня 86, масло надо менять, есть небольшой рывок когда с перегазовки втыкаеш и то нечасто. связанно с тем что масло не успевает охладится, а уровень масло в АКПП по моему не особо меняется,оно тока темнеет с красного цвета.
щупа невидно потому что его там нету, а коробка клинит может не из-за уровня масла, а и за износа шестерней
ЩУП там есть надо внимательно смотреть!
а кто мне скажет есть там фильтр или нет его????? в екзисте на схеме вроде нет....я про 6 ступку говорю
фильтр есть но он только в самой коробке АКПП и его замена только с полной разборкой коробки! (он меняется при ремонте АКПП и стоит в районе 10-15тыс вроде стоимость такая.)
