SuperDuper
Все публикации пользователя SuperDuper
Какая система полного привода у CTS 2. 2011 года? И тип дифференциала.
SuperDuper ответил в тему пользователя Архи в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Насчет долго - тут понятно, в общем пару раз вреда не принесут. А почему именно не рекомендуется с большими угловыми скоростями между осями? -
Bопрос назрел, а если на AWD 2008 модели, вынуть предохранить AWD 15А - по идее отключится передок и можно смело дрифтить на заднем приводе с заблоченым дифференциалом? А в таком раскладе, будет ли система 100% момента на зад кидать? или только 50-60% как если бы с AWD -
Не подошли тормозные диски Raybestos 580676
SuperDuper ответил в тему пользователя SuperDuper в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Спасибо за ответ)) и куда теперь их можно деть?)) они ни на какие другие модели не встанут? -
заказал диски на перед авто CTS AWD 2011 года, аналог от Raybestos артикул 580676 Дилер сказал не подошли. Почему так? А для кого тогда они?? :( PS - оказывается 1 диск не подошел. а второй подошел. экзист молодец
И всё же, про катализаторы (p0420)
SuperDuper ответил в тему пользователя caxep в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Похожая история, только ехали за 200км))) Делалось все за день (2-3 часа вырезка/варка, 2-3 часа прошивка/чип). Думаю в Питере уж наверняка есть мастера, заранее договориться и за день все сделается. -
А я бы на вашем месте вырезал. В прошлом месяце друг на 3.6 AWD словил сразу ошибки 2-ух каталиков. Поехал в Краснодар, вырезали = 6тыс (вварили пламегасы), и прошили ЕВРО2 + чип тюнинг = 12тыс Итого 18 тыс. По результатом - машина просто не реально стала ехать!! Подхват с низов дикий! Отзыв на педаль газа и работа коробки - слов нету, как будто едешь на какой-то заряженной BMW, коробка в кикдауне переключает так, что затылком в подголовник бьет! Реально машинка задышала + убрались все тупняки!) Из минусов, выхлоп да, стал громче (не сильно), ну и вред окружающей среде))) Сам теперь задумался о вырезание своих пока еще целых каталиков, ради такого же эффекта!) -
Check Engine P0420, P0430
с вырезанием катов? -
спасибо за ответ. тоесть катализаторы под замену? случаем артикулы не подскажите? -
Сканер показал сразу 2 ошибки: P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Дополнительный контроль выбросов Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $7E8 - CAN-ID ECU #1 P0430 - Catalyst System Efficiency Below Threshold Vehicle Area: Powertrain (P) Area of Vehicle System: Дополнительный контроль выбросов Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC) Controll Unit: $7E8 - CAN-ID ECU #1 Ошибки сбросили, появились вновь. Подскажите пожалуйста, это датчики накрылись, или катализатор приплыл? (что в данном случае под замену надо) p.s. остался репорт всех параметров со сканера, если он даст точные ответ, могу прикрепить
Народ, такой вопрос, а что если на стандартные ситиковские суппорта повесить EBC Red/Yellowstuff колодки + соответствующие тормозные диски. Будет ли толк? Или менять надо всё - в том числе суппорта и шланги?
спасибо за ответ. глянул тему эту http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=14165.msg305216#msg305216 тут только по раздатке объем обсуждался. Мне вот интересно узнать, в передний редуктор литра хватит масла?
