33
Все публикации пользователя Dm3K
3K Cервис - диагностика, обслуживание, ремонт, эксклюзивный электронный тюнинг
Dm3K ответил в тему пользователя 3K Service в Партнеры. Коммерческие предложения
Сегодня поговорим про двигатель GM L8T, особенности конструкции, преимущества, надежность, и свап в К2 и 900. Мало кто видел этот мотор снаружи, и тем более внутри, по одной простой причине — он не ломается. Как мы уже говорили ранее, разработан он в первую очередь для пикапов, а выпускать ненадежные пикапы в Америке нельзя. Выпущено более 300 000 данных моторов, но при этом отзывных компаний, массовых поломок или других проблем с ними нет. ВК - https://vkvideo.ru/video-121513406_456239436 Ютуб - https://youtu.be/UDLjkNQBID8 Основные преимущества: в этом моторе нет системы DoD (Displacement on Demand), он выполнен в надежном чугунном блоке, и у него сниженная степень сжатия, что позволяет ездить на 92 бензине. Еще одна важная причина высокой надежности и большого ресурса заключается в качественном прочном кованном коленвале, благодаря чему мотор не ломает себя даже при использовании стандартных серых вкладышей. Рыжие в этот мотор не устанавливают, в этом нет необходимости. Немного о характеристиках. Рабочий объем 6.6л, 401 л.с., 629 Н⋅м. Но при этом мотор достаточно легко поддается тюнингу до версии L8P, а это уже 500-550л.с. Агрегатировался он в основном с коробками 6L80-90. К недостаткам можно отнести больший вес и немного увеличенный расход топлива из-за отсутствия отключаемых цилиндров. А также отсутствие места крепления привода вакуумного насоса, как на L87. Свап в 900, K2 и в будущем в T1. Установка этого мотора в прошлые поколения имеет определенные трудности. При установке в поколение K2, сталкиваемся с проблемами отсутствия крепления вакуумной помпы и другим блоком управления. А при установке в T1 будет проблема с тем, что данный мотор никогда не агрегатировался с 10 ступенчатой коробкой GM. Но при этом все эти проблемы решаемы, и в скором времени на своём примере расскажем про свап в разные поколения. Начнем с установки в K2, затем в 900, и уже потом в T1. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) Сервис: 8 (967) 246-55-66 Запчасти: 8 (967) 111-65-77 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Почему не рыжие вкладыши!? Сравнение L87 и L8T Большой, надежный, новый! Сегодня поговорим про двигатель GM L8T и сравним с L87. Двигатель V8, 6.6 литра, с чугунным блоком, по конструкции и поколению аналогичен двигателю L87. Применяется в основном для пикапов, в чем и кроется секрет его надежности. В Америке нельзя выпускать ненадежные пикапы, это основа продаж для многих производителей. Но что же у него со вкладышами? Ютуб - https://youtu.be/jIcY2TuMBLo ВК - https://vk.com/video-121513406_456239417 Сейчас в сети очень много обсуждений по поводу вкладышей на моторах L87 от Тахо / Эскалейда T1. Что они неправильные, и установка правильных "рыжих" вкладышей решает все проблемы. Вот только разбираться в проблеме такие "специалисты" не хотят. Или не умеют. Для изучения вопроса привезли из штатов совершенно новый L8T и сразу частично разобрали. Сняв поддон и шатунные крышки, достали вкладыши. И сравнили со вкладышами, снятыми на днях с мотора L87 2022 года. О том, что мы там обнаружим знали заранее, для этого достаточно было изучить каталог производителя. Результат — совершенно одинаковые вкладыши, как по внешнему виду, так и по номерам. При этом на данных моторах они работают без проблем, а на Тахо или Эскалейде часто не доезжают и до 10 т.км. Так может быть причина всё же не только во вкладышах? Отдельно хочется отметить качество сборки двигателей GM. На новом моторе уже есть царапины на вкладышах полученные в результате холодной прокрутки мотора на заводе после сборки. Конечно это скорее исключение, а не правило, но всё же удивляет. Хотя в данном моторе это ни на что не повлияет, они будут работать долго и без каких-либо проблем. Нужен качественный профессиональный ремонт двигателя? Приезжайте, выполним диагностику, ремонт, прошивку, спасём ваш автомобиль )) Хорошего дня и ждем в гости! ) Сервис: 8 (967) 246-55-66 Запчасти: 8 (967) 111-65-77 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Замена магнита фазовращателя на примере Cadillac Escalade T1 Сегодня расскажем про очередную проблему