    4
  1. DUC
    Какой объем фреона
    В домашнем холодильнике есть одно место где возможна утечка газа ,сосок где он заправляется,и он запаян вот и нет утечки! А в авто в эске 12или14 мест соединений (компрессор-2,осушитель-2,испаритель-2,радиатор-2,коегде трубки и шланги соеденены между собой + задний кондей итд )там стоят резиновые колечки и всё это вибрирует и болтается в экстрим условиях вот и утечки фриона незначительные. Я кондей раз в год перезаправляю + масло в системе меняю на новое
  2. это оригинал ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (ACDelco #PF48)
  3. Масла брать 6 литров !У меня входит 5,5л по книжке 5,7 хотя это не литровые а по 946мл бутылки масло мобил америкосовское 100% синтетика 5W30
  4. А при просмотре фото ,большой картинки,на фото жигули!!!!! ;D ;D
  5. видел кучу кадиков всем привет номера не буду писать
  6. DUC
    Температура двигателя
    Она нам всем нужна!!
  7. DUC
    2 всегда НЕ ДОЛЖНЫ работать !1 при включ кондее всегда работает .Дождитесь когда второй выкл . Присмотритесь ,два постоянно не должны !Знаю что говорю Я не писал что 2 всегда и постоянно 1 да второй вкл\выкл в зависимости от температуры
  8. DUC
    При включенном кондее вентиляторы работают постоянно(1 точно второй взависимости от t,но так как жарко то 2 всегда)и когда глушить?
  9. И никто не купался?
  10. Звала на озеро а фотки во дворе пятиэтажок!? Я чёт не понял?
  11. Да ещё ! Мне надо чтоб было крупный рисунок ,он канеж удлиняет тормозной путь чутка,но не забивает протектор я много за город и по сугробом!А на разгон как по асфальту! Ни в коем случае не агитирую за эту резину ,это сугубо моё мнение от использования данной резины и если резина на один сезон то нокия или мишлен
  12. Там 10 рядов шипов ,найди больше,а из списка тока нокла не еврозима а остальное немцы да французы и кстати про вес авто я её ставил себе на эск + цена качество а такой размер чистая япония тока тоже+ но из того что предложил ты я бы взял континенталь
  13. я вот такие ставил http://www.5koleso.su/catalog_shiny/yokohama/guardex_f700z/yokohama_guardex_f700z_28560_r18_116q/ мне понравились и за весь сезон ни один шин не выскочил
  14. DUC
    Сход-развал на Эску
    Еслии тянет после установки других колёс ,то поменяйте передние колёса местами и с 20 на 22 можно не делать по программе меняется тока чуть кастор и то на 18
  15. Дружище, снять и 2400 можно, но зачем?!?))))) а 40 лошадок реальная прибавка от перешивки мозгов Ну тогда чипануть и всё! Так уже Я читал
  16. Дружище, снять и 2400 можно, но зачем?!?))))) а 40 лошадок реальная прибавка от перешивки мозгов Ну тогда чипануть и всё!
  17. С лошадьми ошибся 409 до 450 А момент 565 до 625
  18. А ничего что стоит задушинный 6,2 под евро4 и акпп под него заточена А с нагнетателем возможно снять 1100л\с
  19. а какой пробег?Может просто надо акпп промыть да масло с фильтром махнуть
  20. P0741 TCC PERF OR STUCK OFF Дифференциал всегда выключен (разблокирован) это муфта сцепления это по полному приводу
  21. B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники и тд )
  22. C1241 - Переменной Усилия Рулевого управления Неисправность Цепи # P0410 - Вторичной подачи Воздуха (ВОЗДУХА) Системы P0410 SECONDARY AIR INJ SYSTEM MALFUNCTION Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна P0741 - КТС Системы Застрял Off P0750 - Электромагнитный клапан переключения передач Неисправности P0755 - Электромагнитный клапан переключения передач B Неисправности P0760 - Электромагнитный клапан переключения передач С Неисправностью P0765 - Электромагнитный клапан переключения передач D Неисправности