Закупился маслами, подскажите по объему нигде не ошибся, хватит? В мануале мало информации по тем же редукторам. Гур - 2 х 473ml General Motors 89021185 Тормозная - 2 х 473ml General Motors 19299818 Редуктор перед - 1L Motul 100093 75W-90 Редуктор зад - 2 x 1L Motul 102686 Gear 300LS 75W-90 Раздатка - 1L General Motors 88861950
Нужен совет. Свечи не оригинал
Заинтриговал)) Давай его контакты (можешь в личку), а район города не помнишь, у него бокс прямо? или гараж? -
Интересно, и Краснодар в принципе недалеко (180км). А Tech2 у него нет случайно? Скинешь контакты?) -
Ну очень формально "возле", 400км растояние)) А чего?) -
Спасибо за ответ. Наверное так оно и было. Свечи менялись который раз, а прокладка с пробегом 85тыс - могла и течь дать. -
Спасибо за ссылку) Просмотрел еще раз свечи. На свече из 1-ого цилиндра, на половине всей резьбы обнаружил следы масла почти как на 5-ой картинке по вашей ссылке. Это в пределах нормы? (за год езды на этой свече) Фото: -
Да вроде не много, где-то пол литра. Масло меняю когда сообщение о замене выскакивает. Лью Dexos2 5W30 -
Что это значит? Плохо дело? -
В общем заменил свечи. Вот так выглядит свеча из 6 цилиндра (который бил ошибку). На свече, а именно на одной стороне бокового электрода и изолятора - видно потемнение - светло-коричневого или кофейного оттенка. На остальных свечах - изолятор стабильно белый. По сути получается свечи были в нормальном состояние! (пробег год) Что же такое то. Пока езжу на новых, все хорошо, не троит (повторится, тогда уже надо будет смотреть в сторону катушек и бензонасоса с фильтром) -
Плавают обороты на паркинге (хелп к знатокам ELM)
Спасибо за первый конкретный ответ в теме. Дросель точно буду чистить (пора ему). Сегодня поменял все свечи - вроде успокоилась машина, не трясет. по 23 поз, топливный насос приезжает? или в меру? по 23 Смотри это показатель непосредственно живьём на хх и смотри зависимость оборотов от давления. Скорей всего заслонка ,здесь смотри угол(как сильно плавает) и обороты Сегодня почистил дроссель, результаты до чистки: 11 - Абсолютное положение дроссельной заслонки: (мин 20,39 сред 21,26 макс 21,57) 23 - Давление в топливной рампе: (мин 3610,00 сред 3988,40 макс 4420,00) 45 - Относительное положение дросс. заслонки: (мин 5,10 сред 7,39 макс 8,63) 47 - Абсолютное положение дросс. заслонки, позиция B: (мин 19,22 сред 21,30 макс 24,31) 4C - Задано управление дроссельным актуатором: (мин 9,80 сред 10,85 макс 13,73) Результаты после чистки: 11 - Абсолютное положение дроссельной заслонки: (мин 16,47 сред 16,64 макс 16,86) 23 - Давление в топливной рампе: (мин 3580,00 сред 4057,50 макс 4530,00) 45 - Относительное положение дросс. заслонки: (мин 2,75 сред 2,75 макс 2,75) 47 - Абсолютное положение дросс. заслонки, позиция B: (мин 16,47 сред 16,73 макс 16,86) 4C - Задано управление дроссельным актуатором (мин 3,92 сред 4,09 макс 4,31) Улучшения по дросселю конечно очевидные. Вот полные данные, мерил несколько минут - на прогретую, полноразмерный скриншот: http://f-picture.net/lfp/i058.radikal.ru/1506/4c/922c33230e04.jpg/htm По 23 пункту давление все так же плавает на паркинге - О чем это может говорить? Может как-то по другому замерить, например на ходу результаты посмотреть? А насчет MAF - это какой пункт смотреть? "10 - Расход воздуха" ? -
Спасибо за первый конкретный ответ в теме. Дросель точно буду чистить (пора ему). Сегодня поменял все свечи - вроде успокоилась машина, не трясет. по 23 поз, топливный насос приезжает? или в меру? -
а с 1 на 2-ую, без рывкой переключает?
панель приборов как снять аккуратно
SuperDuper ответил в тему пользователя матроскин в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Купи комплект сосков для датчиков и можно будет переставлять с одного комплекта дисков на другие (они к соскам одним болтиком крепятся) Спасибо за разъяснения)) а подскажите где купить эти соски (артикул может или схемку), или любые? -
а датчики давления разве не одноразовые? На шиномонтаже просил перекинуть со старого комплекта дисков - послали, сказали одноразовые.
