Dm3K
    33
Все публикации пользователя Dm3K
  1. Dm3K
    Тачскрин CUE
  2. Dm3K
    Замена тачскрина на SRX 13-15
  3. Обогрев заднего стекла на машинах 900 семейства. Причины поломки и правильный метод ремонта. Многим владельцам Шевроле Тахо и Кадиллак Эскалейд 3 поколения известна проблема поломки обогрева заднего стекла. Чаще всего проблема заключается в оторванном контакте подающем питание на обогрев, но вот причина не так очевидна. В большинстве случаев проблема не в том, что контакт оторвали при открывании стекла или неосторожных действиях при загрузке багажника. Причина в современных технологиях и применении на заводе бессвинцового припоя. Со временем он трескается, а далее при перепаде температур провод от стекла отваливается. Для того, чтобы понять можно ли починить обогрев на каждом конкретном стекле, необходимо проверить состояние стекла, а точнее места, куда припаивается провод. Если контактная площадка сохранилась, то подогрев можно починить, использовав для этого более качественный припой чем тот, что применяют на заводе. При этом важно соблюдать технологию ремонта, т.к. при несоблюдении стекло может лопнуть. Также не стоит пытаться приклеить или как то закрепить питающий кабель, это или не принесет результата, или ухудшит ситуацию. За правильным, долговечным ремонтом вы всегда можете обратится к нам.
  4. Полировка фар Всем привет! Сегодня немного поговорим про восстановительную полировку и защиту пластиковых фар. На днях к нам приехал Эскалейд после неконтролируемого сближения с посторонним объектом. Его правая фара была уничтожена, поэтому пришлось поставить новую. Но так как машина не новая, то получилась огромная разница с левой фарой, которая теперь выглядела сильно старой. Было принято решение выполнить восстановительную полировку старой фары. Работа включает в себя удаление царапин в несколько этапов, полировку несколькими составами с разными кругами, после чего пластик покрывается специальным лаком. Защищать фару после полировки необходимо потому, что внутренний слой пластика достаточно мягкий, и без защиты очень быстро снова потеряет прозрачность. Защищать можно лаком или специальной пленкой. Дополнительный плюс полировки — значительное улучшение качества освещения дороги. Также подобную работу мы выполнили и еще на одном Эскалейде, но уже на задних фонарях, которые стали выглядеть более свежими и красивыми. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 092-76-73 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"!
  5. Ошибка P0191 на Escalade и Tahoe 3 поколения. Очередной клиент и очередная проблема. Жалобы на то, что плохо заводится. Диагностика показала наличие ошибки P0191, дальнейшая диагностика показала наличие проблемы в блоке управления бензонасосом, в котором со временем оказались повреждены контакты в разъеме. К сожалению отремонтировать этот блок не получиться, поэтому меняем на новый, прошиваем и отдаем машину довольному клиенту.
  6. Всем привет, сегодня расскажем о решении проблемы с трещиной 22" колесного диска версии Платинум от Эскалейда 3 поколения. Колеса с дисками этого размера приходится собирать с достаточно тонкими шинами, они отлично себя ведут на хороших дорогах, но при езде по нашим дорогам, даже в крупных городах, иногда происходят неприятные ситуации. Достаточно часто клиенты обращаются с жалобой на то, что одно из задних колес начинает медленно, но заметно спускать. Первые мысли конечно о проколе, но достаточно часто обнаруживается небольшая трещина, причем почти всегда на внутренней части диска. Сам диск при этом как правило не имеет значительных повреждений, геометрия и внешний вид не нарушены. В этом случае можно выполнить ремонт, который заключается в проверке геометрии диска, подготовке трещины к ремонту, сварке, обработке, и дальнейшей сборке колеса с балансировкой. Все эти работы вы можете выполнить в нашем техцентре.
