    6
  1. Приехали оригинальные датчики парковки Теперь всё работает.
  2. В чате вчера обсуждали кто прошился запили 1000 сообщений.Там тахо в основном и эски.
  3. DUC
    Люфт колеса
    Я бы мастера поменял или сервис.
  4. DUC
    Не крутит стартер на горячую
    Проверить клемы Отвезите стартер в ремонт потом,пока не пыхныло совсем.
  5. Ну во первых будет ли Алексей там с 1 по 15 августа пока не известно. Потом он шьёт так что дилер вообще не видит что что то сделано с машиной соответственно на гарантию не влияет никак.мозг остаётся же стоковый.
  6. Да не будет очереди Все только базарят а по факту 5 машин приедет в лучшем случаи в день
  7. DUC
    Проставки для Эскалейд 3
    У меня стоят года 4 или больше уже.
  8. Вчера встречался с Алексеем. Подправил заряд акб в верхних границах.Точнее сделали пониже.чтоб не 16 вольт было. будем смотреть как поведёт дальше.
  9. Если не включается и есть фрион в системе проще сделать диагностику или подъехать к кондейщикам они и посмотрят причину.
  10. А есть список что поменяли.
  11. А обычные лампочки не слепят?
  12. По очереди отключить блоки слева и справа и посмотреть какая сторона ,скорей всего блок сказал привет.
  13. DUC
    Приборная панель
  14. И что такого? Если он в Москве бывает и не только.
  15. DUC
    Приборная панель
    А вообще чтоб не гадать ,то у вас там сервис есть ,где Алексей работает,скатайся туда и пусть там сделают диагностику нормальную. Тогда будет всё ясно.А то сел акб,а вопрос что акб не могу зарядить.Вообще после такой разрядки кальцевый акб на помойку.Он не сможет восстановить своих параметров на 100%
  16. DUC
    Приборная панель
    Ничего не понял. Но если всё штатное то ток утечки большой у меня 20-25 когда заснёт всё.
  17. DUC
    Коды ошибок.
    Потом P0446.
  18. DUC
    Коды ошибок.
    Не заводиться из за клапана evap cкорей всего ,по нему ошибка.
  19. DUC
    Коды ошибок.
    Описание ошибки P0430: Generic (Общее для всех автопроизводителей): Catalytic converter system, bank 2 – efficiency below threshold (Каталитический нейтрализатор, банк 2 - эффективность ниже требуемой) Описание ошибки P0446: Generic (Общее для всех автопроизводителей): Evaporative Emission System Vent Control Circuit (Система улавливания паров топлива, управление продувкой - неисправность электрической цепи Sistema emisiones evaporación, control ventilación – problemas en el circuito ) Описание ошибки P0341: Generic (Общее для всех автопроизводителей): Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 – range/performance problem (Датчик положения распределительного вала A, банк 1 - диапазон/функционирование) Описание ошибки U0100: Generic (Общее для всех автопроизводителей): Lost Communication With ECM/PCM "A" (Шина данных, электронный блок управления двигателем (ECM) "A" - нет связи )
  20. Монитор большой на башке стоит?
  21. Коробку только перешивать. хочешь чтоб хорошо кробка работа и мотор то к Алексею https://cadillac-club.ru/forum/index.php?action=profile;u=9132 Коректора нет,только ручная регулировка. А корректировку выполняют по сути задняя пневма. По подножкам там два толстых провода это мотор,остальные датчик холла. Люк надо смотреть ,в лаки или ккк сервис там сделают клубные они. Аукс только сзади и три разьёма если два то машина без большого монитора походу( а не переходящая это автомашинка которая тут уже гуляла с похожими проблемами) юсб на 7 годе нет.