Эскалейдов 5 поколения, и конечно про её решение. Хотя встречается эта проблема не только на них. Иногда при наборе оборотов во время плавной езды, машина начинает дергаться, как будто её кто-то хватает сзади. Ощущается это на любой скорости, при этом никаких ошибок нет, и это не проблема с коробкой. Для поиска проблемы построили диаграмму угла поворота распредвала относительно звезды, посмотрели на результаты, и всё сразу стало понятно. Далее изучили бюллетень ГМ, и оказалось они про эту проблему также знают (22-NA-080), что полностью подтвердило наше предположение. В бюллетене производителя говориться, что при возникновении этой неисправности, необходимо поменять электромагнит фазовращателя стоящий в передней крышке. Деталь недорогая, но для замены требуется произвести достаточно много работ. Видео достаточно старое, и на тот момент мы поменяли уже несколько десятков электромагнитов. Сейчас своим клиентам настоятельно рекомендуем сразу менять его при проведении других работ по мотору, требующих снятия передней крышки. Чтобы потом не делать это отдельно. И ещё, т.к. это по сути управление гидромашиной, скорее всего, в момент проявления неисправности, кратковременно изменяется и давление масла. А как известно, у этих моторов есть проблемы с давлением, поэтому с заменой лучше не затягивать. Беспокоят подобные симптомы в работе мотора? Приглашаем вас на диагностику и обслуживание. Электромагниты в наличии на складе. Также у нас вы можете приобрести гарантированно оригинальные электромагниты, а также другие запчасти ГМ с доставкой в любой город России. https://vkvideo.ru/video-121513406_456239414 Хорошего дня и ждем в гости! ) Сервис: 8 (967) 246-55-66 Запчасти: 8 (967) 111-65-77 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Какое масло НЕЛЬЗЯ заливать в Cadillac Приехал на обслуживание SRX, машина ухоженная, всегда была у одного владельца. Жалоба на шумы в моторе, необходима замена цепей ГРМ. Разобрали мотор и увидели неприятную картину, нагар, отложения, много грязи. А причина оказалась очень простой. Применение оригинального масла GM. Оригинального, но дешевого, и не предназначенного для этих моторов. Как итог, необходимость преждевременного ремонта, а также необходимость полной промывки двигателя. https://vkvideo.ru/video-121513406_456239405 -
Всем привет! Приехал очередной Эскалейд на замену прокладки поддона, а для этого нужно снимать передний мост. В процессе было обнаружено, что из него вытекает коричневая жидкость, а значит внутрь попала вода. Разобрав мост для проверки состояния и замены сальников, обнаружили значительное количество воды с маслом, но при этом нормальное состояние главной пары и подшипников. В данном случае удалось обойтись промывкой, заменой сальников, и новым маслом. https://vkvideo.ru/video-121513406_456239404 Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Всё про мотор GM L87 - конструкция, особенности, проблемы. Решили снять для вас небольшое разговорное видео совместно с нашими друзьями из ГМ Сибирь про особенности конструкции и проблемы двигателей L87 от Тахо и Эскалейда 5 поколения. Но что-то пошло не по плану, и вот вам результат — 50 с лишним минут ) Зато максимально подробно. Более подробного обзора в рунете на данный момент вы не найдете. В этом видео будет максимально много полезной информации. Почему на самом деле ломаются моторы L87, как их правильно чинить, в чем отличия, преимущества и недостатки этого мотора. Заодно разберем особенности прошлых поколений и сравним с самым свежим. Многие сейчас спорят, нужно ли менять коленвал при ремонте этого мотора. На моторах с марта 2021 по июнь 2024 года нужно, обязательно. Рассказываем почему. -
