    6
  1. Смысла в стенде нет,2-3 раза стандартным маслом все вымываеться и вместе с фильтром,это про промывку! А вот причину "желе" надо найти а то худо дело будет а это не после замены масла стало сразу?
  2. Смена масла была вовремя? Антифриз - уровень?
  3. Чёрный второй эск номер 600 привет в 19-00 на Волоколамке
  4. DUC
    Какой объем фреона
    Если хорошая станция , то она откачивает и масло естествеено но собирает его в отдельный резервуар,а потом по внешнему виду можно судить о чистоте системы.Далее вакумируем добавляем масло в нужном кол-ве+светилку а потом фреон по норме ,запускаем систему и смотрим давление в магистралях и вуаля наслаждаемся сугробами в салоне!
  5. DUC
    Какой объем фреона
    А вот он гад такой!!!
  6. DUC
    Перегрев мотора
  7. DUC
    Какой объем фреона
    Если есть утечка то скорей всего пусть смотрят трубки которые идут на задний испаритель к кондею под машиной ,обычно там беда
  8. DUC
    что за дырка в движке?)
    а окна откореш шумит ветер!Гад! проклятые америкосы! не умеют делать машины без дырок и что бы без шума ветра! кстати вопрос следующий !))))))) КАПАЕТ из под правого заднего брызгавика! Это что?))) Чё капает-вода капает от кондея
  9. DUC
    Перегрев мотора
    А что было сказано в своё оправдание ,по поводу заклеиного радиатора?
  10. DUC
    Escalade 02-Service Stability System
    Так что, ещё не удалось зачинить?
  11. DUC
    Новые колеса -красота! ))
    Фото- фото-фото-давай!
  12. DUC
    С днём рождения!
  13. Ммммм?Да.
  14. "задумчивость"акпп может быть и от онехватки масла и от клапана давления и от(не будем глубже лезть это ремонтакпп) а по его симптоиу похоже что нет масла,резко на газ ускорение хапанула воздуха задумалась(но тогда толжен быть толчёк в дальнейшем)и попёрла дальше.Единственное смущает тока первая и задняя.Ладно,дождёмся автора!
  15. сомневаюсь что это датчик(по 2 эск не уверен) больше похоже что нет масла в акпп,плохо то что ездил когда пробыксовавала и это не факт (пробуксовка) возможно клапан давления но это после уровня
  16. DUC
    Ржавый мотор
    1 забей почти у всех 2 ну зазоров мы твоих не видим ,а по словам судить сложно
  17. да! сначала уровень и качество масла
  18. ты тут поищи где-то подробно описано
  19. DUC
    Оптика Escalade Platinum 2010
    его профиль http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?action=profile;u=61
  20. DUC
    забей! к ней могло что-то крепиться в другой комплектации или технологическая,это если у тебя там никто не лазил и не забыли какой-нибудь крепёж!
  21. точно утверждать не буду про эск ,но обычно после сотни пробега работы повторяются
  22. DUC
    Какой объем фреона
    В домашнем холодильнике есть одно место где возможна утечка газа ,сосок где он заправляется,и он запаян вот и нет утечки! А в авто в эске 12или14 мест соединений (компрессор-2,осушитель-2,испаритель-2,радиатор-2,коегде трубки и шланги соеденены между собой + задний кондей итд )там стоят резиновые колечки и всё это вибрирует и болтается в экстрим условиях вот и утечки фриона незначительные. Я кондей раз в год перезаправляю + масло в системе меняю на новое
  23. это оригинал ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (ACDelco #PF48)
  24. Масла брать 6 литров !У меня входит 5,5л по книжке 5,7 хотя это не литровые а по 946мл бутылки масло мобил америкосовское 100% синтетика 5W30
  25. А при просмотре фото ,большой картинки,на фото жигули!!!!! ;D ;D
