SuperDuper
Все публикации пользователя SuperDuper
Чек пришел(( и еще пару непоняток
SuperDuper ответил в тему пользователя Stanislav в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Товащири, раз зашла тема об автозапуске) Зараза уже год не работает, хотя так нужен! Никаких ошибок! Все исправно с авто, у самого сканер ELM. Какое-то время где-то месяц работал автозапуск, потом снова нет. Машина моргает - но не заводит. Бензин, всё есть! Как только не пробовал! Может есть какой-то предохранитель у автозапуска, или еще какая хрень - которая может из строя выйти? -
думал)) ну это уже как скрип осточертеет - тогда займусь)) А пока музычку погромче, и все отлично :D
добро пожаловать в клуб тихой подвесочки)) а мне вот осталось только скрип победить) погуглил, ШС - это вроде как шаровое соединение. Кто-нибудь подскажет артикул этого ШС? (3.6 AWD)
В общем поменял стойки и втулки стабов. Стуки из подвески ушли, а вот скрип остался. Что еще осталось в авто, что может скрипеть как рессоры при раскачке кузова на небольшой скорости? (бордюры, лежачие) Сайленты?
Ахаха Ну мне кажется это оочень индивидуальное и личное дело для каждого авто))Например у друга 120 тыс пробега (CTS 2011 год), ездит по всем ямам и полицейским не сбавляя скорости И вот зараза, поменял только вытекшие аморты, а по факту и ощущениям ничего не изменилось, тихим и отличным ходом как ехала так и едет! У меня же, с 2010 года авто, 90тыс, объезжаю все ямы, сбавляю всегда скорость на лежачих, по грунту не езжу, дорога в городе тьфу тьфу отличная, и вот что-то постукивает и скрипит (на небольших скоростях). Так зачем же менять всю ходовку, если по управлению, шуму и ощущениям от езды например всё замечательно?
Вот это хороший совет реально! Спасибо, попробую) Написал в личные сообщения по стабам)
Втулка переднего стабилизатора GM 25773618 - 2061 ₽ Стойка переднего стабилизатора GM 15231140 - 3502 ₽ Оно? Лучше же сразу и то и другое поменять на каждом колесе? Это по вопросу пробива же? А вот скрип как от рессоров, это тоже оно же может? Вот вот, проехал на днях на 2011 ситике, всё отлично там, ничего не пробивает. Так что боюсь это усталость наших агрегатов)) А стойки стабилизаторов не меняли еще получается? реально может они?
Появились стуки/пробивы при езде по ямам (даже небольшим) с передней оси, авто из за этого по ощущениям стало жестким и плюс появился мерзкий скрип при прохождение неровностей (полицейских например), скрип очень напоминает езду на рессорах! На ближайшем СТО сказали амортизаторы вроде как сухие, а на большее в нашем поселке не способны Народ, подскажите кто в теме, какие элементы в ходовке при данных симптомах обычно устают на CTS к 90 тыс пробега (при условии езды по более менее нормальной дороге)?? Был бы ну ооочень признателен если сразу с артикулами
3600р в Краснодаре сейчас стоит комплексная у дилера.
А можете про 2008 подробнее рассказать про алгоритм включения вентилятора, сегодня на СТО менял антифриз, сказали вентилятор крутится почти постоянно (тихо), даже когда температура двигателя небольшая, может это быть нормой на 2008 году?
Человек с форума, на SRX расхвалил http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=17181.msg340992#msg340992 Вот у меня и закралась мысль)
Никто не ставил/не интересовался сей девайсом?) Отношусь очень скептически, но вдруг реально есть шанс чуть уменьшить крены на наших кораблях
Да я выше примерно это и писал, что просто так тут не отделаться (прошивкой). Вы как я уже понял глубокий спец, с большими техническими познаниями, соответственно можете что-то посоветовать конкретно в моем положение? (Живу на юге, спецов по "НАСТРОЙКЕ" тут нету. Соответственно возможно как-либо проблему "ударов" свести к минимуму?)