  7. Щелчки при нажатии педали тормоза Escalade, Tahoe. Как устранить? Многих владельцев Escalade и Tahoe 3 поколения беспокоят щелчки в салоне происходящие при нажатии педали тормоза. Звук не очень громкий, но неприятный, особенно сильно надоедающий при езде в пробках. Источником является не механическая неисправность педали тормоза или другой части тормозной системы, источник — один из электронных блоков BCM. Конечно можно просто включить громче музыку, но этот вариант не всегда подходит, поэтому если в вашем автомобиле есть такая проблема, то ждём вас в гости. Работа займет примерно 30 минут, после чего вы сможете наслаждаться тишиной в салоне вашего автомобиля.
  8. Ваш Кадиллак или Шевроле хорошо тормозит? Значит тормозная система обслужена и работает как положено. Но всегда есть место для тюнинга который сделает езду более комфортной, а главное безопасной. Хотим напомнить вам, что компания 3К-Сервис является официальным партнером компании SSDrive. У нас вы всегда сможете приобрести все необходимые компоненты усиленной тормозной системы, а также произвести их установку. Компания SSDrive, специализируется на производстве тормозных систем на автомобили: Chevrolet, Cadillac , Hammer, и других, "менее" американских производителей. Вы получаете значительнoе улучшeние тормозной динамики за счет большего радиуса тормозного диски и многопоршнего суппорта, с большей площадью колодки. Повышенную стойкость к перегреву и более стабильное торможение с любой скорости. Каждая система изготавливается из высококачественных материалов и подбирается под индивидуальные условия эксплуатации автомобиля клиентом. С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"! 8(967) 246-55-66, 8(967) 092-76-73 3kservice.ru
  9. Вся правда о новых АКПП GM. Почему новая коробка — не новая! Всем привет! Сегодня поговорим о новых коробках GM. Точнее многие думают что они новые, а на самом деле это не совсем так. Через 2-3 года после выпуска машины, GM перестает выпускать не неё некоторые агрегаты, к примеру АКПП. Но при это начинает продавать восстановленные в заводских условиях коробки. Они пересобраны самим производителем, или по его заказу и под его контролем, в них установлены новые оригинальные комплектующие, они протестированы и на них есть официальная гарантия. Но! Всё же это не новые агрегаты. На днях мы установили одну их таких коробок нашему клиенту на Шевроле Тахо. Его коробка самоуничтожилась до такого состояния, что остался только вариант замены на другую. Так же в этом видео мы расскажем сколько на самом деле весит коробка 4L60 и аналогичные, а также в каком виде она поставляется.
  10. Это было так: Кто не поехал, тот это сильно зря сделал. От клуба машин было мало, но время мы провели очень интересно )
  11. Скидки для клуба есть, бесплатные вкусные напитки и приятное общение тоже! Приезжайте в гости )
  12. Предлагаем вашему вниманию возможность правильной русификации панели приборов автомобилей Cadillac Escalade 2008-2011 года. Как известно, Эскалейды поставляемые в Россию с 12 года уже оборудованы панелью приборов на русском языке. До этого все надписи были только на английском. Специалисты компании 3К-Сервис научились переводить панель приборов на русский язык качественно, без появления сбоев и ошибок в работе различных систем. Кроме того, появляются и некоторые новые возможности которых нет в оригинальной прошивке. Функции После перепрошивки приборной панели вы получаете индикацию включенного режима работы коробки с возможностью отображения текущей передачи, компас, текущую скорость и скорость заданную круизом. Дополнительно, кроме индикации всех стандартных функций, вы получаете индикацию средней скорости движения, давления масла. У большинства русификаторов пропадает такая важная функция как индикация остаточного ресурса масла, но в нашей прошивке и эта функция сохраняется. Напряжение аккумулятора начинает отображаться с десятыми долями, т.е. не 12-13-14В, а например 12,3 -12,5 -13,8В, что позволяет намного более точно контролировать состояние аккумулятора. Полезной будет и индикация общей наработки двигателя в моточасах, что показывает сколько мотор проработал на самом деле, на зависимо от заявленного пробега автомобиля. Лампа включения круиза и лампа движения с прицепом также продолжают работать в штатном режиме. Перепрограммирование занимает от 30 до 60 минут, в зависимости от года вашего Кадиллака и наличия разных опций. Если вам понравилась данная функция и вы хотите провести данную работу и на своём Cadillac Escalade, то обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем! Есть возможность вывода и “не совсем стандартной” информации )) Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 092-76-73 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"!
