amiro
General Member-
Все публикации пользователя amiro
!!!18 сентября 2013. Клубный день на Moscow Raceway!!!
amiro ответил в тему пользователя AleMar в Moscow RaceWay! Клубный день!
ты только в день зарплаты забрось эту идейку-разом вычислим... -
где и по чем?
кАнеЧно Кому же я их отдам //я же писал, мол все, вернул... видать пропало сообщение Паша,а что так сухо то...непорядок! -
Купил в Ebay новые оригинальные Valeo Sylvania за $50 штука. Кому там нужны за 34,000? демпингуешь
тут не делают,или покупайте новую оригинал,или б\у
11588725
проверьте состояние сайлентблоков попречных рычагов задней подвески
Замена масла в акпп?! Почему опасна? Обьясните научным языком...
amiro ответил в тему пользователя Арчи в STS 2005 г. — …
это как спирт разводить-смотря какую цель преследуете... -
смысла менять,тем более частично нет,как пиналась-так и будет пинаться...тут как раз наоборот-если вдруг мусор попал под какой то клапан,то есть резон промыть коробку,но это риск,можно попробовать промыть мозги,но все это на короткое время... -
Степень загрязнения, серьезная. жидкость там,даже на масло не похожа,черногоцвета. А у Вас, гдето там, можнополностью масло поменять? тогда коробка ваша"подходит" и смысла менять масло в ней нет! в любом случае обратитесь к мастеру...можно к моему,но не важно..,тел.сброшу в личку если хотите. -
тогда о каком воздухе в рабочей жидкости мы говорим? Если только о кратковременных воздушных пробках в каналах, то тут +100 сандалету. Через пару сотен километров никакого воздуха там не останется. повторяю-НИКАКОЙ ВОЗДУШНОЙ ПРОБКИ кратковременной или другой ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА НОРМАЛЬНЫМ АППАРАТОМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!!!! вот при замене способом с\у поддон-как раз и присутствует такая ситуация!-там есть вероятность прохватывания воздуха заборником на первом старте,т.к.корпус фильтра остается пустым(хоть там его кот наплакал) а сапун,ставится для того,что бы травить повышенное давление воздуха при нагреве масла в агрегате и его вспениваний(обычно после продолжительной драйверской езды),но это другая история... -
есть.. -
Ну чем она безопасней? Вопрос-что даст вам частичная замена-что вы от нее ждете-т.е.цель замены? Если хотите что бы в коробке было чистое масло-т.е.полностью его там заменить-то частичной заменой этого не добъетесь,т.е.может добъетесь теоретически,только сколько раз придется с\у поддон-никто не знает,и сколько у вас туда его-масла уйдет(это зависит от степени загрязнения АКПП),а РИСКИ те же!-если полностью заменится масло,то это повторит описанную мной процедуру,только секса и затрат побольше. Если для успокоения души,то плод фантазии безграничен,можно водки выпить например...только и тут-качественной... Если вы не знаете степень загрязнения коробки,то езжайте к мастеру-он посмотрит,понюхает,попробует на язык и вынесет приблизительный вердикт. -
не знаю чтО вы имеете в виду под вытеснением-если замену аппаратом,то никакого воздуха там не предвидится,если конечно сервис не пользуется кЕтайским(а говорят что Италия) пневмооборудованием,там да,все может быть. Обычный профессиональный аппарат работает электрическим насосом 12V,что ИСКЛЮЧАЕТ ПОПАДАНИЕ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ СМАЗКИ!(его там впринципе нет) Процесс происходит примерно так-выход из аппарата,т.е.трубка нагнетания из резервуара чистого масла,подключается к впускной магистрали АКПП,а вход в аппарат(обратка)-резервуар собираемого грязного масла-подключается к магистрали выхода из АКПП ПОСЛЕ радиатора охлаждения.Дальше на аппарате выставляется режим давления подаваемого чистого масла,соответствующего значению давления в АКПП именно ДАННОГО АВТОМОБИЛЯ(контролируется встроенным манометром),что ИСКЛЮЧАЕТ голодовку системы смазки АКПП во время замены.