Илья Ульяшин
    3
Все публикации пользователя Илья Ульяшин
  1. У меня при включении камеры помехи сильные потом изображение пропадает, видны только помехи. Куда копать? Камеру менять? Или блок управления?
  2. Приветствую товарищи! Перестала работать камера заднего вида, вернее сначала появляется рябь и в течении дня не работает. Скорее всего скоро совсем отключится. Разобрал крышку багажника- все сухо и чисто, провода все на месте. В чем может быть проблема в самой камере или в блоке управления камерой? Может сталкивался кто то
  3. Ну да 10 лет уже ковыряю).В сервис-гиблое дело)Тоже думал над этим. Поменял датчик проблема ушла, пока.
  4. Появляется надпись(ошибка) при запуске холодного двигателя “Hot engine a/c off” потом пропадает. Вентиляторы работают штатно. Термостат вроде тоже работает. Нижняя трубка становится тёплой спустя некоторое время после запуска двигателя. Выкручивал датчик и запускал двигатель с подключённым датчиком. Появлялась такая же ошибка только вентиляторы включались сразу на полную мощность.
  5. Похоже на моторчик печки отопителя салона , не понятно почему именно на кочках только
  6. Выкручивал датчик и запускал двигатель с подключённым датчиком. Появлялась такая же ошибка только вентиляторы включались сразу на полную мощность.
  7. Появляется надпись(ошибка) при запуске холодного двигателя “Hot engine a/c off” потом пропадает. Вентиляторы работают штатно. Термостат вроде тоже работает. Нижняя трубка становится тёплой спустя некоторое время после запуска двигателя.
  8. Чек не горит только надпись появляется на несколько секунд
  9. Приветствую! Подскажите не знаете в чем может быть проблема-При запуске холодного двигателя появляется ошибка-Hot Engine A/C OFF. Дальше ошибка не появляется.Помпа с термостатом в норме,вентиляторы охлаждения работают штатно.
  10. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой-при запуске холодного двигателя появляется ошибка-Hot Engine A/C OFF. Дальше ошибка не появляется.Помпа с термостатом в норме,вентиляторы охлаждения работают штатно. Думаю на датчик ТОЖ или проводку с разъёмом к нему.
  11. Товарищи подскажите номер запчасти (разъём с проводами на датчик ТОЖ) Какой фирмы лучше покупать датчик?
  12. Товарищи подскажите, начал менять прокладки впускного коллектора и обнаружил что прокладки оказались на другой мотор 6.0. Решил старые поставить на герметик. Вопрос, нормальное это решение или все таки переделать?
  13. По непонятным причинам обнаружил отсутствие этой заглушки обозначенной номером 8.Может в сервисе плохо закрепили при последнем осмотре ,может сама выскочила .Вобщем подскажите чем грозит ее отсутсвие? Чем можно временно заменить ее?
  14. Устранено! Спасибо Илье и его команде!?Проблема была в блоке управления подвеской который весь сгнил (снаружи) вскрытие не проводил ещё) Сможете объяснить? С ошибками по парктроникам, Abs и подвеской все ясно. Откуда тогда взялись ошибки по коробке и почему она вставала в аварию?
  15. Товарищи кто сталкивался с этими ошибками p0700 и u0073. Коробка встаёт в аварийный режим и сопровождается все это дело “abs” “parking assist off” “service stabilitrak” вобщем полный букет?
  16. И в итоге что оказалось, поддон?
  17. Заехал в сервис все таки. Посмотрели везде сказали что поддон точно! Но он стал меньше течь. Может из за жары , вот и думаю может вязкость увеличить попробовать?
  18. Обнаружил подтеки масла на поддоне двигателя . Не могу понять прокладка это или задний сальник? Крышку открывал, внутри все сухо.Сначала думал на заглушку потом понял что дело не в ней.
  19. Только к нему!
  20. Вот это интересный вопрос. Подскажите как проверить правильно
  21. Если подтеки начинаются не нужно увеличивать вязкость? У меня как получается . Я одну дырку затыкаю из другой течь начинает? Началась течь из места соединения направляющей трубки масляного щупа(лопнуло кольцо) уплотнительное. Устранил- двигатель высох. Потом полилось из крышки масляного поддона.Устранил , сейчас не ясно откуда польётся опять. По ходу уже из поддона?А как проявляется слабое давление?
  22. Кто какое масло льёт с большим пробегом? Нужно повышать вязкость после 200000км?
  23. Товарищи кто нибудь знает откуда у нас идут трубки охлаждения масла двигателя. При замене прокладки в месте ( на схеме где начинаются трубки) было обнаружено что там крышка глухая а под ней прокладка как пластинка. Мной была куплена прокладка для трубок охлаждения масла двигателя но оказалась нужна другая как на фото. Но вопрос не в этом , а где находятся трубки?
