Help!!!! Мучают посторонние звуки((((
Всем привет!! Помогите пожалуйста разобраться по двум вопросам, не дающим мне покоя!!! У меня cts2 2012 года, полный привод. Стала замечать 2 необъяснимые вещи, специалисты трейдинвеста уверяют меня, что они ничего не слышат, а я просто оооочень мнительная! Итак:
первое: с наступлением холодов, на повышенных оборотах, а также при нажатии на газ, слышится характерный звук "трещания","звук моторчика" не знаю как еще более характерно его описать, как только набор оборотов сбрасываю, тишина...на холодную звук более сильный, в течении дня он приглушенный, но присутствует.
И второе: при остановке, скажем, на светофоре, слышен глухой(тупой) однократный стук где-то в районе бензобака, ну по крайнем мере, мне кажется что он с тех краев доносится)). При движении стука нет, а как только остановка- раза 2 или 3 есть, с промежутком в несколько секунд.
Друзья, с надеждой буду ждать советов, может кто-то сталкивался с подобным.
слушать надо
а на первое клапан рециркуляции  обсорбера так работает ,покрайней мере похоже по описанию.Второе слушать точно.
слушать надо
Т.е. трещание это возможно норма? Или чистить клапан нужно?
А похож первый звук на "цоканье"?
Причем все время раздается?
Ну наверно "цоканьем" тоже можно описать проблему, да, все время, но!! только при наборе оборотов! Накатом звуков нет. Кстати, когда на P стоишь, если подгазовывать не сильно - этот же звук.
Слушай, ну тогда правда смотреть надо, что за звук.
Встречал, когда раздавался ужасный звук, думали двигатель перебирать, а оказалось - дроссель всего лишь под замену.
В сервис тебе.
В сервис тебе.
Эх, попробую сегодня записаться к другим официалам, в трейде, от меня "мнительной", уже шарахаются. :o
Запишите видео звука при перегазовке. Как вариант, если машина на гарантии, можно подъехать в клубный сервис лаки, ребята думаю за прослушку денег требовать не будут, но по крайней мере скажут нормально это или долбить официалов.
По поводу стука в задней части, у меня он иногда бывает при резком торможении, когда кузов как бы в раскачку идет. Он то есть, то его нет. Но у меня задний привод.
слушать надо
вот цоканье клапана это норма и цистить ничего не надо
цоконье, щелканье в такт оборотам норма, лейте хороший бенз и масло (не мобил1 диллерский) и будет тише, не знаю какая зависимость ))) По стуку, проверяйте износ тормозных колодок и болты подвесного подшипника кардана (случаев много, гарантия) а так же запаску, крепеж аккумулятора и другое барахло в багажнике... Могу в след раз вам посоветовать Арманд и человека хорошего, послушает посмотрим сам на месте, есть что будет все решит без вопросов лишних...
Заправлюсь на bp только, а масло Т 5-30Gm синтетика . Недавно заменила жидкости все на ТО. За контакт понимающего мастера буду благодарна.
Пробовала записать, не получается отчетливо уловить именно этот звук(( Хотя он довольно характерный! ( я то его уже во сне слышу, но вот по звукозаписи, с первого раза тяжело понять о чем речь.
