dendos
Все публикации пользователя dendos
Любителям "экономий" на газе в смеси с 92-ым "бензином" посвящается
dendos ответил в тему пользователя AleMar в Escalade III 2006 — 2014
Я поставил ГБО и забыл а у бензоводов по прежнему бомбит. А вот систему неппосредственного впрыска я не считаю положительной. Да она добавляет Л.с, улучшает КПд двигателя в целом, снижает расход, но она уязвима более чем обычная система впрыска, уязвимее системы впрыска Газа. Какая экономия о чём вы говорите? дядя реверс акстись, у меня 15 летнее Американское ведро в России в дыре где нет запчастей и сервисов, о какой экономии речь? Хотел бы экономить взял бы Москвич или тазик. Ситик первый и второй иногда покупают люди далеко не В полном достатке, а лишь для того чтобы быстро и красиво ехать за приемлемые деньги. напомню что средняя цена CTS1 - 350-400т.р а cts2 -600-650т.р. Неужели непонятно что обычный человек в наше время может с лёгкостью реализовать замену одного на другой? Удачи вам Дядя Реверс в вагих душевных муках -
Согласен полностью. -
Каждый день в полный рост имею тачку, пробег на газу только растёт. Бенз.насосов менял 0. И все кто ездят меняют 0 насосов за всю жизнь. Есть отдельные личности которые при эксплуатации автомобиля на газу не хотят верить в реальность и просто забывают заправляться бензином. Естественно бензин кончается - насос горит. Если вы именно про этот случай, я согласен. У меня бак бензина всегда полный. А вот за пару лет я как минимум знаю 5 человек с этого форума которые имели проблемы с бензонасосом, при езде на бензине. Можно просто ответ на вопрос: " На каком автомобиле за год эксплуатации быстрее засрутся форсунки, сеточка б/б, топливный фильтр, Топливная рампа?; если за год, общий проход бензина через систему составил 200л хорошего бензина, или 5000л иногда хорошего бензина. -
Клапан радиатора (печки) заменитель
dendos ответил в тему пользователя МедведьСаня1543281221 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Собственно теперь вопрос, что лучше, тройник или клапан? Я очень переживал что будет перегрев, но следил за температурой через OBD, температура стабильна 87-95гр. -
У меня тут появилось сомнение в необходимости установки этого клапана и соответсвенно клапана от ВАЗ. Когда у меня потёк оригинальный клапан печки я поставил тройник и ездил с ним 3 месяца. Никаких изменений в работе автомобиля я не заметил. Температурный режим в пределах нормы. Потом прочитав эту ветку я поставил себе опелевский клапан но так, как он стоит на фото. Шланги я перебрасывал нижние, изменений в работе никаких. Сейчас я гоняю в этом режиме уже 2т.км. И теперь новый вброс адаптации клапана печки от ВАЗ. Вся схема работы с электронной помпы и электронного клапана от ваз с клапаном от опель омега можно просто заменить на тройник? Объясните мне зачем все эти переделки? как работает система? -
Спасибо
Владел 2.8, сейчас 3.2. Едет лучше 3.2. По ремонтопригодности если у вас был 2.6, то 3.2 это абсолютно идентичный двигатель, отличие только в ходе поршня и его диаметре. Цепи тянутся, ремни меняются. 2.8/3.6 будут свежее по годам.
Не обращай внимания, тут так принято общаться. U1000 Это стандартная ошибка каншины. 1629 - ошибка иммобилайзера. Скорее всего вторая ошибка это производное от первой ошибки. Будет легче если вы опишите всю симптоматику проблемы. Снимается машина с сигнализации кнопкой на брелке? что высвечивается на дисплее когда садитесь в машину, что происходит когда вставляете ключ, поворачиваете ключ. Больше подробностей - больше ответов. Возможно у вас отвалился ключ, или иммобилайзер, возможно ЭБУ ДВС просто вышел из строя, или обрыв проводки.
Евгений очень рад за тебя, что ты починил машину. Есть человек знакомый ему нужен эбу на 2.8/3.6. зовут его Альберт, тут его нет. Он есть в чате ватсап cts 1. На самом деле глохнущая машина на прогретом двигателе это явный признак неисправного ДПКВ. Жаль что я не смог идентифицировать твою проблему раньше. Заходи к нам в чат, смело говори о проблемах. Все ребята очень отзывчивые и с опытом.
что касается подвески(ступиц, шаровых, амортизаторов, опор, тормозной системы) я бы шутить не стал. Шайбы могут держать ризинку, а могут не держать . Жаль что в краш тесте могут принять участие живые люди, а не манекены .
