Горит значок аккумулятора
Столкнулся с такой ситуацией: при движении в пробке или с маленькой скоростью на панели загорается значок аккумулятора. При увеличении скорости он пропадает.Что может быть причиной? Сам акк, ремень или генератор? А/м 3,6L, 2008
скорей всего генератор
У меня похожее было, когда батарейка была на полуиздыхании.
Вроде всё нормально (хотя красная лампочка тоже помыргивала и в простое, и иногда в движении (там еще должна надпись выскакивать, что-то там: energy saver траля-ля...active... в действии...не помню точно), генератор же по информации с DIC заряжает, она вроде заряжается, в простое всегда в районе +-12v, заводит с полтырчка, а потом, конечно же в самый неподходящий момент: тырц и хоть тресни- 10.9v, и меня нет)))
Естественно, всё это случается не около гаража, а чёрт его знает где)))))))
Для начала не поленись и попробуй хорошо зарядить  от стационарного устройства.
Вполне возможно, она решила умереть и уже не успевает зарядится при коротких поездках, пробках и тдд и тпп....
Но другой хороший и заряженный аккумулятор уже начинай возить в багажнике.
На всяк случай....
Я бы для начала контакты посмотрел,массу(как прикручена),далее акб смотреть если он очень старый,ну а если это всё гуд то точно генератор в ремонт.Ремешок врятли,он много чего крутит.
если у тебя боковые клеммы, осторожней с затяжкой!!!
Болтики сделаны из такого мягкого металла, что чуть перетянул, как учили))) и на них срывается резьба. Напрочь.
Это чтоб не убить резьбу в самом аккумуляторе.
Своеобразная защита от дурака.
Это я не про тебя.
Про себя)))))))))