Новый график работы нашего техцентра: с 9 до 20, без выходных. По вашим многочисленным просьбам, начиная с июля, мы перешли на постоянный расширенный график работы. Теперь вам будет удобнее привозить машину на обслуживание утром, перед работой. А также будет сокращено время ожидания при необходимости выполнении большого объема работ с вашим автомобилем. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Диагностика и ремонт двигателей GM L87 Двигатели L87, применяемые на автомобилях Escalade и Tahoe 5 поколения (T1XX) с завода имеют значительные технические недоработки. Ошибки в работе системе смазки, проводят к потере давления, ускоренному износу, и поломкам, часто приводящим к полному разрушению двигателя. Зафиксировано множество случаев поломок на пробеге 5000-10000км, при этом встречались поломки и на еще меньшем пробеге. В связи с этим, компания GM официально объявила об отзыве более 800000 двигателей для замены. Но конечно же в тех странах, где GM официально присутствует на рынке. В России отзывная компания не действует, поэтому наш технический центр уже долгое время осуществляет диагностику и ремонт этих двигателей самостоятельно. Диагностика – почему это важно Первый признак, говорящий о необходимости срочного ремонта – наличие металлических элементов в масляном фильтре. При каждой замене масла, мы разрезаем снятый фильтр и проводим его осмотр. Таким образом нам удалось спасти уже множество моторов. Владелец еще не знает о проблеме, мотор работает ровно, никаких ошибок не выдает, но уже активно себя разрушает. Причина в потере давлении на некоторых режимах работы, в результате чего, масляная пленка между вкладышами и коленвалом становиться слишком тонкой, и мотор, работая почти без смазки, за несколько тысяч, а иногда и сотен километров, просто стирает вкладыши. После этого происходят серьезные повреждения, включая заклинивание и полное разрушение. Превентивный ремонт двигателя L87 На данный момент существует только один надежный способ ремонта, выполненный нами на большом количестве этих моторов. Замена вкладышей коленвала на оригинальные GM, но от моторов прошлого поколения, L86, так называемые рыжие вкладыши. Их особенность заключается в специальном покрытии, гораздо лучше удерживающем на себе масло, а значит при понижении давления в масляной системе, они продолжают работать в смазанном состоянии, а не на сухую, как это происходит со стандартными вкладышами. А также необходима замена коленвала на другой, нового образца. Замену вкладышей рекомендуем выполнить превентивно, до начала появления первых признаков повреждения двигателя, когда еще можно обойтись без серьезного ремонта. Почему стоит обратиться именно к нам Занимаемся обслуживанием автомобилей концерна GM уже более 20 лет, в том числе и ремонтом двигателей всех поколений. Применяем дилерское оборудование. Все необходимые оригинальные запчасти и масла стараемся держать в наличии, при необходимости закажем специально для вас. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Эскалейд — как потерять амортизатор с пружиной на ходу Меняли мы тут сальник на Эскалейде 900, и пришлось откручивать болты амортизаторов. Оказалось, что они в алюминиевых рычагах сгнили чуть больше чем наполовину. Мы когда-то выкладывали видео про то, как подвеску алюминиевую ставили, и вот с тех времён с болтами произошли вот такие разрушения. Сейчас мы конечно же поставим новые болты, но знайте, в алюминиевых рычагах болты умеют сгнивать, а это значит, амортизатор можно потерять на ходу вместе с пружиной. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Новая часть ответов на ваши вопросы: Приятного просмотра! 1) Хочу купить Escalade Hybrid. Как устроен, какие проблемы. 2) Как охладить раздатку 3) Чем полезен увеличенный фильтр АКПП? 4) Принцип работы блокировок 5) Нужен ли превентивный ремонт коробке 4L60. Сколько стоит ремонт. 6) Планирую купить Эскалейд 4 поколения, какой год выбрать? 7) SRX2 — меняется ли сальник в насосе ГУРа 8 ) Escalade K2XX — замена пружин клапанов при пробеге 100к. Какие ставить? 9) Ресурс мотора Lf1 в SRX 10) Загорелись и не выключаться стоп-сигналы на Эскалейде 900 Рутуб Или Ютуб https://youtu.be/TQtl7rzI4RA Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Вторая часть ответов на ваши вопросы: Приятного просмотра! 1) Перестает работать рычаг АКПП на Эскалейде 900 2) Обязательно ли включать грузовой режим при езде с прицепом? 3) Как работает блокировка в заднем редукторе Тахо / Эскалейд? Какое масло заливать? 4) О недостатках и известных проблемах моторов L92 5) Есть ли живые экземпляры Тахо и Треилблейзер 2002, -05, -10 годов 6) Как в 2025 обстоят дела с б.у. запчастями на Шевроле и Кадиллак? 7) Вопрос про EVAP. Что сломалось, как починить? 8 ) Эскалейд — не работает вентиляция и подогрев сидений. Как починить? 9) Как купив Эскалейд / Тахо 4 поколения не попасть на мотор? 10) Про коробки 6L80 на K2XX Полная версия Рутуб Или Ютуб https://youtu.be/er_L1vvUQYs Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