ну почти)) прошить имел ввиду по OBD)
Загорелся АВС и система стабилизации.
SuperDuper ответил в тему пользователя Aleks.Corobkov909 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Ну тогда вообще отлично, как раз 2 литра есть))) запасливый ну блин где-то точно видел писали 2 литра в зад, хмммм) -
дельный совет, спасибо)) так наверное и сделаю, но блин ценник за 2 литра масла например MOTUL Gear 300 LS 75w90 это ~3000р, и просто вылить на ветер ;D)) В заднем редукторе разве не 2 литра заливается -
Понял, в общем чипом не отделаться По сути просто смириться остается, если живешь на юге страны вдали от цивилизации? Подручными средствами никак не решить? Или скажем может есть какой-то алгоритм как лучше ездить - чтобы не вызывать эти удары? (ну например на спорт режиме там)
Скорее всего первый вариант. Хотя вроде ведь плановая замена масла в редукторе же на 80 тыс в сервисной книге? А я еще тыс с 40 пробега помню не приятные ощущения при поворотах с места со средней нагрузкой (подергивание, шум + буксы колес). -
Спасибо за ответ! Примерно понял) Явно эти удары не полезные и по хорошему надо бы поправить. А где, как и чем можно вылечить? Болячка получается с завода или во время эксплуатации у кого как появляется? Любопытно, есть тут на форуме у кого опыт лечения?)
пока нет, буду менять на неделе, в багажнике уже лежит - правильное с присадкой)) Че, серьезно замена масла может поубавить проблему? -
Где-то раз в пару дней, на небольших скоростях 20-40 км, плетясь по городу в эконом режиме (в районе 1500 оборотов), ловлю такую тему как нехилый такой пинок под зад от коробки с металлическим стуком - что аж пассажиры сидят с круглыми глазами, происходит это то ли во время переброса на пониженную или повышенную, то ли во время остановки, так и не понял, но точно педаль газа в это время или не нажата вовсе или в минимальном положение ибо плетусь в пробке! Пробег авто 85 тыс, масло в коробке с фильтрами менял на 80тыс, особо не гоняю, AWD 3.6 2008. Это такая фича? (случается крайне редко, раз в несколько дней, а то и неделю), или тихий приговор? (вопрос времени и кают?)
Это норма)) меня тоже напрягает, на каждом резком повороте (90 градусов) где надо быстро ускорится (в маленьком городе это постоянно), мерзкие звуки с задней оси, как-будто задние колеса каждый сам своей жизнью живет)) дифференциал так работает как я понял (у нас он с блокировкой, модель awd 2008 года) -
Чип-тюнинг, вопрос к знатокам.
SuperDuper ответил в тему пользователя SuperDuper в Лаборатория Тюнинга
И во сколько может это все чудо встать, очень примерно? -
:) Понял)) по хорошему лучше обходить стороной?)) Почитал форум, вроде как у многих ТНВД накрылись, а следующий шаг вроде как форсунки и цепи, страшно А в теории, прошивка может дать более быструю реакцию на педаль газа, и убрать тупняки коробки? (когда едешь не спеша скажем км 40-60, даешь кикдаун, она сперва перекидывает на одну скорость, думает секунду, и только потом пониженную вжаривает) По ценнику около 11-12 тыс -
Вопрос к знатокам. Набрел на контору по чипу, в списке есть ситик: http://www.motor-soft.ru/Cadillac/CTS/chip-tuning-Cadillac-CTS-3-6-Direct-I-322.html Обещают прибавку 27 сил и 40 ньютонов. Вопрос, за счет чего идет эта прибавка? На турбо понятно, турбина большее дует, соответственно уменьшая свою продолжительность жизни. А вот у атмо как, тупо больше воздуха ест и больше топлива? Или реально полезная оптимизация мозгов идет, работа над ошибками и тд. Да и вообще если подумать, вредны ли для атмо авто такие манипуляции? Если да то как свести их на минимум? (может там чаще масла и фильтра менять)
