Масло вытекает из под крышки ГУР
Всё сказано в названии темы, замучился подливать масло в бачок, из под крышки постоянно выдавливает масло, насколько понимаю в бачке клапан стоит, он что ли накрылся, и где его взять?
в бачке у нас стоит фильтр возможно он забит в хлам и он не сменный промыть не реально почти, снимай бачок половинь его выкидывай фильтр затем склеивай, это конечно колхоз и жизнь гура не продлит, либо купи новый. чтоб исключить вопросы о причинах проверь уровень жижи может перелил.
фильтр нужен и даже ВАЗОводы ставят себе бачок от ГАЗА так как в нем есть фильтр. кстати дабы исключить причину можешь купить бачок от волги по диаметру он подходит вроде трубок, и фильтр там уже встроен и стоит дешман. поставь вместо родного и посмотри будет давить или нет, как вариант конечно.
Короче бачок под замену. Заехал вчера в магазин запчасти на "ГАЗ", посмотрел бачок, он какой то круглый, и как его крепить? Может кто у нас Б/У продаёт, наводку не дадите?
Зачем вам б\у бачок?  у вас же есть уже один. Там же будет б\у фильтр.
Бачок только  новый .Если не хотите поменять еще заодно насос.Там ж проблема в том что из-за того что фильтр забивается - насос  иногда не может взять столько жидкости сколько требует его расход  из-за этого возникает кавитация которая разрушает статор насоса- образуется волна на ровной поверхности - и все на  горячую  руль не повернуть..
Поступил по Вашему совету, хотел сначала Б/У, но взвесил все за, и против, купил новый из Штатов, с доставкой вышел 4000р., у нас же за него просят 8500р., без доставки, в два раза дороже. :o
  • 3 месяца спустя...
Дело всё таки не в бочке, получил я его со Штатов новый, из под крышки теперь не вытекает, крышка плотно закрывается, за то теперь давит со всех щелей, когда крышку открываю, из бачка воздух с давлением вылетает. Короче в системе создаётся излишнее давление, и никуда не девается пока крышку не открою, в чём может быть дело, может ещё где то стоит какой то клапан, который забился, из-за чего это давление создаётся?