  13. Функция комфорт для Cadillac Escalade. Сегодня мы поговорим о такой интересной опции как автоматическое складывание зеркал и подъем стекол по командам с брелка охранной системы. Как вы знаете, во многих европейских автомобилях уже с завода есть доводчик стекол, они автоматически складывают зеркала и поднимают стекла при постановке на охрану, а при снятии с охраны автоматически открывают зеркала. Но Кадиллак Эскалейд к сожалению такой функцией не оборудован. Добавить эту функцию можно путем установки блока комфорта, но при этом подниматься будут только передние стекла, задние останутся открытыми, а при снятии с охраны не будут открываться зеркала. Специалисты компании 3К-Сервис создали эксклюзивный способ решения этой задачи программно, без установки дополнительных модулей или вмешательства в проводку автомобиля, а также с расширенным списком возможностей. Как это работает. При обычном нажатии кнопки постановки на охрану, машина встает на охрану, далее при длительном нажатии поднимаются передние и задние стекла, а также складываются зеркала. При обычном нажатии кнопки снятии с охраны, автомобиль отключает охранную систему, далее при длительном нажатии открываются зеркала. Стекла при этом остаются закрытыми. На данный момент эту услугу в России предоставляем только мы, это полностью наша, эксклюзивная разработка. И поскольку данная функция добавляется программно, вы можете быть спокойны за любые системы, проводку и подъемные механизмы стекол, а также зеркала вашего Кадиллака. Перепрошивка занимает в среднем 20-30 минут. Если вы хотите установить данную опцию и на свой Эскалейд, обращайтесь, будем рады вам помочь! Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 092-76-73 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"!
  14. Как правильно отключить амортизаторы MRC Cadillac. Опасность использования обманок. Cadillac Magnetic Ride Control Магнитные стойки и амортизаторы Cadillac Magnetic Ride Control предназначены для улучшения управляемости и повышения уровня комфорта при движении по дорогам с различными типами покрытий. Система появилась достаточно давно и оказалась настолько эффективной, что в дальнейшем её повторили многие другие европейские и немецкие автопроизводители, но изначально она появилась на моделях Escalade, SRX, STS. Принцип действия В целом система работает достаточно просто. В отличии от традиционных амортизаторов, в амортизаторах данного вида, используется не масло или газ, а магнитно-реологическая жидкость, которая реагирует на магнитное поле создаваемое специальной электрической катушкой расположенной в корпусе каждого амортизатора. В результате воздействия меняется плотность жидкости, а соответственно и жесткость подвески. Работает система Magnetic Ride Control очень быстро, данные с различных датчиков приходят со скоростью до тысячи раз в секунду, моментально реагируя на изменение дорожного покрытия. Датчики измеряют раскачку кузова, ускорение автомобиля, загрузку и прочие данные, на основе которых и рассчитывается сила тока, поступающая отдельно в каждый из амортизаторов в каждый момент времени. В действительности всё происходит именно так, как и описывает производитель, хорошая управляемость сочетается с высоким уровнем комфорта. Но есть и существенный недостаток при эксплуатации в нашей стране. Неисправности Плохое качество дорожного покрытия с глубокими ямами и резкими краями неровностей, слишком сильно нагружают подвеску и приводят к быстрому износу магнитных амортизаторов. В итоге, учитывая их высокую стоимость, некоторые владельцы предпочитают производить замену на не оригинальные магнитные, а на обычные традиционные, намного более дешевые амортизаторы. Управляемость и уровень комфорта при этом конечно меняются, но не настолько сильно чтобы исключить возможность такой замены. Способы ремонта Важно понимать, что при замене электронного устройства на обычное механическое, бортовой компьютер сразу выдаст ошибку. Единственный правильный вариант устранения этой проблемы, это внесение необходимых изменений в прошивку автомобиля. Применение так называемых "обманок" в некоторых случаях приводит к возгоранию, т.к. они достаточно сильно греются. Специалисты клубного технического центра 3К-Сервис предлагают вам услуги по диагностике и ремонту автомобилей оборудованных системой Magnetic Ride Control. 1) Диагностика системы 2) Замена амортизаторов на оригинальные 3) Замена амортизаторов на традиционные 4) Перепрошивка бортового компьютера для отключения системы При этом если у вас возникнет желание вернуться к магнитным амортизаторам, систему всегда можно будет быстро вернуть к заводскому состоянию без необходимости еще раз прошивать автомобиль. Хорошего вам дня и ждем в гости! ) 8 (967) 246-55-66, 8 (967) 092-76-73 С уважением, клубный технический центр "3К-Сервис"!