Потом заводится мотор одновременно с включением аппарата и происходит замена-промывка одного масла другим,при этом несколько раз переключаются передачи в АКПП,что гарантирует циркуляцию-промывку масла во все узлы и пакеты коробки.Наши мастера-коробочники работают с ним лет 8(остался еще с Тойоты Люблино).Не помню случая поломки коробки из за аппарата,при замене коробка еще и промывается,промывается и РАДИАТОР-т.е. вся система смазки!Этим к стати обусловлено применения бОльшего количества масла при замене-пока две колбочки не станут одного цвета. В случае секса с поддоном,этот бесконечный процесс прокотролировать невозможно-да и все равно полной очистки не получится-сами подумайте.Это что каскается самого процесса замены. Сейчас по рискам-когда пробег большой,масло никогда не менялось и коробочка подуставшая,само масло грязное-с примесью фрикционной пудры и тем самым огущенное,за счет чего и продолжает работать как то, в этом случае замена масла это лотерея-коробка может встать...а может и нет.Ответственность ложится на клиента в любом случае,так как вмешательства в агрегат и его механизмы со стороны мастера нет!Это как например-заменили масло в ДВС и мотор застучал-при чем тут мастер,какая его вина? Если масло не очень грязное-как бы потеряла цвет,а коробка правильно работает,то менять конечно с промывкой-т.е.аппаратом...только не кЕтайским... А замена масла частично или в несколько этапов-бред и развод со стороны сервиса,мотивировшего возможным попаданием воздуха,якобы продавливания уплотнителей и т.д.-не имением соответствующего оборудования(стоит очень дорого по сравнению с воздушными кЕтайскоИтальянскими аппаратами).Для них конечно лучше несколько раз снять поддон и заработать... -
некоторые идут с кронштейном крепления и крепежом,а так все одинаковые...
ценой..
дайте ка вин вашей машины в личку... (какие 24тыщ... )
...и попросить Сноудена тут зарегистрироватся..
страна парадоксов,наверно у них уникумы мастерами работают-быть оф.дилером нескольких брендов не так просто,или им все пофиг...впрочем как везде всем..
"попробую" - эт не вариант. ты либо будешь, либо нет желающих дофига, так что думай скорее ))) и в каком составе, точно? Артур, какова вероятность твоего приезда, серьезно? Я могу тебя вписать, нивапрос Севиль на МРВ )) это будет гвоздь программы ты на нем катать серьезно собрался? ок. бум иметь в виду. ну извините тогда...я думал кадиллаки собираются...оказывается шевиопельклуб...и что я столько времени тут делаю.. -
На чем, Резо? на Севиле естественно...ведь это кадиллак клуб...или я не туда попал.. -
важно 1.по какой технологии все это будет 2.стартовые цены 3.будет ли пескоструй
приеду -
Norhstar - делают ли капремонт?
amiro ответил в тему пользователя user083405 в SRX 2004 г. - 2009 г.
...и если даже рвутся,то находятся решения... -
Еще проблема в том, что я нахожусь в Киеве ((( и тут вообще хрен знает что делать. На сервисе где я тачку делаю не факт что смогут справиться с такой работой. Ужасно конечно очень не хочется верить, что при таком небольшом пробеге могло что-то такое случиться. делается так-демонтируете у вас двигатель и присылаете сюда транспортной компанией,мы разбираем,делаем деффектовку и расчитываем стоимость ремонта и запчастей,дальше думаете-делать или нет. для советчиков-не нужно утверждать то,в чем абсолютно не имеете представление,движки делаются любые-обращатся нужно только по адресу,а вот:там,мне,кто то сказал,что кто то делал и не работает-не нужно...загляните в СВОЙ бизнес и представьте что "оказывается"вы "делаете то что не делается нигде"-тогда чем вы занимаетесь?