В одном из прошлых видео, мы вас просили задавать какие-нибудь технические вопросы, и мы попытались бы на них отвечать. Имелось в виду технические вопросы, не как поменять колесо или как там что-то, а как работают какие-то механизмы, может быть вам что-то непонятно, и так далее. Нам назадавали много всяких вопросов, мы их скомпилировали в одном месте и теперь попробуем поотвечать. Для начала будет 3 серии. В первой части: 1 ) Достаточно ли на моторе L94 заменить маслонасос, чтобы мотор проехал 500 т.км? 2 ) Почему умирают моторы GM L94 3 ) Зачем меняют клапанную крышку на моторах GM L94 4 ) Шевроле Тахо 2 поколения как отключить штатную сигнализацию 5 ) Что происходит с АКПП и ДВС после прошивки? Влияет ли на ресурс? 6 ) Варианты прошивки моторов GM: выключение DOD, адаптация под ГБО, улучшение динамических характеристик и т.д. 7 ) Почему умирают мозги раздатки на Тахо 900? 8 ) Принцип работы всех режимов в раздатке Тахо 900 9 ) Как измерять уровень масла в двигателе 10 ) Как работают различные режимы в раздатке Тахо 11 ) Расскажите про всю линейку двигателей GM V8 12 ) Отзыв 870000 моторов GM L87 13 ) Замена подушек кузова. Какие подушки лучше? 14 ) Можно ли удаленно прошить панель приборов? Полная версия Рутуб https://rutube.ru/video/private/a28d13035bd5a06eeba860a3853e9d72/?p=0v3EAfz7Z9zec2lBDVXjwA Или Ютуб https://youtu.be/XGOXRSQhtyI -
Превентивный ремонт мотора L87 и значительная экономия Сегодня про очередную машину серии Т1. Эскалейд 23 года с пробегом всего 17000. Владелец зная о проблемах с моторами L87, сразу после покупки решил пригнать машину к нам для дефектовки мотора. Первым делом конечно же сняли и разрезали масляный фильтр, увидев в нем небольшое количество стружки. Сразу снимаем мотор, разбираем, проводим дефектовку. Как оказалось, разобрали мотор очень вовремя. Вкладыши уже имели значительные повреждения, но к разрушению мотора это еще не привело. Своевременная диагностика позволила владельцу сэкономить очень значительное количество денег. На данным момент существует проверенное эффективное решение данной проблемы, которое мы и используем — замена вкладышей на другие, более износостойкие. Также при этом выполняется и проверка коленвала, и при необходимости его замена. Полная версия на Рутубе И Ютубе https://youtu.be/-4AYfN__w3E Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
GM официально переходит на масло 0W40 Мы уже давно про это говорили, но не все верили. Вот вам официальное подтверждение от GM. В двигатели L87, применяемые в Эскалейде / Тахо 5 поколения, вместо масла 0W20 нужно заливать 0W40. -
Замена топливного насоса Escalade / Tahoe 900. Как и почему. Сегодня поговорим про замену топливного насоса на Escalade / Tahoe 3 поколения, и про главную причину такой замены. В большинстве случаев поводом для замены служит не неисправность самого насоса, он продолжает и дальше исправно качать топливо, а прогнившая верхняя часть корпуса. Насос расположен в баке таким образом, что в его верхней части скапливается вода и грязь, что спустя 10-15 лет приводит к прогниванию, после чего бензин начинает выливаться через корпус насоса на бак и дальше не землю. Определить неисправность очень легко, около машины начинает сильно пахнуть бензином, а бак становится мокрым. Меняется насос только в сборе. Мы всегда рекомендуем ставить оригинальные насосы, их ресурс значительно выше. Когда снимается бак для замены насоса, часто обнаруживаются поврежденные прогнившие ленты которыми крепиться бак, иногда их просто отрывает. Оригинальные стоят дорого, лучше поставить качественные аналоги российского производства — купить их можно тут. