RomanFd
Все публикации пользователя RomanFd
Я знаю как с небольшими переделками (амортов) от Land Cruiser Prado их поставить. На себе даже испытывал.
RomanFd ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
Ребята, а где узнать, бывает ли Алексей в Санкт-Петербурге и если да, то когда. И если нет, то как часто бывает в Мск? -
У меня был SRX1, прошитый TuneStation. И, чудом, после прошивки, как мне казалось, проблема дерганого пуска ушла. Но потом она все же иногда появлялась (надо признать в гораздо меньшей степени, мотор ни разу не заглох, но потряхивало). Проблема нашлась много позже - ссохся шланг вакуумного усилителя тормозов, и на холодную подсасывало воздух. Буквально 10-20 секунд первые. Попробовал посадить шланг на герметик (со стороны блока двигателя) и удивился насколько еще лучше стал холодный пуск.
Читайте вводную 92ой УЖЕ лили. Речь идёт о том, какие УЖЕ последствия могут быть.
SRX первый надо в Нске шить, у одного известного человека. Работает всё как надо. А вот если шить где-попало (Как мой друг недавно) то какие то пропуски зажигания появляются, пинки и пр. А по поводу лить 92ой или 95ый - современный мотор "сожрет" и 92ой. Это раньше от детонации поршня могли развалиться (и случалось). У современных моторов просто уменьшается ресурс.
Мы в России живем. На дороге водитель должен быть в полной боевой готовности, чтоб защитить свою точку зрения. А как он будет драться с поломанной рукой? А если серьезно под болезненное состояние, влияющее на безопасность движения могут подтянуть. Это п. 2.7. ПДД РФ
Транспортный налог выразим несогласие!
RomanFd ответил в тему пользователя Dimosin в Свободное общение
А что aspopov деньги раздает? Где в очередь вставать? -
Значит еще раз: Я снял обычным трехлапым съемником шкив еще до того, как узнал, что есть спец съемники. Поясняю как: болт аккуратно спиливается, он абсолютно не редкий, и потом просто заменяется на другой, снятый насос зажимается в тисках, одевается съемник и с небольшими постукиваниями съем занял около 3-5 минут. Если не можете сами - отдайте на обычный автосервис. Значит в двигателе у девятки есть болт, мы его тоже нашли. У него 9*1.25 резьба, поэтому далеко он не зашел - несколько витков (экспериментировали на старом насосе). Потом купили анкер 10*1.5 - стандартный, веде продается. Отпилили ненужный кусок, оставив лишь шпильку, вставили в сверильный станок, включили обратный ход и прижимали надфиль, до тех пор, пока внутренний диаметр резьбы не стал 7.6мм. У резьбы два диаметра очевидно(!) внешний 9мм, а внутренний (измерять внутри канавок) 7.6, я не хочу Вас обидеть, но если вы не догадались как сделать съемник после таких подсказок, лучше договоритесь о цене с официалами. Мне предварительно удалось скинуть цену на замену до 2.5 т.р.
Там резьба 9*1.5, внутренний диаметр 7.6. Такое самому легко сделать. Дюймовый болт не знаю где искать подобный, проще съемник купить.
Шкив на SRX 1 металлический. Снять его легко обычным съемником с тремя лепестками, а вот одеть без спецсъемника невозможно.
Изготовили съемник самостоятельно из анкера 10*1.5, купленного за 27 рублей. путем прохода надфилем по резьбе и подбором гаечек (оригинальный съемник имеет резьбу 9*1.5) Причем внутренний радиус надо доточить до 7.6 мм примерно. Времени ушло около 30 минут. Еще 10 минут заняла запрессовка шкива.
А почему мы падаем на левый бок?))))
RomanFd ответил в тему пользователя Сергей Питер в Escalade III 2006 — 2014
По второму вопросу - не знаю, как и что проходит, но очевидно что подвеска падает. Про "если сделать левую сторону жесткой" неправильно. Если левая сторона в полтора раза тяжелее и в полтора раза жестче. Пусть даже нелинейно, но функция одинаковая, то автомобиль будет вести себя абсолютно одинаково как при левом так и при правом повороте. -
А как улучшить приём радио?
Сергей, а с другим Эском сравнивать пробовали? Просто радио на самом деле не очень хорошо вещает, и вот если в какой-нибудь ладе с акустикой от лидера рынка "Урал" разницу между компакт диском и радио уловить невозможно, то с Bose разница ощущается просто колоссальная. -
А почему Вас волнует, как поведет себя разножесткая подвеска в этих условиях, но не волнует, как себя поведет автомобиль, у которого левая сторона загружена сильнее, чем правая? По идее, как раз-таки, если слева масса автомобиля больше, и пружины слева выбраны ровно во столько же раз жестче, во сколько на них больше нагрузка, то по закону Гука получится, что они будут абсолютно одинаково (равномерно) реагировать на кочки. А закон Гука, вроде, никто не отменял еще. Это не санкции, чтоб так просто отменить! ) -
У меня тупо однажды после мойки зажглось, пока датчики не продули так и висела надпись. Причин вагон может быть.
На повороте загорелся Трэкшен...
RomanFd ответил в тему пользователя Колпинец в Escalade III 2006 — 2014
Меня на SRX подобный спец эффект доставал. Решилось случайно - загудела ступица, заменил и этот периодический чек вылетать перестал. -
А check engine горит при этом? Если на обычном автомобиле перескакивает цепь, то он троит - да, плохо тянет и жрёт, как трактор беларусь. По другим отзывам у народа при недостатке масла цепь перескакивает. Лучше не тянуть, вернуть всё на место, пока, подобно пенопласту, не всплыли другие проблемы.
Обманки на аммортизаторы!!!Все работает!!!
RomanFd ответил в тему пользователя Mike1543281219 в SRX 2004 г. - 2009 г.
там сила тока настолько смешная, что нагрев резисторов рукой не чувствуется. -
Ремонт (восстановление) амортизаторов MRC
RomanFd ответил в тему пользователя LinkMaster в SRX 2004 г. - 2009 г.
Поговорил с автомастерской. Если они подвеску не осматривают, то гарантия 6 месяцев на стойки. -
около 24 т.км у них пробег. Условия очень жесткие эксплуатации. Оффроад в тещиной деревне частый. Стойки пережили три компрессора: родной, немного бу оригинал и самодельный из насоса агрессор 700. -
Steve, привет, я делал в Новосибе. Про монтаж слова не было. Но я у них монтировал. Если интересно. я могу к ним съездить обсудить условия. -
Базил, они по гарантии стойки принимают умершие раньше, чем за год. На наши SRX надежные стойки только вот в 2015 делать и стали - на моих экспериментировали с сальниками, в итоге подобрали и уже скоро больше года будет как всё сухо. -
У меня так было. 2 из 4ех прописались сначала. Поездил буквально минут 30 со скоростью около 100 и прописались все
Система рециркуляции газов, как должно быть?
RomanFd ответил в тему пользователя fer в CTS II 2008 г. — 2013 г.
А что именно надо делать было, кстати? Чтоб другие тоже понимали о чем вы говорите с автором. -
В России неисправность\отсутствие спидометра запрещает эксплуатацию ТС.