  15. РАБОТА! Компания 3К Сервис - один из ведущих технических центров по обслуживанию автомобилей Кадиллак, Шевроле, Хаммер. В связи с расширением, срочно требуются: АВТОМЕХАНИКИ (и ученики механиков) МОЙЩИКИ-УБОРЩИКИ Москва, район Лефортово. График работы 5-2. Зарплата высокая, более точно по результатам собеседования. Возможен карьерный рост и оформление по трудовой. 8 967 246-55-66
  16. На днях закончили работы по химчистке и восстановлению внешнего вида оригинальных дисков Cadillac Escalade Platinum. Новые диски выглядят очень красиво и дорого. Ярко переливаясь на солнце, они привлекают внимание к роскошному автомобилю. Но длительное воздействие дорожных реагентов и некачественной химии на мойках, оставляют на хроме пятна и разводы, которые невозможно убрать при обычной мойке. В зависимости от степени повреждения, возможно несколько способов восстановления. На данных дисках хром не был поврежден механически, не был поцарапан и не отслаивался, но при этом имел пятна. Для начала была выполнена стандартная мойка. Далее была выполнена очистка специализированной химией для дисков и удалены остатки клея от балансировочных грузов. После этого приступили к очистке и полировке хромированных поверхностей. И последний этап — это нанесение защитного покрытия, которое уменьшит воздействие дорожных реагентов и химии на мойках. Для данных дисков работа заняла несколько дней. В случае менее сильного загрязнения, мойка и очистка могут быть выполнены в течении 2 часов. Также приглашаем вас на мойку, химчистку, полировку, нанесение защитных покрытий на стекла, кузов, и колесные диски.
  17. Делаем красиво. Пескоструйная обработка на Танковом )
  18. Здравствуйте! Звоните, записывайтесь на удобную дату, цены по телефону ) 8(967) 246-55-66
  19. Приближается новый год, а значит и время новогодних развлечений и путешествий, как по дорогам, так и по лесам/полям на даче. Нужно проверить и подготовить самодвижущуюся повозку к этим непростым дням. В связи с этим приглашаем вас на полную техническую и электронную диагностику всего за 1000р. Ну а тех, у кого праздники пройдут особенно незабываемо, после праздников ждем на химчистку и восстановительные работы ))
  20. Здравствуйте, сегодня расскажем о замене масла в Cadillac CTS 3 поколения. Работа не является сложной, но требует аккуратности и соблюдения чистоты при сборке. Для начала сливаем масло, откручиваем поддон, далее снимаем фильтр и промываем поддон и прокладку. Ставим новый фильтр и собираем всё обратно. Оригинальная прокладка является многоразовой, поэтому если её состояние хорошее, то ставим её обратно. Заливаем масло и проверяем его уровень. Далее важный момент о котором многие забывают. После замены масла в АКПП, нужно сбросить данные по износу масла, а также адаптацию коробки. Для этого мы берем дилерский сканер Tech2 и выполняем эти операции. Масла, в зависимости от пожеланий клиента, применяем как оригинальные, так и качественные аналоги.
  21. Как обезопасить себя после покупки б.у. автомобиля? Для начала можно перепрописать пульты охранной системы, для того, чтобы старый владелец не смог открыть машину, т.к. он мог отдать вам не все прописанные в систему ключи. Процедура удаления всех старых ключей и добавления новых занимает не много времени. Для этого нужна машина, действующий ключ и те пульты, которые вы хотите прописать.
