Virus
Все публикации пользователя Virus
Ага 2 датчика на мостах и еще блок управления рядом с токораздаточной коробкой. Я тоже мануал читал.....только на всех схемах которые в инете видел от других машин в фаре стоит какой-то блок который как раз и дает сигнал на блок управления. И у меня эта ошибка как раз и пошла после замены лампочек ближнего света.
Я тоже непонял как он устроен. Снимал фару....там снизу блок....Hella 4.1 штатный, стоит 6500 http://www.xenonshop.ru/hella-shtatnyij-blok-rozzhiga-hella-41-5dv-009/ он втыкается в модуль управления фарой, Код запчасти Cadillac: 12767670, 15782392 а если смотреть по http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB105F87&sr=51 то оригинальный стоит на порядок дороже.....может в нем как раз этот блок управления электрокорректором?
поздравляю с приобретением! в нашем полку 2.8 прибыло....
Не получится кади на инвалида оформить )))) Там ограничения по лошадиным силам есть. К сожалению закона не нашел, мне показывали только предписание.
А точно стойки стучатТочно не в рулевой рейке дело, винты ее крепления?
а пробег у тебя какой, у меня 86, масло надо менять, есть небольшой рывок когда с перегазовки втыкаеш и то нечасто. связанно с тем что масло не успевает охладится, а уровень масло в АКПП по моему не особо меняется,оно тока темнеет с красного цвета.
по поводу подушки, подключись к компу проверь SRS блок, и концевик под рулем....по поводу предохранителя, если 40А сгорает то где-то она очень сильно "массит"возможно на стартере на бендиксе. Полюбас на комп надо.....а инструкцию я выкладывал, ПОРОЙСЯ В ТЕМАХ!!!!
у многих эта ошибка, и у меня в том числе....самое прикольное корректор то работает, скидывал и клеммы и все а нифига....дженсер объявил 2.5к за решение проблемы мне но я никак не доеду до него!
такая же фигня, я тему открыл сначала а потом эту увидел....вообщем поменял, реально работы 10 минут. Значит откуручиваеш винт на крыле, немного вполовину ослабляеш на самой фаре второй. затем в верхнем углу фары где бампер решетка радиатора плоская защелка....Итак первый сюрпрайз...то во что ввернут винт на крыле это тоже защелка, плоской отверткой вытаскиваеш из крыла фару...затем смотриш между фарой и решеткой радиатора и видим почти на самом верху фары вторую защелку. Нажимаеш на нее отверткой и сдвигаеш вперед.....ИИИИ неспешим радоваться, там где бампер крепится к крылу под фарой U-образная защелка. Отвертку под фару чуток нажать вверх И ФАРА ВЫВАЛИВАЕТСЯ В РУКИ!!!!!
Такая же фигня была, стучал опорный подшипник, плюс по рекомендации заменил стойки стабилизатора, брал от сааба...все встало как литое.... Ruville 865318 Подшипник опоры амортизатора 335рубликов за 1 Lemforder 27730 02 Стойка стабилизатора переднего 765 рубликов за 1 брал на екзисте
серег не твоя ли тачк. просто номера перекинул))) Точно а так-же шильдики клуба снял и пол поменял......
ну часть была занята, да и там система предлагает выбор а парится особо не хотелось да и рост мой 181 см )))))))
virus - мой ник с 1994 года когда в России появился интернет от Россия Он-Лаин. Тогда студентам давали 10 часов бесплатно. Там я зарегистрировал почту аську 7 значную с этим ником....а потом ушел на обучение и мне ломанули ее...пришлось делать новую и там был свободен тока virus181
Ошибка об ограничении в скорости 128 км/ч
Virus ответил в тему пользователя sshtirlec в SRX 2004 г. - 2009 г.
Как убрать ошибку? Она не убирается Для начала на пол часа сбросить клейму с аккумулятора, если не поможет то тогда на комп уже ибо тупа может какой-то датчик несрабатывать -
Подскажите, пожалуйста, это подшипник или нет? ...
Virus ответил в тему пользователя ASSh в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Сзади у нас стоит 2 рядный шарик в хабюните (запрессован подшипник в ступицу сразу со смазкой) ....если он засвистел на 80 попробуй разогнаться чуть быстрее, если свист усилится возможно рассыпался либо шарик либо сепаратор. Что касается ездить.....достаточно представить что будет если в креплении ступицы засунуть шкурку. НО кроме подшипника возможен вариант что между суппортом попал камень. У меня такое было, я даже испускался что колодка соскочила....По любому если заедите на подъемник то сразу определите подшипник это или нет. там достаточно слабо повернуть колесо- почувствуете легкое сопротивление. -
А чего с форумом постоянно происходит?