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=7cj2tZTFQNw или https://rutube.ru/video/f1a6c989724f1f3d72f6df438578d844/ Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Мойка радиаторов — почему это важно, как правильно, когда нужно Скоро настанет жаркое время года, и уже пора подумать о подготовке системы охлаждения. Одним из обязательных пунктов обслуживания является мойка радиаторов. Чистые радиаторы не только исключат возможность перегрева, но и влияют на расход топлива, а также на динамические характеристики. Только при нормальной температуре двигатель выдает полную мощность. Не менее важно состояние и других радиаторов, кондиционера, гидроусилителя, АКПП, интеркулера, в зависимости от модели вашего автомобиля. Грязные радиаторы снижают эффективность работы соответствующих систем, и значительно увеличивают вероятность поломки. Грязь, насекомые, тополиный пух не просто попадают на радиатор, но и прочно спекаются, именно поэтому, а также из-за трудного доступа к некоторым участкам, качественно помыть радиаторы возможно только сняв бампер. При этом разбирать систему охлаждения и снимать радиаторы нет никакой необходимости, качественно промыть можно и без разбора. ВАЖНО: промывать радиаторы нужно только правильно настроенным давлением воды, иначе крайне велика вероятность повреждения. Промывать необходимо минимум 1 раз в год, но желательно 2 раза, после зимы, и после окончания сезона тополиного пуха. Данную услугу вы можете получить в нашем техцентре, вместе с этим проведя и диагностику кондиционера. https://youtu.be/j1pFxRFKGQ4 https://rutube.ru/video/a329254e0559519efe91d2c4e95146f4/ Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Стружка в редукторе переднего моста Tahoe 900 - основные причины и как избежать При замене масла в переднем редукторе Tahoe 900, было обнаружено большое количество стружки на магнитной сливной пробке. Причина в лопнувшем блокирующем кольце механизма регулирующего зазор в паре. Проверить это достаточно легко даже не разбирая редуктор, левый фланец имеет сильный люфт вместе с приводом. Сняли мост, промыли, поставили новый блокиратор, новый сальник, произвели регулировку зазора. При замене масла, или во время проведения других работ, обращайте внимание на наличие люфта редуктора со стороны левого привода, это позволит вовремя заметить проблему и произвести необходимый ремонт. https://youtu.be/WhxYBgJK1H8 https://rutube.ru/video/private/a771ebd46b66ce31ca31d6ab2a62ada2/?p=iune515B1UiS2SvwhkXMNA -
У вас есть вопросы относительно особенностей устройства, работы, или обслуживания различных механизмов или систем в автомобилях GM? Задавайте! Через некоторое время соберем список и запишем ответы на самые популярные. Сколько стоит и где купить спрашивать не нужно, для этого есть телефон 8 (967) 246-55-66. Тут ждем именно технические вопросы ) https://rutube.ru/video/6100935484b5dc63085ff85aa235be5b/ Наш Telegram канал — присоединяйтесь! Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Сегодня поговорим о том, почему нельзя ставить двойные пружины в моторы K2XX. И покажем видео, в котором расскажем о последствиях к которым приводит такая замена. Мы уже давно, одними из первых выпустили видео про замену пружин на моторах K2XX, и сразу же появилось много специалистов, готовых привезти и установить двойные усиленные пружины. Для чего нужны двойные усиленные пружины? Они нужны для спортивных моторов, работающих на высоких оборотах. Гражданским автомобилям это не только не нужно, но и даже вредно. И на данном моторе мы видим последствия их установки. Из-за значительно повышенной жесткости этих пружин, и соответственно создаваемых нагрузок, оси во всех коромыслах болтаются. Не просто имеют повышенный износ, а именно болтаются, и соответственно стучат. https://rutube.ru/video/16e5541d94bdc78677ac14c2dbe5f833/ Наше решение, о котором мы говорили и раньше, и сейчас, это замена оригинальных пружин на другие, но со стандартной жесткостью, т.е. не создающих повышенных нагрузок, и соответственно износа для клапанного механизма. Будет нужна качественная профессиональная диагностика или ремонт — приезжайте, всегда рады вам помочь. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Недавно обнаружилась неприятная особенность в работе коробки на Эскалейде 3 поколения, при снижении скорости и переключении АКПП вниз с третьей или второй передачи на первую, коробка как бы вываливается в нейтраль. Проявлялась проблема при попытке тронуться, обороты растут до 2-3 тысяч, но машина не едет. И только когда обороты уходят за 3.5 тысячи, с сильнейшим пинком передача включается и машина стартует. Проявлялось это далеко не каждый раз, что давало надежду на быстрый и недорогой ремонт. https://rutube.ru/video/78a60187eebf1e86b1881d9553414495 Для диагностики сняли поддон коробки, обнаружили сильно старое масло, но при этом отсутствие следов разрушения коробки, или сильных загрязнений на магните. Далее сняли и разобрали гидроблок, сразу