Lemonez
    3
Все публикации пользователя Lemonez
  1. Здравствуйте! Интересует вопрос по прохождению на эскалейде разного типа дорог (незнаком с его подвеской): С какой скоростью (быстро 60-80 км/ч или медленно 5-10 км/ч)проезжать по обычной деревенской дороге с кучей мелких неровностей, ям, колей и т.д.? Просто когда еду медленно (боюсь подвеску убить) его всего качает и очень некомфортно. Может если поехать быстро будет проглатывать это все и комфортнее будет? Как ехать по зимней трассе (со снежной кашей)быстро или как все на моноприводах не больше 40-60 км/ч? Ведь у него постоянный полный привод, ему по идее плевать на состояние дороги + системы всякие... Аналогичный вопрос если ехать по обледенелой трассе. Резина - зима, шипы. Еще как лучше и на какой скорости проезжать лежачие полицейские? Говорят на 200-ом можно скорость не сбрасывать и проходить спокой на 80-100 км./ч без какого либа ущерба пассажирам и подвеске, а как на Эске? Может глупые вопросы, но у меня первый авто с постоянным полным приводом и тем более первый Эскалейд (2011 г.в.). Дайте, пожалуйста, дельных советов...
  2. А где расположена кнопка подогрева омывайки в Эске Платинум 2011 г.в.? И есть ли она вообще?
  3. Lemonez
    Необходимы советы
    А вот еще вопрос: как включается обогрев зеркал? По идее, должен автоматом с подогревом заднего стекла, но как именно реализовано здесь?
  4. Lemonez
    Необходимы советы
    Да, придётся ехать в столицу. Сделал запрос цен на все интересующие услуги и улучшения в ККК и Лаки. Жду ответа по ценам...
  5. Lemonez
    Необходимы советы
    Спасибо! Я в Рязани нахожусь и ездить в столицу нет возможности...
  6. Здравствуйте! Я бы тоже хотел такие линии для задней камеры. Как это можно сделать?
  7. Всем привет! Вот я и стал счастливым обладателем Кадиллак Эскалейд! Принимайте в клуб счастливчиков... Прошу не судить меня строго, возможно задаю вопросы на которые уже давали ответы, но я новичек и появилось сразу кучу вопросов (авто: Кадиллак Эскалейд 2011 г.в.): 1) Руссификация дисплея. Я читал в интернете, что ее можно прошить. Но я нахожусь в Рязани и с этим здесь проблемы. Можно ли самостоятельно это сделать? И как это сделать? 2) Хендсфри. Читал, что ставятся дополнительные блоки и/или прошивается ГУ и будет работать штатно (управление с руля и тачскрина). Но я так и не понял, что нужно купить и куда ставить. Смогу ли самостоятельно это сделать? Что купить и как делать? 3) Электрические пороги. Тоже много читал, в том числе и здесь, но так и не понял как их правильно и насколько часто нужно обслуживать. Пока просто обшикиваю ВДшкой металлические петли (2 шт. с каждой стороны) после каждой мойки... Как правильно и насколько часто обслуживать пороги, чтобы не попасть на дорогой ремонт? 4) Блок комфорта. Стоит GSM модуль Старлайн и в нем есть функция комфорта (автоскладывание зеркал и автоподъем стекол), но зеркала она складывает, но раскладывать приходится вручную (очень неудобно и я отключил данную функцию в настройках Старлайна). Но мне сказали, что это не функция Старлайна, а в машине вроде как есть блок комфорта. Так ли это? Как его активировать без Старлайна? И можно ли запрограммировать на раскладывание зеркал? 5) Фары. В данный момент (такую уже купил) автоматически горят ДХ (средние фары) и автоматически при срабатывании датчика света выключаются ДХ и загораются габариты (верхние фары) и ближний свет (нижние фары). Все очень удобно и практично. Но по бокам фар вместо поворотников (желтые полоски сбоку фар) горят как габариты. Правильно ли это? И как сделать поворотники обратно? 6) Левый рычаг под рулем. Читал, что можно поменять кнопки передней и задней омывайки местами, но нигде не написано как именно это сделать. Подскажите, как это делается и насколько это сложно? 7) Навигация. Можно ли недорого установить нормальную навигацию (Навител или Яндекс Навигацию) в штатную голову? Можно ли это сделать самостоятельно? Как это сделать? Брелок ключей. Читал, что можно заменить штатные брелки на брелки с большим функционалом и дисплеем и при этом необходимо менять датчики давления в шинах. Где можно купить данные брелки (какая модель брелка)? Можно ли обойтись без замены датчиков давления в шинах? Сколько стоят и где купить необходимые датчики давления? Можно ли самостоятельно прошить брелки с дисплеем? 9) Автозапуск. По умолчанию (вроде) автозапуск работает всего 5 минут и второй раз запустить нельзя. Как можно увеличить или запрограммировать большее время работы автозапуска? Или сделать возможность многоразового автозапуска? 10) Штатная сигнализация. Почему-то нет звукового сигнала при постановке на охрану штатным брелком (хотя бы пискнула или бибикнула, а то очень непрактично и пару раз случайно оставлял машину открытой). Хотя при срабатывании сигнализации орет как недорезанная штатным гудком (бибикает). Как включить бибикание при закрытии/открытии авто? 11) Датчики давления в шинах. Где-то вычитал информацию, что после переобувки на зимние/летние колеса можно самостоятельно обучить авто новым датчикам, но ссылку потерял. Можно ли это сделать? И как это правильно сделать? 12) Разъемы USB. Какие форматы можно воспроизводить с флешки в подлокотнике? Вроде в меню есть 2 флешки (задняя и передняя), но где разъем второй флешки? 13) Прикуриватели. Насколько я понял, все прикуриватели в машине постоянно подключены к аккумулятору и оставив любой девайс включенный в прикуриватель можно запросто высадить аккумулятор. Так ли это или все таки они отключаются через некоторое время? Если не отключаются, то как сделать, чтобы отключались? 14) Второй аккумулятор. Под капотом вроде есть штатное место под второй аккумулятор. Кто нибудь ставил? Практично ли это? Как его подключать? Сейчас аккумулятор уже немного умирает, подумываю поставить его как второй, а на его место купить новый... Ну вроде все вопросы, которые накопились за последнее время. Очень рассчитываю на Вашу помощь и дельные советы. Всем откликнувшимся, заранее огромное спасибо!
