Lemonez
Full Member-
3
Все публикации пользователя Lemonez
Дверь багажника перестала открыватся автоматически
Lemonez ответил в тему пользователя Lemonez в Escalade III 2006 — 2014
Да еще, слышал где-то, что будто бы в погоду ниже -20 автоматика задней двери перестает работать... Правда ли это так? Может проблема всего лишь в низких температурах? Потеплеет и заработает автоматика? -
Lemonez опубликовал тему в Escalade III 2006 — 2014
Здравствуйте! Сегодня появилась проблема: Дверь багажника перестала автоматически подниматься и опускаться. Ни с штатного брелка, ни с кнопки на ручке багажника, ни с кнопки из салона дверь не поднимается. Если дверь открыть вручную, то при нажатии вышеуказанных кнопок тоже ничего не происходит т.е. дверь не опускается. Предыстория: пару дней назад было холодно (-30). С утра машина завелась автозапуском, проработала 4 минуты и заглохла. Больше не заводилась, все работает (ступеньки выезжают, приборка вся работает, магнитола и климат тоже работают), но при попытки завести автомобиль (повернув ключ дальше) все тухнет и стартер не крутит. Поворачивая ключ обратно и включая снова - все опять работает, но не заводится. Потрогал все провода - нет результата. Потом мне посоветовали приподнять блок реле и предохранителей под капотом (т.е. снять его и поставить обратно). Снял - поставил и о чудо, машинка без проблем завелась. Но появились ошибки, типа все колеса спущены (все колеса в нормальном состоянии), выключил зажигание - включил зажигание - все заработало и колеса начали показывать адекватное давление (ошибка о спущенных колесах ушла). Далее не было проблем (только время сбилось на магнитоле и автоматика стеклоподъемников разучилась, но все это быстро настроил) с запуском, при чем что запуская авто автозапуском - все хорошо, что запуская с ключа - все хорошо, пока не появилась необходимость открыть багажник (спустя пару дней т.е. сегодня) и он не открылся... Помню подобный случай был, когда у официалов загрузили русскоязычную прошивку и дверь перестала открываться/закрываться с кнопок, но вылечили это перезалив прошивку заново и объяснив мне, что просто прошивка криво легла. Но сейчас стоит отличная прошивка от ККК сервиса и не думаю, что она сама по себе могла слететь... В чем может быть проблема? Как это вылечить? Может где-то просто отключено автоматическое открывание двери багажника? -
Настройка GSM модуля Старлайн
Было 2 мысли: 1) Мало бензина в баке (было меньше четверти бака, на 80 км. пути) - залил сегодня полный бак; 2) Плохо ловил МТС (последнее время МТС действительно фиговничает) - поставил симку Мегафон. Пока все нормально и штатно работает, время покажет... -
Абсолютно согласен! Но если предыдущий хозяин запихал - пусть стоит... -
Обращался. Всё это бесполезно. Они не знают решения данной проблемы... -
Все равно глючит модуль. То автозапуск проработает 20 секунд и авто заглохнет, то проработает минуту и авто заглохнет, то и все 15 минут проработает без косяков. Сегодня ни с того, ни с сего начал опять слать СМС "Тревога" при открывании авто штатным брелком. Может мерзнет блочок? -25 сегодня... -
Сегодня специально проверил, машина грелась не 20, а 15 минут (как и настроил Сергей штатный автозапуск). -
Если будут ответы на тему как подружить штатный автозапуск с модулем - буду признателен... -
Сегодня, у дилера Старлайн изучали модуль... Поставили следующие настройки: режим - SF, slave режим и команда настроек 006623131112111. Пока полёт нормальный, но на штатный автозапуск ругается и говорят исправить это не получится. Ничего страшного, буду использовать автозапуск из приложения, главное что не ругается больше на открывание штатным брелоком. -
От только до сих пор жду настроек... -
Дело в том, что у меня стоит прошивка от Сергея и она дает 10 запусков по 15 минут. Но модуль прогревает 20 минут, как и поставил в опциях модуля, прям точно не замерял (похоже на 20 мин), но даже если и 15 минут - то тоже не плохо. -
Во-первых, просто увеличить дальность - совсем не вариант. Откуда я буду знать завелась ли машина. Во-вторых, поставив штатную дальнобойную систему - тоже не вариант т.к. придется менять 2 комплекта датчиков давления в колесах, а это уже накладно. Хотя, хотелось бы узнать конкретную стоимость... Уже все стоит, необходимо только настроить (выбрать правильный режим работы модуля и отправить правильную команду) и всё! Никаких затрат на штатовские системы и датчики давления, ну поставил бывший владелец модуль - не выкидывать же его. -