Virus ответил в тему пользователя HighLander в Ваши вопросы по функциям и работе форума
Это ты наверно в фаирфоксе сидиш!!!!!У меня тоже такое было, хочет 3.6.2 поставить -
Чистка Дроссельной Заслонки своими руками
Virus ответил в тему пользователя AleMar в Hand made или Делаем своими руками
На самом деле про 3 минуты правда, только не в обучении компа дело! Во первых когда садите в машину и включите зажигание -прислушайтесь услышите как зажужжит и остановится бензонасос- создаст давление в системе, потом все датчики откалиброваны по сути на изменение сопротивления, кузов сам является источником изменяемого сопротивления ибо он "минус" -датчики должны зафиксировать "реперные точки" ну и наконец аккумуляторная батарея должна как-бы прогреться (Зимой рекомендуют не включая двигателя включать фары). Но на самом деле это как бы сказали американцы- 100 % гарантия долголетия вашего авто. Многие сразу заводятся и ничего...понять насколько повлиял увеличенный момент нагрузки нельзя ибо надо такие тесты проводить несколько десятилетий я думаю!!!!Так что иными словами инструкция это конечно хорошо...но мы же Русские люди)))) -
Я на дороге видел кофе с молоком.....красиво смотрелся. Правда у меня у самого черный ))))))))))))))
но ты его не покупал?, у меня там уже скреплять нечего и некчему Более того скажу и не буду его покупать ибо конструктивно по нашим дорогам самая отрываемая у нашей модели часть. Я предлагаю тебе взять лист железа и под размер вырезать его, насверлить дырок и саморезами прикрепить бампер...потом покрасить и будет лучше чем новый. Не хочеш гемороится сам заедь в тюнинг-ателье они сделают
Привет поздравляю, а цвет какойЯ видел в салоне...красивая машинка!!!
Умерлa монaхиня Мaргaритa и по ошибке попaлa в aд. Звонит святому Петру: - Святой Петр, помогите. Вышлa чудовищнaя ошибкa! Петр обещaет помочь... но зaбывaет. Нa следующий день опять звонок: - Святой Петр. Это вновь Мaргaритa. Умоляю - вытaщите меня отсюдa! Зaвтрa будет оргия, явкa для всех обязaтельнa. Святой Петр сновa обещaет, и сновa зa делaми зaбывaет. Через день звонок. Святой Петр со стрaхом поднимaет трубку: - Алло? - Петрухa? Это Мaрго. Ты тaм это... особо не пaрься. . - Как мне тебя найти? - Я стою около мужчины в галстуке. - Но тут тысяча мужчин в галстуке! - Значит ищи того рядом с которым стою я! Приехaл, знaчит, новый русский в Англию - нa других посмотреть, себя покaзaть. Решил он взять мaшину нaпрокaт, покaтaться. Приходит он в пункт прокaтa. Пaльцы рaскинул: - Хочу "Роллс-Ройс" и чтобы все было круто! Достaл пaчку фунтов, чтоб нa всю неделю хвaтило. Солидный тaкой упрaвляющий ему объясняет: - Сэр, я хочу вaм дaть совет. Вы приехaли в Англию, поэтому я прошу вaс зaбыть прaвилa дорожного движения вaшей стрaны. Здесь все нaоборот. Нaпример, вы хотите рaзвернуться - тaк поворaчивaйте не нaлево, a нaпрaво. Ну и все в том же духе. Вы меня понимaете? Делaйте все нaоборот! Ну, нaш стоит с вaжным видом, мол, "все ОК, стaрик, прорвемся! Мы ж интеллигентные люди!" Зaплaтил мужик зa тaчку, сел и поехaл. Влaделец прокaтa рaдуется удaчной сделке. Все довольны. Через пaру чaсов в воротa гaрaжa въезжaет со стрaшным грохотом эвaкуaтор и тaщит зa собой совершенно рaзбитый "Роллс-Ройс"... Влaделец прокaтa в шоке: - Сэр, кaк же тaк получилось?!! Я же вaс предупреждaл об особенностях нaшего движения!!!! Ведь этa мaшинa стоит 200000 фунтов!!! Новый русский достaл еще более толстую пaчку фунтов и говорит: - Бля, ну ты брaтaн дaешь! Ведь сaм же объяснил, чтобы делaть все нaоборот! Ну откудa же мне было знaть, что вы тут тоже нa ЗЕЛЕНЫЙ свет ездите!!!!
Боковые зеркала при складывании клинят. Можно ли смазать?
Virus ответил в тему пользователя Hightower в CTS I 2003 г. — 2007 г.
СТС неразбирал незнаю, но в Собурбане у меня стоят звездочки, возможно поможет тупа почистить сам механизм, а может звездочка раскрошилась, она же кселуминовая....попробуй в стык WD40 залить....она и грязь уберет и сама смазкой является....если после этого станет закрываться нормально стоит я думаю туды сначала из Керхра промыть а потом уже какую-нибудь проникающюю тефлоновую смазку залить.... -
не ну как-то она должна убираться.....По сути любая ошибка в автомобильном компьютере это разница между базовым и зарегистрированным сопротивлением. Значит по логике вещей нужно либо вернуть сопротивление на место либо прописать существующие в комп.....все таки я думаю можно сделать....меня она особо не напрягает эта ошибка она возникает только при включении зажигания когда чек делается. Потом SET нажал и все....ну попробую в дженсер успеть заскочить, напишу тогда если сделают!!!
Есть спецы по мобильному интернету? Нужно загородное решение
Virus ответил в тему пользователя bormot в Свободное общение
просто писать дохрена, секрета никакого нет ваще....
