SuperDuper
Все публикации пользователя SuperDuper
DRLs (Daytime Running Lights) CTS 08 - ДНЕВНОЙ СВЕТ!
SuperDuper ответил в тему пользователя AleMar в CTS II 2008 г. — 2013 г.
получается габаритная трубка работает не на полную мощность? А своими руками можно увеличить ей яркость? -
Нужен совет. Свечи не оригинал
SuperDuper ответил в тему пользователя SuperDuper в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Спасибо за подробный ответ!) буду знать про катушку! А подскажите порядковое расположение свечей/цилиндров какое на нашем v6 заказал уже иридиевые NGK, посмотрим сколько проживут))как буду заменять, внимательно изучу старые и сравню с теми фотками что в документе) -
1. пробег 80тыс, проблем с катом не наблюдал (как понять что он забит - по чеку же?) 2. только брендовые заправки. На прошлых парах свечей лил только лукойл. на позапрошлых только газпром. знакомые кадилаководы из тогоже города уже и 100+тыс отъездили - и льют все подряд. так что бенз - не подходит 3. свечи оригинал, как так может быть)) партии разные первые GM, вторые были delco. Так что это все не подходит в моем случае. А с мотором что может быть, форсунки? Хм... еще что может? -
2008. 3.6 - свечи NGK 6509 иридиевые оформил. Я имел ввиду до этого какие ставили? До этого дважды уже ставил оригиналы GM 12597464 ну или Ac Delco 41-990 (если надо точно - могу глянуть кабинет екзиста) Отходили чуть меньше года каждые.)) Симптомы троит на разгоне (чем дальше тем хуже + моргающий чек с пропусками), замена свечей помогала. Не понимаю в чем проблема может быть Надо разобраться в причинах замены свечей. Как эти свечи выглядели при замене (каждая, поскольку каждый цилиндр работает "индивидуально")? черные матовые - слишком богатая смесь, красные (включая конус между электродами) - плохой бензин, замасленные или покрытые темно-коричневым нагаром, похожим на пемзу - масло в цилиндре (наверно худший вариант), сколы на конусе - неуставной бензин с низким ОЧ, светлокоричневатая с белым изолятором - норма. Это еще не все варианты. Тыщ 60 свечи должны ходить в исправном моторе. могут быть и проблемы с катушками. Спасибо за подсказку по свечам) буду заменять обращу внимание на каждую.А случаем не подскажите как располагаются цилиндры в блоке (по порядку/номерам?) Катушка может быстро свечу убить? (просто умирают именно свечи - раз замена их в прошлый раз решала проблему) Как-то диагностировать можно то что реально катушка или нет? Затратно менять - точно не зная оно или не оно) -
2008. 3.6 - свечи NGK 6509 иридиевые оформил. Я имел ввиду до этого какие ставили? До этого дважды уже ставил оригиналы GM 12597464 ну или Ac Delco 41-990 (если надо точно - могу глянуть кабинет екзиста) Отходили чуть меньше года каждые.)) Симптомы троит на разгоне (чем дальше тем хуже + моргающий чек с пропусками), замена свечей помогала. Не понимаю в чем проблема может быть -
2008. 3.6 - свечи NGK 6509 иридиевые оформил. -
по поводу прокладки ГБЦ )) Подскажите артикулы? Как она заменяется, всё просто? -
Да как-то не серьезно Итак свечи год не могут отходить у меня, а если до состояния "заглохнет" ездить, не только свечи менять надо будет Что влияет на быстрый засер свечей, кроме бензина? (перепробывал все заправки города - на разных партиях свечей). На данный момент у меня чек P0306 - Cylinder 6 Misfire Detected - по городу ездить вообще не напрягает. А вот по трассе - вообще жесть, троит при легком наборе и удерживание оборотов. -
NGK (6509) LTR6IX-11 Iridium IX Spark Plug Никто не ставил? разница иридиевых свечей на 3.6 будет интересно хоть какая-то?) -
Нее) Я кади люблю и продавать не планирую)) Да и с пропусками по трассе ездить - ой как не приятно. -
Надоело менять свечи каждый год (оригинал GM). Посоветуйте пожалуйста хорошие свечи не оригинал!
Плавают обороты на паркинге (хелп к знатокам ELM)
MAF однозначная замена. Но плавание оборотов может быть и по иным причинам. Спасибо за ответ!) А расскажите подробнее, интересно как выявили, что сенсор воздуха приехал)) п.с. подскажете артикул мафа?)) -
Свечи год где-то) заслонку не разу не чистил - пора бы) Думаю - а катушки могут быть виной? Могут. Вполне. Надо сделать диагностику на спец оборудовании и там покажет в чем точно проблема. Дилер за 200 с лишним км от меня, к сожалению. Вот и приходится руководствоваться данными с OBDII считывателя)) -
Свечи год где-то) заслонку не разу не чистил - пора бы) Думаю - а катушки могут быть виной? -
SuperDuper опубликовал тему в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Пробег 85 тыс. На паркинге заметно плавают обороты (вибрацией в кузов отдает - елочка на зеркале висит, шатает нормально так). Большая просьба к знающим людям глянуть 10 минутный лог паркинга в СканМастере (на слегка до этого прогретом моторе), может есть какие-то значимые отклонения от нормы? Скриншот в полном разрешение тут: http://i59.fastpic.ru/big/2015/0507/a5/eb3329a2ace2c7d84e55bbe852c8a7a5.jpg -
Троит мотор. Свечи? Бензин?
