Датчик кислорода
Итак горит чек движка, диагност сказал лямбда зонд. И вот тут началось самое интересное. Форум читал , но общий итог так и не уяснил (может плох искал, может.... тут мысль заканчивается)
По вин-у в экзисте пробили
12590035 Датчик кислородный 3800 Однако !!!(с) Киса Воробьянинов
Есть аналог
Delphi ES20113    2750 р
А у этого Delphi есть аналог
General Motors 12603814    За 1800 р.
Внимание вопрос , так не может ли последний вариант встать как родной, без перепаек (не умею)  и других шаманств?
Подскажите пожалуйста  ::)
Чуть не забыл! CTS 2007 года  2,8
вы ведь не каждую неделю его будете менять,ставьте оригинальный(в экзисте кросы работают некорректно,тем более по датчикам-можно попасть)
номера не смотрел,но судя по цене это разные датчики один до другой после каталика,а какой тебе отпели то первый или второй?
вы ведь не каждую неделю его будете менять,ставьте оригинальный(в экзисте кросы работают некорректно,тем  по датчикам-можно попасть)
++++  однозначно оригинал GM или ACDelco пофиг
Банк 2 датчик 1 , это  я так понимаю второй (нижний). Кстати! Датчик 1 , это под водительским местом? Или нет?
И вообще , датчик после катализатора получается, он реально может влиять на расход?
12596327 овальный разъём
10 10-14 дней 6 747р.
два вида
http://www.ak-club.ru/searchdetail/brand/cadillac/model/cts/year/2007/system/Zap18/node/Zap18B/unit/Zap18B10/
ошибаетесь
GM 12594935 верхние левый и правый датчики банк 1 и 2
..пардоньте-2008й посмотрел.. ???
GM 12596327  5200р 5-7 дней
датчик после каталика не расход не влияет проверяет только выхлоп евро4 или нет. его можно заменить универсальным БОШ.у меня не работал и горела ошибка двигателя заменил на бош и все прошло. ставится легко там спец разъем от старого датчика остается только клемник. цена второго лямбда 1800 руб. цена оригинального около 4000. расход бенза как был так и остался в норме...
верхний сильно влияет на расход но БОШ не идиоты замен верхнего оригинального датчика море не имеет смысла переплачивать за название GM
Чтобы не болела голова ни у меня, ни у автомобиля, я б взял оригинал.
Спасибо всем откликнувшимся! Сейчас бы прикупил вообще не тот датчик. Расставил бы + , но видно не дорос еще )
Только уточню,
это верхний левый датчик,и стоит он НЕ 3000р...
Левый , это под водителем?
Правда такой цены
В Питере не нашел (( Знакомый через месяц поедет из америки , привезет оригинал , пока попробую бошевский. При среднем расходе на данный момент  16 л / 100 км (ну комп так показывает) хуже не будет кмк...
Аналоги для CADILLAC, 12596327:
BOSCH 0 258 007 300
BOSCH 0 258 987 002
HOFFER 7481603
MEAT & DORIA 81603
SIDAT 90216
FISPA 90216
_для_CADILLAC.doc
У меня была надпись. "Обратитесь в сервис". Сделал диагностику. Фирменный прибор показал типа "Износ левого нижнего датчика 70%". Начал подбирать по каталогу ДЖИ ЭМ склад. Подбирал и отсылал запрос в экзист. 2 раза послали меня в зад с разными вариантами. Запросил по вину, подобрали третий вариант. За 3700 по моему. Кстати надпись обратитесь в сервис не пропала. Тут один человек говорил, что пропадает она после замены обоих датчиков в 1 банке. Пока никуда не обращался. Что будет не известно. Еще наблюдение. Перед заменой делал диагностику на универсальном стенде бош. Он показывал нормальное "одинаковое напряжение на левых и правых датчиках" на разных режимах двигателя. Карочи черт ногу сломит с этими датчиками. Зачем так много вариантов делать? В экзисте аналоги подбирать не хотят. Все втюхивают оригинал, но правда подбор правильный. Вот такие наблюдения.
Банка 2 это под водителем. Отсчет датчиков идет от двигателя. Узнавал на 100%. Если не охота гадать открути датчик да посмотри номер. Он не плохо сохраняется. Правда у меня открутить не сразу получилось. Ключик надо накидной на 21 по моему или съемник специальный за 500 р. Тем кто говорил про бош. У моего датчика был на корпусе номер бош, но он как я понял мексиканский. У нас такие не бегают. А если бегают, то из америки и за дорого. Вот у меня например gm 12597449  а снизу бош 0258006828. Так вот по номеру бош у нас ничего не продается. Аналоги никто подбирать не хочет. Заподло карочи.:)
Поставил бош , перепаяв разъемы (делов на 10 минут ) снять тож получилось на удивление без проблем. Отпишусь через недельку, что с расходом стало. А ну чек движка естественно пропал.  ^-^
А напиши номер, что на что менял. GM и bosch. И где и как подобрал. Мне ни в одном магазине не помогли. И для интереса не проверял изменения напряжения на датчиках от оборотов? Есть такая функция на стенде. Типа если лево от права не отличается тогда Уаще фсе нештяг! Вот я задом ЧУЮ, что все можно нормально подобрать. Все на одной линии делается. Есть 5 видов и 5 разъемов наверно. От этого жаба еще сильнее душит по 4500 за датчик отдавать.
Так я поставил универсальный.
Bosch 0 258 986 602
А вот тут Евгений писал конкретные аналоги ) По поводу перпайки контактов, там все просто. 2 провода черных, 2 белых.  Черный на черный , белый на белый. По парно. Вот и все ))
BOSCH 0 258 007 300
BOSCH 0 258 987 002
Вот эти датчики выдают некоторые сайты как аналоги.
BOSCH  0 258 007 300
BOSCH  0 258 987 002
Проблема в том, что их нет.
Вот попробуй в екзисте набери.
Как я понял, ты поставил другой.
Bosch  0 258 986 602
Он как раз есть в наличии.
Сам подбирал? Или помог кто?
если честно я ничего не перепаивал. там вместе с датчиком в комплекте прилагался мощный разьем. то есть провода вставляются в него и скручиваются. все капитально. ну а провода конечно же по цветам.
[quote author=шайтанарба link=topic=14110.msg305251#msg305251
Bosch  0 258 986 602
Сайт экзиста )) И посоветовался с "пацанами в гаражах"  ;D
Он типа универсальный.
Ну кстати с бошем расход стал потихонечку падать ! Сейчас уже 14 против бывших 16-ти , что уже несомненный успех  :)
