Масло в двигателе CTS 2008 - ест?
Да, страница 5-16 мануала на English и 288 в русском.
Нашел на сайте Cadillac, для 2006 года.
В вводном параграфе написано:
In order to get an accurate reading, the oil
must be warm and the vehicle must be on level ground.
Действительно, написано, что масло должно быть тёплым(но не горячим и не холодным, видимо это имелось ввиду).
Далее
Turn off the engine and give the oil several minutes
to drain back into the oil pan.
Несколько минут. Несколько это 2 и более. И, чтобы масло стекло в поддон. Что-то никак не получается вывод о том, что необходимо мерить на горячую.
Ну это и подразумевается "на горячую", а "на холодную" - это с утра, после длительной стоянки. Если будет угодно - на теплую. Уровень на холодную будет значительно ниже.
