xaxe
О xaxe
- День рождения 01.04.1986
Город
москва
А/м
2.8 BLS
xaxe's Achievements
ДЛЕЛАЛИ В ТРАНСМАТИКЕ ОНИ ЗА 37000 ПРОБЕГА 3 РАЗА АКПП ЧИНИЛИ!!!!!!!!! ЗА 1.5 ГОДА ДА ОНИ И СЛОМАЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ...В СААБ ОТРАДНОЕ МНЕ ПОЧИНИЛИ-ОТОРВАНЫ БЫЛИ ДВЕ ФИШКИ И ПЕРЕБИТЫ ПРОВОДА В РАЙОНЕ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ПОЧИНИЛИ 3000 ОТДАЛ ДУМАЛ ПОЕХАТЬ В ТРАНСМАТИК НО МЕНЯ ОТ ИХ РОЖ УЖЕ ТОШНИТ ОНИ КОРОБКУ ПО 1.5 МЕСЯЦА ЧИНЯТ!
например?все передергал и спрееди и сзади в багажнике..все фишки... при ремонте акпп взяли 5000 руб за восстановление првоодки акпп..видно что в багажнике крышку снимали что то там лазили..я хз....бесит этот каддилаккккккккккккккк
Что произошло?забрал сегодня машину с ремонта акпп проехал 50 км все ок, поставил через час завел поехал... не работает спидометр горит абс есп брейк не показывает расход не горят задние фары ( ток когда жму тормоз) постоянно горят желтые поворотники в крыльях, тускло, когда включаю поворотники или аварийку-щелкает то быстро то медленно, в задних фарах все равно не шелкает, плюс руль не блокируется, тоесть нет характерного щелчка когда ключ вставляю перед этим она открылась раза с 5, но когда завел все было ровно пока не тронулся, снятие клейм не помогло!! что такое? в сервисе где чинили акпп меняли какой то датчик и часть проводки, они гандоны ехать к ним снова не хочется, да и ехал же я сначало все было ок...
Ребята подскажите где купить задний правы фонарь? Тобо надумал продавать так жопой сдавал и в столб въехал, он сцучка выше парктроников был они молчали как партизаны
у меня на 2.8 есть хрен его в занос пустишль пока кнопку не нажмешь под магнитолой чтобы машинка с волнами под колесам появилась
если загорится датчик то скорее всего датчик давления накрылся у меня щас постоянно загорается и на горячую машина сразу тупит начинает если шустро разогнаться..тормозишь и лампочка масла тут же пропадает... и говорят что вот ее мигание и пропадание это 100% датчик тупит от морозов накрылся
рычаги можешь взять ралли спорт или как то так называются я себе поставил езжу все прекрасно а цена по 3000 за рычаг вообще радует!! а по поводу крышки на акк..я ее вооще снял ибо она болтается и гремит и нахрен не нужна такуж даже не парься
а от чего может антифриз в коробку уйти?из за забитости радиатора или чего?
подойдет ли от сааба?в экзисте ценник под 25...от сааба аналог 12.. он как я понял идет один большой и в нем маленький на акпп ? или на акпп отдельно? в акпп ушел антифриз, надо менять радиатор точно не пойму какой..машина далеко
забей и езди на многих машинах вторая включается жестко например чувствуешь что обороты растут а коробка вторую не втыкает значит ей пи..да если все переключает ровно но жестко и только вторую-забей и ездий..попробуй клейма снять на часик потом одеть и ехать спокойно..увидишь как она снова начнет мягко переключаться)
а сколько бутылок в гур надо?
а жидкость ГУР?
подскажите номер на 2.8 надо заменить гремит, немогу подобрать
подскажите каких производителей и цвет лить? нужно все заменить
