HELP!!! P0087 Низкое давление топлива CTS 2 311л.с.
Друзья кто сталкивался? ТНВД поменял проблема осталась!
Машина троит работает только правый ряд цилиндров, насос низкого давления исключали.
Остался либо датчик давления на рампе либо проводка
Кто сталкивался с данной проблемой помогите плиз!
Форсунка/форсунки. Клапана мультиплексора, хотя это мало интересно потому что все равно менять-то в сборе если оно течет...
Подключите тех и посмотрите работает ли тнвд. Растет ли давление топлива на рампе при увеличении оборотов. Я встречал и тнвд бракованные с обломанным внутри штоком и потерянные при замене кулачки с роликами которые кладутся между распредвалом и тнвд. А дальше от этого уже можно плясать.
