Globus
    29
Все публикации пользователя Globus
  1. и меня тогда вписывайте
  2. Globus
    Отключение AWD на cts II
    Тоже присутствовал при этой манипуляции с предохранителями, но, к сожалению, не запомнил )))) может и к лучшему )))
  3. Globus
    Скрипит руль! Help!!!
    в шеви плюс (ул. красная сосна)
  4. Globus
    И вот что я еще обнаружил - после замены рулевого вала, пропали удары подвески при переезде лежачих похоже стук возникал из-за люфта в этом валу
  5. Globus
    конструктивная особенность, которая в наших условиях фактически является недоработкой В Новосибирске этот вопрос решили установкой проставок. Сам не проверял, никак не дойдут руки до поиска токаря О как! Неожиданно... может зря тогда парюсь? Привыкнуть и все )) Кстати, сегодня поменял рулевой вал - как к бабке сходил )) скрип и прочее пропало. Нюанс был только в том, что когда поехал домой, обнаружил, что руль смотрит градусов на 20 влево, пришлось возвращаться и делать сход/развал. Теперь все супер! Забавное еще было в том, что запотевшие амортизаторы, которые мне вчера приговорили на диагностике, оказались абсолютно нормальными... вот так то вот, товарищи! Доверяй, но проверяй. ))
  6. ооо, супер сенк ю вери мач ))
  7. ооо, супер сенк ю вери мач ))
  8. Присоединяюсь к вопросу
  9. Присоединяюсь к вопросу
  10. Добрый! Если не секрет, где делали диагностику? По результатам которой приговорили эти детали? Нижний вал рулевой рейки - такой детали не существует. Может быть рулевые тяги или наконечники? Или вал рулевой колонки? Не секрет - техцентр "Алиан" на стартовой. По поводу нижнего вала - это скорее вал (карданчик) рулевой колонки,снизу. Не правильно выразился изначально )) Скорее всего эти детали менять не нужно. Лучше объясните что беспокоит? Неужели амортизаторы вытекшие и машину "таскает" по дороге? Или беспокоит небольшой стук при проезде "лежачих полицейских"? И люфт в руле не факт что это карданчик. Нормальная практика это когда ремонтируешь там, где делали диагностику. И платишь деньги за результат, а не за замену хорошего на новое. Поэтому предлагаю подъехать на осмотр, вынесение вердикта и последующего ремонта, если необходимо. Машина вроде нормально едет, не таскает, а вот при переезде через лежачего или мини-бордюрчик высотой 3-5см на скорости 7-10 км/ч создается впечатление, что у меня подвески передней просто нет, т.е. вообще не отрабатывает неровность, происходит "тупой" удар по кузову, как будто стойки заклинившие, при этом езда по обычным неровностям дорог такого эффекта не создает. Если переезжать на скорости менее 7 км/ч, то вроде как плавненько перекатывается. Касательно рулевого вала - происходит скрип в рулевой колонке при повороте влево/вправо на четверть оборота и как сказали спецы, есть люфт в этом валу.
  11. Добрый! Если не секрет, где делали диагностику? По результатам которой приговорили эти детали? Нижний вал рулевой рейки - такой детали не существует. Может быть рулевые тяги или наконечники? Или вал рулевой колонки? Не секрет - техцентр "Алиан" на стартовой. По поводу нижнего вала - это скорее вал (карданчик) рулевой колонки,снизу. Не правильно выразился изначально )) Скорее всего эти детали менять не нужно. Лучше объясните что беспокоит? Неужели амортизаторы вытекшие и машину "таскает" по дороге? Или беспокоит небольшой стук при проезде "лежачих полицейских"? И люфт в руле не факт что это карданчик. Нормальная практика это когда ремонтируешь там, где делали диагностику. И платишь деньги за результат, а не за замену хорошего на новое. Поэтому предлагаю подъехать на осмотр, вынесение вердикта и последующего ремонта, если необходимо. Машина вроде нормально едет, не таскает, а вот при переезде через лежачего или мини-бордюрчик высотой 3-5см на скорости 7-10 км/ч создается впечатление, что у меня подвески передней просто нет, т.е. вообще не отрабатывает неровность, происходит "тупой" удар по кузову, как будто стойки заклинившие, при этом езда по обычным неровностям дорог такого эффекта не создает. Если переезжать на скорости менее 7 км/ч, то вроде как плавненько перекатывается. Касательно рулевого вала - происходит скрип в рулевой колонке при повороте влево/вправо на четверть оборота и как сказали спецы, есть люфт в этом валу.
  12. Добрый! Если не секрет, где делали диагностику? По результатам которой приговорили эти детали? Нижний вал рулевой рейки - такой детали не существует. Может быть рулевые тяги или наконечники? Или вал рулевой колонки? Не секрет - техцентр "Алиан" на стартовой. По поводу нижнего вала - это скорее вал (карданчик) рулевой колонки,снизу. Не правильно выразился изначально ))
  13. Добрый! Если не секрет, где делали диагностику? По результатам которой приговорили эти детали? Нижний вал рулевой рейки - такой детали не существует. Может быть рулевые тяги или наконечники? Или вал рулевой колонки? Не секрет - техцентр "Алиан" на стартовой. По поводу нижнего вала - это скорее вал (карданчик) рулевой колонки,снизу. Не правильно выразился изначально ))
  14. Globus
    ок
  15. Globus
    ок
  16. Globus
    Согласен! техцентр "Алиан" на стартовой,12 Я их попросил обратить внимание на такую проблему - при переезде через лежачего на скорости свыше 10 км/ч, ощущение, что подвески передней просто нет - жестко очень, как будто стойки заклинившие. Если скорость меньше 10 км/ч, то вроде мягко перекатывается.
  17. Globus
  18. Globus
    уже нашел и задал соответствующий вопрос )) главное, что теперь хоть стало ясно, какие у меня есть косяки по машине )
  19. Globus
  20. Добрый вечер, Илья! Во что обойдется замена передних амортизаторов и нижнего вала рулевой рейки (работа +з/ч) cts 3.6 awd 2011 г.в.
  21. Добрый вечер, Илья! Во что обойдется замена передних амортизаторов и нижнего вала рулевой рейки (работа +з/ч) cts 3.6 awd 2011 г.в.
  22. Globus
    Съездил в сервис. Вердикт - замена нижнего вала рулевой колонки, а так же запотевание передних амортизаторов... печалька )) посоветуйте кого нить по запчастям с адекватными ценами и сервис с рукастыми мастерами буду очень признателен
  23. Globus
  24. Globus
    отпишусь конечно... сегодня планирую съездить в сервис на диагностику
  25. Globus
