anton655
Все публикации пользователя anton655
  1. anton655
    резина на лето.вопрос.
    Согласен. Были бы спортовские 20-ки в ширину 9-9,5 - тогда бы можно было посмотреть к ним шины, шире чем заводской размер.
  2. anton655
    Все разновидности дисков, которые шли к srx, - одинаковые
  3. anton655
    Я думаю, что слишком большая разница в высоте и соответствнно в длине окружности колес на пользу не пойдет. Хотя у SRX1 одним из заводских типоразмеров колес были на перед 235/60/18 и на зад 255/55/18. По высоте тут разница минимальна. На какую максимальную разницу расчитан дифференциал раздатки SRX1 - вопрос. В вашем случае, если на зад ставить шире, то следующий наиболее близкий размер в сторону уменьшения профиля будет 285/45, с высотой 128,25 против переда 255/50 с высотой 127,5. Другой вопрос влезут ли 285/45/20 в диски от спорта с шириной обода 8 дюймов. Я бы не рискнул впихивать. Можно попробовать 275, но тут уже разница в высоте приличная становится....
  4. anton655
    Щелчки при кручении руля
    Ок, спасибо!
  5. anton655
    Да так в принципе и планировал думал мало ли проблема расхожая и сразу понятно будет че там...
  6. anton655
    Не слишком громкие, скорее жесткие, похожи на звук когда разламываешь кусочки дешёвого хрупкого пластика. Не, датчик не менял. Ничего не предшествовало этому. Нашел похожую ветку по ЦТС2. Вроде карданчик под замену и все решается. Но дело в том, что из той информации что удалось найти - в SRX другой по конструкции карданчик. И их в SRX 2 штуки. Что именно из этого как правило выходит из строя пока не нашел.
  7. anton655
    Что ни у кого SRX не страдал этим?
  8. Всем привет! Появились щелчки при кручении руля. Звук как будто откуда-то из салона в районе рулевой колонки. Пока машина не сильно прогрелась, вроде не наблюдаю. Кто сталкивался? В чем причина может быть? Лечится как? Опасно ли ездить так? Спасибо...
  9. anton655
    Датчики распредвалов.
    Спасибо за разъяснения, теперь все понятно
  10. anton655
    Если честно просто запутался в названиях: соленоид-актуатор назывется датчиком положения в каталогах магазинов, поиском по форуму тоже не нашел однозначного ответа что есть что, сама тема называется датчик распредвалов В итоге, что меняются только магнеты? Верно? Они же и есть фазовращатели системы vvt, и никакие они не датчики?
  11. anton655
    День добрый! Тоже засопливило - запотело то место у торцов распредвалов. Как принято в таких случаях решать проблему: менять только магнитные соленоиды (12567085) 4 шт? Или же менять их вместе с датчиками положения распредвалов (12593995) 4 шт?
  12. Не знаю как у Вас, программирование в SRX делается согласно методике из инструкции к авто.
  13. anton655
    Третий ряд
    Да ладно, че ущербный то? Для детей самое оно. У меня дочь 7 лет наоборот при прочих равных если ряд разложен предпочитает на третьем ряду поехать. Я и сам ради эксперимента туда залазил посидеть, при необходимости может и взрослый там поместиться.
  14. Да, делали в Лакки, сначала сушили пушкой, потом промазали все швы герметиком. Каким именно не знаю. Пока вроде тьфу тьфу.
  15. Такая же хрень с правой фарой: периодически бывает, что в первые пару минут после включения фар вырубается ближний на доли секунды, один или несколько раз, в момент когда срабатывает автокорректор. Лампам год, вроде неплохие - Osram Xenarc Night Breaker Unlimited. Раньше фара потела, в итоге сдох блок розжига. В Лакки заменили на абсолютно новый блок и сделали герметизацию. Теперь не потеет. Что в итоге: новый блок, фара не потеет, практически новая лампа, но вышеописанная проблема осталась. Что это может быть? Может это быть неисправность механизма автокрректора?
  16. anton655
    Третий ряд
    На срх1 третий ряд раскладывается с кнопки из состояния ровного пола, складывается обратно-так же с кнопки, причем с той же самой. Никах рычажков нет. Где там моторы стоят и привода-не задавался никогда вопросом, но сходу их не видно.
  17. anton655
    Машина не видит брелок
    У меня тоже так было со вторым ключом. Тоже думал, что батарейка. Оказалось нужно сделать перепривязку брелков. Попробуй тоже. Методика написана в инструкции к авто. Делается все по пунктам за минуту.
  18. На передней оси стоят четырехпоршневые брембо, а на задней однопоршневые скобы. Тормозные диски примерно одинаковы. Если они так хвалятся идеальной развесовкой по осям, то как добиваются баланса тормозных усилий?
  19. Чет не верится что эта махина с двумя турболитрами до сотни набирает за 6,6 секунд. Если даже так, то наверное мотор в этих условиях не доживет и до 50 тыс. своего пробега. Вот не понимаю в чем проблема хотя бы на все модели ставить 3,6.... Сами же хоронят свой бренд этим.
  20. В точку. Теперь я начинаю понимать, откуда столько негатива про надежность кадиллаков... Реально преращают технику своими коммунистическими решениями в старую шестерку. А потом продать не могут.
  21. anton655
    трубки ГУРа
    Спасибо. А сколько жидкости требуется для полной замены в системе?
  22. anton655
    трубки ГУРа
    А не подскажете партномер этой обновленной жидкости?
  23. Оригинальная этикетка отодраная мною на днях с блока розжига с моей машины 09 года. Не думаю, что у 08 и 09 год разные блоки.
  24. В Новосибирске тоже есть мегапрофессионалы своего дела, без преувеличения. http://www.multidiagnostic.ru - думаю Теch 2 у них точно есть.
  25. А какая машина у тебя и из какого города? В srx например сзади на втором и третьем ряду обдув теплым воздухом не предусмотрен, только кондиционер. Умершая заслонка однозначно определяется дилерским сканером Tech 2. Если ты в Москве, то ребята из Лакки (клубная автомастерская) определяют эту неисправность на раз.