Дело в том, что у меня обычный штатный брелок. Дальность метров 5, обратной связи нет. Если из дома и удобно пользоваться, вышел на крыльцо и запустил автозапуск, то из офиса уже не судьба. А ведь так приятно садится в теплую прогретую машину. И дело не в угоне, дело всего лишь в удобстве - автозапуск с любого места, отображение состояния авто и обратная связь, отображение на карте где находиться авто. Я слышал про замену брелоков на штатовские и увеличение дальности, но не знаю кто это делает и сколько стоит. А эта приблуда - модуль GSM, уже стоял в моей машине и прекрасно работал, пока я не сбросил его настройки для смены основного номера телефона. Опять же он в принципе нормально работал какое-то время (и заводил и отображал авто). Сейчас модуль начал глючить и прогревать машину стал не 20 мин., а минуты 2-3 греет, потом запускаеш повторно и греет уже как надо 20 мин. Но сегодня, с утра вообще отказался заводить. В итоге вытащил я его пока... Но все же надеюсь, что мне подскажут как его правильно настроить и я буду опять довольствоваться удобствами. -
Похоже фиг кто мне подскажет... Неужели никто не ставил подобное? -
Здравствуйте. Что-то так и не прислали правильную команду... может забыли обо мне ? -
А вот еще косячок, не критичный, но неприятный - после автозапуска с модуля GPS, при снятии с охраны, открывании двери штатным брелоком и включении зажигания ключом, глохнет автозапуск. При штатном автозапуске авто не глохнет, что очень удобно. Например, я часто включаю штатный автозапуск и тут же открываю двери, пока посажу ребенка на 3 ряд,пристегну и постою на улице покурю - авто прогревается.... -
Спасибочки ОГРОМНОЕ! -
Варианты настроек + что выбрано у меня: Выбор режима: IM — совместная работа с сигнализацией StarLine, оборудованной 3-х проводным интерфейсом SL-Data. Состояние модуля изменяется автоматически и соответствует состоянию подключенной сигнализации. CM — совместная работа с автосигнализациями других производителей. Включение и выключение режима охраны модуля происходит по сигналу выхода состояния подключенной сигнализации. SM — StarLine M32CAN, M32 функционирует автономно, без подключения к автосигнализации. (У меня стоит этот режим) FM — Совместная работа с модулем Fortin EVO-ALL*. Вот ссылка на сами настройки: https://store.starline.ru/upload/iblock/f45/StarLine_M32_CAN_I7_install_v3.pdf Я бы поставил следующие настройки: 00663342111211 Но почему то приходит ответ от модуля, что команда не выполнена. Может неправильный код или неправильная инструкция (кто-то мне говорил, что там не 10 а 11 параметров). -
Всё таки нарисовалась проблемка. При использовании штатного автозапуска (с брелка) приходит сообщение СМС "Тревога! Включено зажигание." и потом постоянно приходят сообщения, типа "Тревога открыта дверь", "Тревога открыт багажник" и т.д. То есть получается, если машину запускать с автозапуска GSM модуля или не использовать автозапуск вообще, то все нормально и штатно работает. Где косякчок в настройках. Кто может подсказать? -
Да вроде сам справился. Пока полет нормальный. Поставил в режим SM и вроде нет конфликта ни сметкой, ни со штатной. Если возникнут проблемы, отпишусь... -
Здравствуйте, дорогие форумчане и со-клубники! Когда покупал Эксалейд 3 в нем стоял модуль GSM Starline M32 Can. Снял его, чтобы сбросить на заводские настройки (сменить основной телефонный номер владельца). А вот теперь его надо запрограммировать под Эскалейд т.к. все настройки сбились. Программируется он путем отправки СМСок... Но уж больно много разных параметров. Может у кого стоит такой и подскажите какие параметры указывать? Могу написать все возможные параметры...
Зачет! Все правильно! Сделали то, что требовалось, а главное устранили основную причину создания этой темы + сделали кучу отличных допов и улутшаек.
Проблема была в замене радиатора. В Августе поменял радиатор, а в нем не было рестриктора (такая штучка, которая через шланг не пускает обратно в бачок антифриз, а выпускает только воздух). Соответственно, летом было жарко и машинка быстро прогревалась и работала как надо. А вот зимой начала плохо прогреваться т.к. через этот шланг шел антифриз и тем самым, независимо от работы термостата, постоянно охлаждал антифриз и не давал нормально прогреться. Вот и все... А то, что я поменял датчик температуры, 2 раза термостат, крышечку расширительного бачка - это мое лоховство и выкинутые деньги (((
Не, это я... Просто кардинально поменял мнение о ККК и Сергее.
Спасибо. Какую еще прошивку? Чип - мне не нужен...
