Lemonez
Full Member-
3
Все публикации пользователя Lemonez
Я не сразу понял, что 3К - это ККК. На ККК я точно ни ногой, ни колесом. А вот за советы спасибо.
Хорошо.какие прошивки могут сделать? Сколько это будет стоить? Опять же, если вскроется проблема в какой-то запчасти, например в том же датчике температуры, есть подобные запчасти в наличии? Все дело в том,что если я и приеду то ненадолго и тут же обратно.
Почему не годный термостат? Новый оригинальный заказывал. Я конечно понимаю, что бывает брак. Но не покупать мне десятками термостаты, а вдруг повезет и один окажется рабочим... Попробую поменять датчик температуры. Хотелось бы попробовать его пошевелить на прогретой машине, может контакт. Только где он стоит? По схеме я так и не понял...Сколько вообще прогревается авто по времени до нормальной рабочей температуры?
Я уже поменял термостат и крышку расширительного бачка (в самом начале темы написано).
Да вот нет такой возможности, к сожалению...
У нас в Рязани такие диагносты, что страшно к ним машину загонять... Подскажите, пожалуйста, какие действия необходимо сделать, чтобы точно диагностировать проблему.
Значит получается, что у меня очень медленно прогревается двигатель? Прогрев его предварительно (20 мин.) + проехав в общей сложности не менее 40 км. он только превысил температуру в 70 градусов, а все это время работал не в температурном режиме? Хотя в салоне было тепло. Или это все таки глюк датчика ОЖ ДВС и его надо просто поменять?
Так по ОБД показывает нормальную температуру. А на приборке нет...
Все бы здорово. А мне то что делать? Подскажите, пожалуйста
Двигатель 6,2 2011 г.в.
А почему тогда сканер нормально температуру показывает? Или у мозгов какой то свой датчик?
Спасибо за совет. Буду пробовать. Только где этот датчик на ДВС находится?
Появились с проблемы с температурой двигателя. На приборке стрелка температуры жила своей жизнью. Падала температура при движении по трассе, могла после остановки опять расти, могла продолжать падать. Заменил термостат и крышку расширительного бачка. Теперь температура на нуле (стрелка лежит). Для примера, сегодня (температура на улице -9), два раза по 10 мин. грел на автозапуске - стрелка лежит. Потом поехал на 3км., 15 минут был на встрече - стрелка лежит. Потом проехал 10 км. по трассе + 15 км. по городу (без пробок) - стрелка начала ползти вверх (градусов до 40 выросла). Был опять на встрече 30 мин. - стрелка опять упала. Проехал 20км. по городу + 5 км. по трассе (разогнался до 160-170) - стрелка начала опять ползти вверх (градусов до 45 выросла), остановился на светофоре - стрелка упала градусов до 30 и осталась стоять. Машина простояла 25 минут, прихожу стрелка лежит. Втыкаю сканер ОБД - показывает температура охлаждающей жидкости 71 градус. Посидел пару минут - стрелка на приборке прибавила 1 маленькое деление, по ОБД температура выросла до 72. Я так понимаю проблема именно в стрелке на приборной панели? Как с этим бороться, что делать? Помогите, пожалуйста.
Получилось снять поперечины? Я так и не понял как... Подскажите, пожалуйста
Lemonez ответил в тему пользователя Илья Lucky в Партнеры. Коммерческие предложения
Здравствуйте! Интересуют расценки и сроки выполнения (сколько время потребуется) следующих работ на Кадиллак Эскалейд 2011 г.в.: 1. Русификация дисплея. Необходима русификация дисплея и бортового компьютера с добавлением новых возможностей. 2. Хендсфри. Необходимо сделать хендсфри с работой от штатных кнопок. 3. Блок комфорта. Активация и настройка блока комфорта (судя по всему блок комфорта уже стоит). Необходимо настроить автоматическое складывание зеркал при постановке на охрану и автоматическое раскладывание зеркал при снятии с охраны. Необходимо настроить автоматическую доводку стекол при постанове на охрану. 4. Линии разметки на камере заднего хода. Прошить ГУ, чтобы показывала активные линии разметки на камере заднего хода. 5. Рычаг управления под рулем слева. Необходимо переназначить кнопки омывателя лобового стекла и заднего стекла (поменять их местами). 6. Навигация. Можно ли недорого установить нормальную навигацию (Навител или Яндекс Навигацию) в штатную голову? С возможностью любым доступным способом обновления карт или с возможностью онлайн обновления карт и отображения пробок. 7. Брелки ключей американская версия. Хотелось бы использовать брелки с ЖК экраном и увеличенным радиусом. 8. Автозапуск. Хотелось бы увеличить время работы авто при автозапуске до 15 мин. + сделать возможность многократного автозапуска. 9. Штатная сигнализация. Необходимо сделать подачу звукового сигнала (звук штатного гудка) при постановке/ снятии с охраны. 10. Прикуриватели. Хотелось бы сделать автоматическое отключение питания от прикуривателей при постановке на охрану или при запирании авто. 11. Датчик дождя. Хотелось бы установить и настроить функцию автоматического включения дворников по датчику дождя. 12. ДВД Хотелось бы разблокировать функцию показа ДВД на ГУ во время движения. 13. Дополнительные брызговики для подножек. Читал где-то можно установить комплект брызговиков на выдвижные пороги, чтобы не загрязнялись. 14. Головной свет. Хотелось бы добавить функцию быстрого полноценного мигания дальним светом -
Так я просто хочу найти представителей ККК на форуме и получить конкретику, а жевать и разжевывать всякие темы мне не интересно...
Ребят! Давайте по теме! Совсем ахинея понеслась...
Ага, еще рулит сообщество мимики и жестикуляции(в том числе цифровой мимики и жестикуляции)! Причем, стоит в первом ряду общепризнанных сообществ.
Демагогия и очковтирательство - это круто, никакой конкретики - это плохо! Как я писал выше, я нахожусь в Рязани и здесь нет профессиональных сервисов по Эскалейдам. В Москве я бываю крайне редко, планирую маршрут и времязатраты заранее (я дорожу своим временем). Поэтому не готов просто заскочить на сервис и потратить пару часов своего времени на объяснение необходимого. Мне (да я думаю и многим занятым людям) намного проще перечислить необходимое, получить сроки и цены, согласовать время приезда - приехать, оставить авто на необходимое время, заплатить и уехать счастливым! На память я не жалуюсь, но не хочется ее захламлять обсуждением вопросов об авто (на авто надо ездить, радоваться и не парится), к сожалению, хватает других проблем, намного глобальнее, чем доработка "премиум" авто...
А что? Вполне нормально. Элементарно, по телефону я не вспомню все улучшения, которые мне необходимы (а от некоторых я может вообще откажусь из-за неблагоразумия) и не запомню перечисление всех цен и сроков на услуги. Получить полный прайс на интересующие услуги и спокойно его изучить - это нормально! Опять же, спланировать свой бюджет,время и возможность поехать в Москву,чтобы сделать все интересующее за один раз - это тоже вполне нормально. А вот игнорировать письма от потенциальных клиентов - это уже не хорошо! Вы случайно не из ККК?
А сколько такая магнитола стоит?
А здесь бывают представители ККК? А то чет на мой запрос по эл. почте тишина полная...
Это на штатной подвеске?
Не будет ли глюков (ошибок) если я просто заменю аккумулятор?
Здравствуйте! Сдох аккумулятор. Посоветуйте, пожалуйста, какой подходит для 2011 г.в.? Какой лучше ставить?
