Sargonr
Все публикации пользователя Sargonr
  1. Sargonr
    Ошибка Traction Control
    Люк обучился так же как и стеклоподъемники... Скажите пожалуйста можно ли сбросить ошибку трекшна банальным скидыванием клеммы с акума? ЕЛМ еще не приехал...
  2. Дело в том, что не на всех гудящих ступицах мертвые датчики. У меня валялось две уставшие ступицы. С одной из них снял рабочий датчик и поставил на живую ступицу но с нерабочим датчиком. Я писал выше, машина долго стояла. ступица живая, датчик отгнил. Глупо выкидывать хорошую ступицу. Датчик элементарно проверяется обычным тестером. Замеряем сопротивление. 1000-1200 кОм норма.
  3. Да датчик скорости он же АБС. Меняется элементарно. Ну и смазки свежей добавил.
  4. Сдается мне что умер датчик. Трекшн загорелся в данном случае из за АБС. Наверняка и стабилитрек не работает. Диагностировать датчик можно тестером если нет компа. Добраться легко из ямы или сняв колесо. У меня после долгой стоянки (год машина не ездила) отгнил датчик на левом переднем. Снял с уставшей ступицы и поменял.
  5. Sargonr
    И не как не возьму в толк, как разряженный АКБ даёт ошибку трекшн контрола. Хотя на амерском форуме писали то же. Правда авто шеви импала...
  6. Sargonr
    Скажите пожалуйста люк обучается так же? Шторка отъезжает сама а люк нужно держать и на закрытие и на открытие(((
  7. Sargonr
    АКБ живой и заряжен, проверяли нагрузочной вилкой. Ошибки сотру, как обучить стеклоподъемники?
  8. Добрый день Уважаемые! После попытки запуска на уставшем акуме загорелась ошибка трэкшн контрол. По АБС и стабилитреку ошибок нет. Кроме того перестали автоматом закрываться стеклоподъемники. Т.е. открываются нормально а на закрытие нужно держать клавишу. Сами не закрываются. Где искать проблему? Кто сталкивался с подобным?
  9. Я в тупике... Разобрал крышу спереди. Нет там ни каких сливов. Точнее они должны быть (отливы заводские в пластике есть), но их нет. Причем нет с завода т.к. отверстия просто не просверлены в пластике. Но из уголков лобового вода бежит!
  10. Добрый день уважаемые! Мокрые стойки с обеих сторон лобового стекла. Я так понимаю нужно чистить дренажи люка. Облазил все но так и не смог их найти на крыше. Подскажите где это искать и нужно ли снимать люк/разбирать салон для чистки дренажей? Где расположены выходные сливные отверстия?
  11. Спасибо огромное за мануал! Все четко о понятно!
  12. Цепи стояли по меткам. Прошлый хозяин допустил маслянное голодание. Видно по состоянию шатунных вкладышей. Коренные в хорошем состоянии.
  13. Двигатель 3,6 ly7, кадилак СРХ 2007 г.в., пробег 180 тыс.
  14. Добрый день Увжаемые! Вылезла ошибка правого впускного распредвала. Цепи, натяжители, успокоители заменены прошлым хозяином пару тысяч назад. Автомобиль год стоял. Ошибка вылазит не всегда. Фазовращатели видно что снимали. Сделали все похабно. Куча красного герметика и все равно из под передней крышки хлестало масло. Решили поменять шестерни ГРМ и сами фазовращатели. Их видимо не меняли исходя из их состояния относительно всего остального. Но возникла проблема! Я из Кирова и у нас нет сервисов по кадикам. Чтобы выставить правильно распредвалы нужны две приспособы (судя по мануалу). Выглядят как пластины одевающиеся на заднюю часть распредвалов. № EN 46105-2 и EN 46105-1. Поделитесь пожалуйста чертежами если у кого-то есть, либо просто обведите контур на листе а4 и отсканируйте. Буду крайне признателен! Или может быть есть иной способ выставить перекрытия распредвалов? Двигатель 3,6 ly7, кадилак СРХ 2007 г.в.
  15. Sargonr
    Глюки при заправке авто))
    Огромное спасибо за ответ! Будем ковырять!
  16. Sargonr
    Год 2007, мотор 3.6
  17. Sargonr
    А как их можно проверить на работоспособность?
  18. Sargonr
    Ага! При заведенном двигателе эта штука на холостых постоянно щелкает. Оно должно быть так?
  19. Sargonr
    Спасибо огромное! Мотор именно 3.6, 2007 год. 1300 км до МСК это из Кирова! ))) Тут в принципе проблема с обслуживанием американцев.
  20. Sargonr
    А вообще Кадилак это конечно Автомобиль! Не смотря на довольно печальное состояние доставшееся мне от прошлого владельца автомобиль радует! Сбылась мечта идиота. Хотел именно сих. И именно первого поколения, но рестайлинг. Сейчас усиленно осваиваю устройство зверька. На самом деле проблем создаёт меньше чем мой турбо ваз. Ремонты стоят примерно одинаково.
  21. Sargonr
    Я в курсе относительно заправки на заведённом двигателе. Но бывший владелец заправлял как попало. Автомобиль только привожу в чувство. Проблема в том, что у нас нет специализированных сервисов. До Москвы 1300 км. Датчик на двигателе найду и поменяю. Подскажите где искать задний датчик и как оно может выглядеть?
  22. Добрый день Уважаемые! Проясните ситуацию куда копать! Суть проблемы: При заправке авто при заведённом двигателе мотор колбасит. При заправке на заглушенном двигателе мотор заводится раза с 5. Ошибки не горят. После первого удачного пуска проблема больше не вылазит. Поделитесь пожалуйста мыслями на этот счёт! С Уважением, Павел.
  23. Судя по всему в системе металлическая стружка от прошлого и сейчас уже и этого насоса. Систему видимо придется все же промыть...
  24. Присоединяюсь к вопросу! Та же беда, только с водительской стороны. Нужно будет попробовать разобрать зеркало.
  25. Добрый день Уважаемые! Подскажите, где купить ремонтные коренные и шатунные вкладыши на мотор 3,6. Стандарт нашел по 900 руб за комплект, ремонтные найти не получается ((( Буду крайне признателен за помощь! С Уважением, Павел.
