работа кондея
Кондей не начинает нормально охлаждать пока не поедешь. Почему? И еще подскажите как должен работать вентилятор охлаждения двигателя? Одна скорость у него или  две?
Ремень там один, и перезаправлять ничего не нужно! Если нет давления в системе - кондей вообще не включится. Просто наш Кадди держит очень низкие холостые (по умолчанию), соответственно просто не хватает оборотов для нормального охлаждения на машине с "горячим" салоном.
при включении кондея сразу запускается вентилятор,дальше работает по показаниям датчиков температуры,на Х\Х кондей на кадиллаках работает замечательно(если он исправен конечно),естественно на оборотах ему работать "легче"..в вашем случае нужно смотреть утечку(как DUC указал),ну и если там все нормально и газ заправлен по норме(что не всегда происходит нашими горезаправщиками)то ищите причину в грязном радиаторе(плохо обдувается),грязном салонном фильтре,в грязном магистральном фильтре(хотя при этом компрессору скоро пипец если там грязь),в неисправном осушителе или в крайнем случае в самом компрессоре...
А вообще стоит кондей перезаправлять если он и так фурычит нормально? если да, то как часто? Я за 5 лет ни разу с ним ни чё не делал.
А вообще стоит кондей перезаправлять если он и так фурычит нормально? если да, то как часто? Я за 5  ни разу с ним ни чё не делал.
Идеально каждый год,причём каждый раз с заменой компрессорного масла на новое и маркер утечки добавить,потом проблем вообще не будет.
Между радиаторами войлочная прокладка из тополиного пуха. Может из-за этого.... что если промыть под давлением на мойке? Не погублю радиаторы?
Естественно её промыть нужно обязательно!!
Понятно, спасибо!
хм.. у меня на холостых горячий салон охлаждает нормально. как мотор запустишь, так и вентилятор дует на полную мощь холодным воздухом. резко, стремительно.