;D злорадствуете))) А чек покажет - если это форсунки? -
О всё)) сегодня залил 98G от газпрома и во время очередных пропусков - впервые помигал чек. Завтра поеду считаю и отпишусь)) -
Описал мою проблему один-в-один! Появилась она у меня на третий год и при пробеге примерно 20-25 тыс. Тогда еще обслуживался у дилера - ничего умного не сказали. Чистка заслонки и замена свечей (перешел на Денсо) сгладили остроту, не полностью не излечили. Начал грешить на одну из катушек. Купил. А диагностика показала, что они все в норме. За диагностику отдал 1600 руб. Короче, так и езжу. По городу и при рваном ритме не ощущается, а заметно только когда еду Тула-Москва, в спокойном режиме. Если найдете решение - отпишитесь, пж.! Слабоватый какой-то пробег для 3-ёх лет По городу тоже самое не ощущается, только по трассе, походу 1 в 1 проблема у нас! Значит катушка никак не помогла и дроссель к тому же чистили? На таком пробеге (20-25тыс) топливный фильтр так же врядли уже приехал. Тогда методом отсеивания можно приговорить - это свечи. В первый раз когда я уже менял свечи (полтора года назад) - симпомы были примерно те же самые, только я дотянул то того что пропуски были уже и по городу, и чек енджин горел, и любой разгон был просто ужасен, как-будто на ВАЗе еду. Проблема решилась новыми свечами. Однако вопрос не отпадает. Первый раз я менял свечи полтора года назад. Второй раз я менял свечи пол года назад. И походу снова надо менять. Я не верю что насколько у нас хреновый бензин, ведь знакомые на ситиках в моем городе вообще не парятся, льют от 92 до 98 вообще на каких попало заправках. Вопрос к знатокам: Что может довольно быстро выводить из строя свечу? катушка? плохой бенз? что еще? -
Спасибо за ответ. А чем проверяется давление, у дилера? Только 98 ? Хм впервые слышу - все вроде 95 советуют (мол золотая середина между 92 и 98). Тут другое, проблема четко выраженная, немного плавающие обороты на паркинге и на ходу (на низких оборотах) ощущаемые толчки от пропусков. -
пробег 80тыс, дроссельную заслонку не разу не чистил - проверю. А контактные дорожки это что? (я не спец) По топливному фильтру, как узнать - он это или нет? Просто меняется? В общем как я понял на плавающие обороты и тупняки в моем случае влияет 3 вещи: 1) топливный фильтр (пробег 80 тыс) 2) дроссельная заслонка (пробег 80 тыс) 3) возможно свечи (всего пол года отходили) По хорошему все 3 пункта проверить лучше. -
Коллеги, может кто сталкивался) Проблема преимущественно заметна на трассе (средняя скорость около 100-120км/ч), на 6 передаче, педаль газа нажата легонца (просто для удержания средней скорости). И тут начинается дыр-дыр, машина едет рывками (типа пропуски), толчки заметные, ощущает даже пассажир (как будто едешь по неровностям), ну и обороты на приборной доске легонько скачут. В прошлый раз подобная проблема исправилась новыми свечами. На паркинге тоже обороты легонько плавают и кузов вибрирует. Теперь вопрос, похоже это приехали свечи, но условия: 1)свечи оригинал - проехали чуть больше пол года!! 2)до этого прошлые свечи проехали год (тоже оригинал, тогда заправлялся где попадя) 3)на последних свечах заправлялся строго только на брендовых заправках(90% лукойл, 10% роснефть). Только 95 бензин, 2 раза 98. 4) чеков нету 5) воздушный фильтр новый У меня в городе у друга такой же кадди, пробег наматал уже почти 100тыс, свечи не разу не менял (заправляется где попало)! Почему так? Что у меня с машинкой может быть? что помимо бензина приводит к быстрой смерти свечей?
Как снять накладку порога
Машину лучше поддомкратить, инструментом который используют на шиномонтаже. Мне снимали аккуратно, все клипсы были целые. Если точки крепления порога, то там около 12 одних и 12 других клипс. Снимаешь сперва где маленькие клипсы(белые), потом другие. Ох спасибо) Никаких болтов значит нету, в основном просто типа клипсы? -
Люди добрые, подскажите по снятию накладки порога: 1) какой инструмент потребуется 2) можно ли использовать старые клипсы, при установке нового порога? 3) машину лучше поддомкратить? 4) сколько всего точек крепления? Взаранее благодарен хоть за какую-либо помощь!
Решил заказать заменитель оригинала ремня помпы и генератора 12621991 - на Dayco 6PK1190 Подскажите кто разбирается, насчёт разница между 6PK1185 и 6PK1190 ? На что влияет это разница в 5мм ?
Ой спасибо, проворонил :D 12 606 116 - ремень насоса ГУР и компрессора кондиционера 12 621 991 - ремень помпы и генератора Свистит скорее всего ремень помпы и генератора?