CTSII. Замена ATF своими руками
dendos ответил в тему пользователя zverradze в Hand made или Делаем своими руками
Спасибо автору за инструкцию, всё подробно и доступно. Затягивать с заменой АТФ совсем не стоит, хоробки GM надёжный узел, но хуже от замены не будет. Я для себя за правило решил, замена фильтра при покупке авто если б/у, далее замена филтра раз в 50т км. Замену масла в двигателе раз в 5-7т.км Частичная замена в АКПП раз в 10т.км Замена Масла в редукторе раз в 15-20т.км Замена Жидкости гур - раз в год Замена тормозной жидкости раз в год Замена антифриза 1,5-2 года. Что касаемо замерзания жидкости, жителям северных регионов необходимо греть Автомобиль чуть дольше обычного. Я житель южного региона, грею автомобиль вне зависимости от температуры окружающей среды не менее 10 минут. Добавлю, это моё личное мнение не обязывающее вас менять тех.жидкости с такой периодичностью. -
Замена бензонасоса для CTS 3.2 2003г.в.
dendos ответил в тему пользователя 97 гранат в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Есть оченьхороший и отзывчивай парень Евгений. https://www.drive2.ru/l/6785295/ Его боровой журнал. по фото вроде понятно как вырезать. . Будте осторожны, лучше это делать пневмозубилом. Вырезайте прямоугольник, 1 сторону оставьте, выгибайте вверх, меняйте всё что необходимо. Загните часть обратно. Обработайте антикором или краской. Дырку можно закрыть 2-3 слоями вибропласта STP, шумов или любой др.толщина 4мм. Как вариант можно снять бак через нижнюю часть авто. Удачи в ремонте! -
Колено больная часть 3.6. Любой современный двигатель если обслуживать и бережно использовать обязан долго ездить. Если бы все мыслили как вы и обслуживали так как вы говорите у нас бы проблем с машинами не было. И я рад что есть люди как вы. Чаще я встречаю людей которые меняют цепи только, когда ошибка на табло им подскажет. Не каждый кадиллак 3.6 перевалит за пробег 200т.км, а вот 2.6/3.2 с пробегами свыше 500т.км это не редкость. Всё это конечно моё личное мнение.
Я согласен с вами по поводу того, что первых хороших уже нет. Первый может оставить без штанов как и второй. Вторые пока надёжней только благодаря свежести. 3.6 двигатель не отличается особой надёжностью - это факт. Купить второй можно поднакопив деньги на ещё один первый. Цены нормального первого это 450-500, нормального второго 850-900
http://omvlgbo.ru/gallery/shevrolet/tahoe http://my.allcarz.ru/opinion/cadillac/escalade/1030 Вот это навреное самый главный нищеброд? Вы вот этого парня тоже считаете нищебродом? Может этого? http://omvlgbo.ru/gallery/hummer/h3/ А вот этот на последние купил http://omvlgbo.ru/gallery/jeep/grand-cherokee-iv/ Прекратите тролить ГБО. и Тилибонькать мой карман с моими деньгами. Дальнейший диалог считаю неуместным. Держитесь там, я слился.
Ключевые слова ветки CTS 2. Давайте только тему денег не затрагивать. У меня есть деньги содержать и эту машину в том числе. Откуда вы берёте все эти доводы и факты?
Уплотнительное кольцо приемной трубы и втулки стаба
dendos ответил в тему пользователя Germancho в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Неужели вы думаете что ваша телега которая стоит 450-500т. отличается от наших автомобилей? Спуститесь на землю...
Чистый впуск, чистое масло, ровная работа двигателя, всегда чистые свечи, всегда хороший ГАЗ в отличии от всегда плохого бензина. Делать плохой газ тяжелее, чем делать плохой бензин. Двойная система фильтрации топлива.Пробег в 600км без заправок. Битопливный автомобиль. Простота эксплуатации и надёжность конструкции. для меня эти плюсы. Я не обсуждал содержание техники и суммы которые я трачу.
Вдруг перестала заводится машина.помогите.
dendos ответил в тему пользователя freeverve в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Обычно при выходе из строя ЭБУ, конкретно 2.8-3.6 Работает вся приборка кроме датчиков Температуры и топлива. Напряжение на стартер может не приходить по многим причинам. 1.неисправна контактной группа замка зажигания. 2. Неисправный эбу. Как сказал americanets, вам надо найти удобный для вас сервис где есть сканер tech2 или launch для выявления неисправности. Конечно лучше решить первую проблему плохого контакта, перед поездкой в сервис или в самом сервисе. -
я бы сказал о практике. Вы Сергей этот радиатор в руках держали? Он размером с 3 пачки сигарет. Достаньте посчитайте площадь. А внешние бывают достаточно большие. Вы видели как выглядит штатный внешний радиатор Акпп кадиллак цтс 1? В нашей схеме нет фитингов и Лишних соединений на которых вы ,Сергей, зарабатываете Деньги. Потеют эти соединения почти у всех, текут у 50%. Замешиваются системы регулярно. Диаметр фитинга оригинального самого отверстия 5-6мм. Пропускная способность системы будет работать так плохо, как плохо работает её худшая часть. В этом случае это далеко не радиатор. А вы нам рассказываете о пропускной способности. Мы дельные советы даём и в ваши великие дела не лезем. И в свободное время читаем не меньше вашего, или вы миссия и у ва есть доступ к Истине?
В этой теме не интересно, здесь мы разобрались. Мой дорогой Секретарь реверс я жду вас в другой теме. Там требуются ваши конспекты. Воспользуйтесь поиском, возьмите необходимые бумаги. и мануалы.
Всем троллям удачи, здоровья и хорошего настроения, держитесь там.
Я не писал что у меня внешний радиатор!
Мы уже 100500 раз ездили на эвакуаторах, пока вы читали. Дорогой Москалятор, я очень рад, что теперь у меня личный секретарь.
