Sargonr
Все публикации пользователя Sargonr
  1. Действительно при пробуксовке в снегу слышна барабанная дробь. Видимо мозги пытаются оттормозить буксующее колесо. Пока я конкретно еще ни где не садился Машина ползет, главное не останавливаться. При трогании с места иногда возникают проблемы. Но это в глубоком снегу (когда бампером себе дорогу пробиваешь). В принципе мне проходимости хватает. Посмотрим что будет весной, когда во дворах будет каша. А как все же проявляются неисправности раздатки? Скажем износ цепи. И как можно раздатку диагностировать? Поднять на подъемник и ехать?
  2. Масло в раздатке коробке и редукторах новое. Спасибо за ответы! Будем попробовать! А то собирался в раздатку лезть. Вдруг там цепь кончилась
  3. Машина 2007 год 3.6
  4. Добрый день Уважаемые! Полный привод на срх странный предмет. Он вроде как есть,но его как бы нет. Мать вопроса такова: зарывшись в небольшом сугробе обнаружил, что передние колеса даже не пытаются помогать задним. Задние естественно в буксе. Это нормально? Или умерла раздатка? Посторонних звуков нет. По скользкой дороге ускоряется нормально...
  5. Добрый день Уважаемые! Как всегда неожиданно пропала зарядка аккумулятора. На БК вылезло сообщение Сервис чарджинг систем. Аккумулятор новый (2 мес). Снял генку, щетки были уставшие, но еще не край. Генератор сейчас в переборке. Но вопрос в следующем. К регулятору напряжения идет два провода. Один я так понимаю масса, второй плюс возбуждения. При включенном зажигании на фишке нет напряжения. У фишки два провода - красный и коричневый. При замере тестером если кинуть щуп на красный а второй на + аккума показывает 12 вольт. На коричневом глухо. Должно ли на фишку при включенном зажигании приходить напряжение в принципе? Авто СРХ 2007 г.в., дрыгатель 3,6
  6. Sargonr
    Проблема с гидрачом.
    Кроме этого придется искать приспособы для снятия шкива. И при не удачном снятии менять сам шкив. Вообще эти насосы нормально вроде ремонтируются при наличии сноровки и инструмента...
  7. Sargonr
    Ошибка Traction Control
    В субботу пришлось поползать по говнам... При пробуксовке в грязи лампочка трекшна моргает. Когда тащило боком по грязи так же моргала и машина пыталась выпрямиться. Чудны дела твои, Кэдди...
  8. Я видел эту тему. Вандалить авто как то не очень хочется. Там по сути работы на день при наличии ямы. Если время позволит на выходных займусь. Проблема в самой сеточке. На экзисте в оригинальном каталоге модуль в сборе.
  9. Выходит нужно снять бак чтобы добраться до сеток. И их я так понимаю две. А отдельно сетки продаются?
  10. Чтобы не плодить темы спрошу тут. Скажите Уважаемые а есть ли сеточка перед бензонасосом как у других авто? И теоретически их тут должно быть две, на обе половинки бака? И если сетки есть продаются ли они отдельно от модуля бензонасоса?
  11. Sargonr
    Глюки при заправке авто))
    Входящая в эвап родная. В дроссель новый шланг. Разъем сохранил. Сделал переходник на Приору. При желании все можно поставить штатное минут за 5.
  12. Sargonr
    Победил ЭВАП ) Все решилось заменой электромагнитного клапана под капотом. Старый был постоянно открыт, хотя и щелкал исправно. Промывка результатов не дала. В итоге был куплен и поставлен клапан адсорбера от Приоры. Все отлично подошло и работает. Цена вопроса 350 руб.
  13. Sargonr
    Проблема со слетевшими калибровками трешна. Система его видит но что делать не знает. Решить можно только у НОРМАЛЬНЫХ официалов или сервисах типа ККК (думаю реверс это бы исправил за час) Дело в том, что кроме тек 2 сканера нужен программный блок который позволяет шить системы машины (коробку, дрыгатель, АБС и т.п.) для работы с этим софтом нужен доступ к серваком Кадди. Просто тек 2 сканер проблему не решает. Я лично пока ошибку не победил. Буду ждать поездки в Москву. За одним отошью каты и эвап...
  14. По уму надо бы с феном. Скотч там адский. Но я снял без фена подрезая скотч. Потом остатки скотча протер ацетоном. Ацетон размягчил скотч.
  15. Хочу закрыть вопрос о мокрых передних стойках. Задние стоки ни как на течи по передним стойкам не влияют. Если они забиты течёт в багажник. По передним стойкам моде течь либо из под лобового стекла, либо из под декоративных накладок вдоль люка. Пластиковые черные через всю крышу. Он. Крепятся на скотч к пластиковым же деталям. Детали крепятся на скотч к крыше. Бортиков там ессно ни каких не предусмотрено. Когда снял пластиковую накладку стало видно, что деталь под ней отошла от кузова где то на 3 мм. В эту щель и текла вода. Нанес герметик вдоль этой детали, нанес герметик по краю стекла под резинку. Теперь все сухо.
  16. Sargonr
    Два часа машину ковыряли... Ну хоть взяли деньги только за мойку...
  17. Sargonr
    Был на Московском шоссе. Ничего не сделали. Их оборудование не увидело авто. Как такое возможно я так и не понял... Сказали слишком старая машина... 2007 год...
  18. Sargonr
    Товарищи это какая-то попа... Сижу у официалов в нижнем. Здесь как оказалось нет оборудования по машинам 2007 года. Жесть. Тем оборудованием что есть видят дрыгатель и коробку. Похоже просто некомпетентный диагност... Вчера читали машину сканером в другом месте. Блоки на связь выходят. Калибровок в блоке трекшн контроля нет. Сам блок виден. Есть серийники и остальная инфа. Похоже все же ехать в Москву ((((
  19. Странно... У меня все ступицы снимаются без повреждений...
  20. Sargonr
    Таки да. Ошибка c0551. Похоже слетела прошивка блока АБС... Ближайший ко мне сервис в Нижнем. 500 км... Придется смотаться туда...
  21. Sargonr
    У меня при нажатии кнопки он вроде как включается и выключается. До этого когда был дохлый датчик и горела ещё и ошибка АБС он с кнопки не включался...
  22. Sargonr
    А по факту трекшн работал?
  23. Sargonr
    Печаль беда... Придется ездить с ошибкой до поездки в Нижний (((
  24. В разобранном в смысле датчик АБС отпадает? У меня ступицы снимаются легко. При каждой разборке мажу шлицы ШРУСа нано грязью и все ок.
  25. Sargonr
    Класс! В нашем регионе нет сервиса по кэдди. Сброс ошибки тек2 сканером я так понял так же не поможет. По видимому придется снимать блок АБС и отправлять в Москву или Нижний. Интересно на снятом блоке его могут перешить?
