Фонит при проигрывании музыки через aux
2008 год, калина. какие то наводки при прослушивании через aux. пробовал с разных устройств - фонит, кабель - неплохой экранированный.
интенсивность шума зависит от оборотов двигателя  :o
что за фигня? кто то сталкивался?
это называется ground loop. Фонить может как от провода питания, так и от кабелей. Покупай шнурки с нормальными экранами, посмотри, в каком состоянии источник питания. Я себе для музыки через aux брал профессиональные аудиокабели межблочные. Дорого, но оно того стоит - шумов нет. да и сам аукс, если честно, во всех машинах сделан посредственно.. внутри за входами - говнопроводка, так что идеальное качество, в любом случае, не учуешь :(
провод норм. не брать же за 15тыр проводок
а вот кстати не помню проверял ли без зарядки телефона.
Ну раз ты так уверен в проводе,меняй источник воспроизведения.
А провод всё таки говно :P
У меня таже фигня если проигрывает с телефона и телефон на зарядке,  если не заряжается то ок;((
А вот у меня нет такого,ну или не слышно совсем.Попробую спецом.Кстати проводок остался фирменный от старой нокии.А вот что брал на рынке на пробу  до 3000р все наводки дают,хотел подлинее подобрать.
Я себе отрезал АУКС под корень ГУ , И нарашивал хорошим проводом, работает отлично, не фонит пока не включишь зарядку, зарядка оригинал..
верно. было похожее. снял консоль, а там экран сполз. кто-то уже лазил до меня.
экран поправил, стало лучше
Да,действительно,если на зарядке то фонит,не сильно конечно но есть.
Думаю замена кабеля от головы до разьёма спасёт ситуацию,но заморачиваться точно не буду.
Говорюже кабель заменен но не помогает....
я немного вытянул колокольчики из AUXа (чтобы разомкнулся внешний контакт) и свист прекратился.
Добрый день друзья. Не придумало ли человечество безотказного способа борьбы с помехами в связке прикуриватель-AUX?
Эск '10:
1. Подключаю к заднему AUX DVD-проигрыватель SONY. Когда оный работает от своего аккумулятора все норм. При подсоединении к прикуривателю его родной зарядкой слышен гул а также медленно бегающие горизонтальные полосы на экране ГУ.
2. Подключаю китайский медиаплеер, запитанный от прикуривателя (своего аккума у него нет) тоже слышен гул, причем реагирующий на обороты двигателя.
Сузуки Гранд Витара:
При подсоединении к AUX телефона, стоящего на зарядке от прикуривателя слышен шум.
Что делать? (С)