обнаружив проблему — сильный износ одного из чекболлов, который уменьшился почти в 2 раза. Меняем их на новые от Sonnax, из более качественного материала, ставим новый улучшенный сепаратор, и получаем полностью рабочую коробку с правильными переключениями вниз, без пинков и зависаний. Хорошего вам дня и ждём в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Электричка Cadillac Lyriq — диагностика и прошивка Электрический кроссовер Cadillac Lyriq пока еще достаточно редкий автомобиль, и поэтому было особенно интересно заняться его изучением с точки зрения прошивок. Многое изменилось относительно прошлых моделей Кадиллак, но и с этой справимся. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Стартеры GM 900 и K2XX — различия и причины поломки Многие спрашивают почему ресурс стартеров на 4 поколении Tahoe / Escalade стал значительно меньше. Есть 2 основных причины. Первая — это измененная схема подключения питания, в результате чего стартеры регулярно сгорают, иногда, к сожалению, вместе с автомобилем. Вторая — это меньшая мощность стартера на 4 поколении, по сравнению с 3. И это при том, что крутить новый мотор сложнее. Зачем это сделано? Как и многое в современных машинах, от любых производителей, эта деталь имеет такую конструкцию для уменьшения её ресурса, чтобы производитель мог продавать больше запчастей. Наш Telegram канал — присоединяйтесь! Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Tahoe / Escalade K2XX — как разобрать зеркало, диагностика и ремонт Сегодня поговорим о ремонте зеркал на Tahoe и Escalade 4 поколения. На этих машинах есть 2 достаточно распространенных проблемы. Первая — неработающий поворотник, в него или в проводку попадает вода, он протухает и перестает работать. Вторая — перестает работать механизм складывания зеркал. В этом случае почти всегда ломается не мотор привода, а проводка, или просто окисляется сам каркас зеркала, что приводит к потере подвижности. На данный момент в сети почти нет информации как разобрать или починить зеркало Tahoe / Escalade K2XX. Мы решили это исправить, и рассказать в этом видео про разборку, диагностику, и ремонт зеркала для самостоятельного ремонта. Ну а если не захотите делать сами, то приезжайте к нам, всё починим! Наш Telegram канал — присоединяйтесь! Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! -
Дефектовка коробки GM 6L80. Правильный выбор запчастей и специалиста. Всем привет! Сегодня расскажем про дефектовку коробки GM 6L80, которую клиент купил и привез для установки на свой автомобиль. Продавалась коробка как б.у. в хорошем состоянии, после недавно проведенного ремонта. Как выяснилось, она действительно и правда недавно ремонтировалась, кем мы не знаем, но результат этого ремонта принес больше разрушений, чем пользы. Повреждено или изношено оказалось практически всё. Маслонасос — вместо проточки на станке, его пытались обработать вручную, в итоге получили неровную рабочую поверхность и уехавший зазор. Клапан регулировки давления в насосе вообще поставили самодельный, хотя эта деталь требует крайне высокой точности изготовления. Пакеты фрикционов сгорели вообще все, такое бывает редко, при этом видно, что при недавнем ремонте их ставили новые. Еще один важный момент, это применение неоригинальных фрикционов, что требует в обязательном порядке перенастройки коробки, что также сделано не было. При разборке коробки, было обнаружено, что все зазоры значительно больше допустимых, связано это с общим износом многих деталей, в том числе подшипников, которые не менялись. Втулки, они же подшипники скольжения, также не менялись, и находятся в ужасном состоянии. Гидроблок, блок управления и сама коробка разных годов, т.е. собрано всё из того, что было, а не из того, что нужно. https://rutube.ru/video/0bdc02ce23811c96f67606cb550db044/?r=wd И всё это только небольшая часть найденных проблем, более подробно рассказываем в видео. Как итог получаем стоимость повторного ремонта более 200т.р. Поэтому будьте внимательны при выборе специалистов и применяемых запчастей. При необходимости обращайтесь, выполним ремонт вашей коробки правильно, и с применением качественных комплектующих. Telegram https://t.me/gm_3kservice Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 253-44-55 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"!
