потеря мощности и адско щелкает движок если газу поддать (( heeelp!
народ, может быть кто нибудь с таким сталкивался! история вся началась с того, что когда я разбил немного машину, на корпусе воздушного фильтра образовалась пробоина, как сказали жестянщики. жестянщики то были не механики, а я как-то не догадался что пробоина это заводская дырка, через которую как раз всасывается воздух :) . Там откололись края, но при ближайшем рассмотрении стало понятно, что кроме мест откола края ровная, поэтому заводская дырка просто увеличилась :) тогда еще, не понимая что дырка там должна быть, они мне дружно заклеили эту дырку наглухо и я довольный поехал из сервиса на блестящей авто!! тока вот выехав за шлагбаум понял что больше 15 км она не едет и адско свистит, пытается всосать воздух )))) сразу догнал что дырку надо расклеивать, но поскольку ключей не было чтобы снять короб (дырка внизу, к ней просто не подлезешь), пришлось так на авариечках доехать домой километров 10. приехал домой, отклеил дырку, вроде мощь появилась но все равно ощущение что как-то ее маловато..думал может быть уже глючит меня, покатался недельку, и тут мощь вообще исчезла, при любом усилии он начинает очень нерадостно щелкать, а газу не прибавляет. Подчеркну, такое происходит только при усилии, т.к. на холостым, или когда уже разогнался и едешь накатом хоть на 3 тысячах оборотов и ста сорока км все ок. ну может быть еще только гул странный, но поскольку поставил новую резину, спишем это на нее. При этом ошибок никаких нет, температура движка нормальная, масло антифриз в порядке, на холостых как уже сказал прогазовывается по полной, никаких постронних шумов нет.
есть догадки, что это за хрень произошла с движком??)) я связываю это с заклееной дыркой и сломавшимся в результате нехватки воздуха катализатором или каким нибудь датчикм воздуха/лябмда зондом. по крайней мере когда на мерсе как то полетел катализатор, была очень похожая история - щелчки и потеря воздуха.
кто чем может помочь, буду очень благодарен. Машина на гарантии, но видимо с такой проблемой надо везти ее к официалу и прежде поставить обязательно новый короб воздушного фильтра, а то точно докопаются и снимут с гарантии. Кто знает хорошие сервисы в центре или ЗАО, где могут посмотреть чего и как, плиииииз напишите. всем заранее спасибо!
