Не дует воздух на лобовое стекло
Здравствуйте. Помогите, подскажите такая проблема очень слабо дует воздух на лобовое стекло, даже если ставить обдув на максимальную температуру и мощность  ( из за этой проблемы  лобовое затягивает мгновенно) , в остальные зоны (вниз, середина , боковые стекла дует отлично равномерно), езжу на авто вторую зиму в первую такого не было, авто кадилак cts 2007 года.
Начнем с прямого вопроса когда последний раз менял фильтр. У меня начинало затягивать после 10 тыс пробега после замены фильтра. Проверь для начала сними фильтр если дует значит дело в нем, если нет ищи проблему дальше. Бог в помощь.
Ток бес фильтра не катайся иначе потом печку промывать придется а это тебе не раз два и готово
