    6
  1. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=39.msg135546;topicseen#new
  2. У тебя что с турбинами и какой год
  3. клапан обратной рециркуляции обычно для турбовых машин
  4. что за блок ogr ,чёт не соображу?
  5. чёрный srx 003 на Врачебном в 13,00 мной замечен.привет!
  6. DUC
    Генератор CTS 2006
    Если рукастый, гинер сымай сам. А так есть конторы которые снимают сами и чинят генераторы есть те что только чинят Ремонтопригодность зависит от модели генератора могут заменить тока диоды ,что врятли тока диодный мост всборе,а может и ещё чего на подходе ,но это уже после диагностики!
  7. Должен подключаться к штатной башке ,а весь доп к этой коробке (как бы через неё идёт вся инфа) и нави внешний тоже и камеры и тв тюнер
  8. ТО что я скидывал, с академия+
  9. А по времени на скока батареек хватает?
  10. про батарейки это к оригинальным хотел узнать А про кресло скиннь ссылку
  11. DUC
    Лифт кит на эскалейд
    Да по опыту установки разных приспособ ,нууууу про 15 я мож погорячился но 10-12 будет.
  12. до какой температуры примерно и греет антифриз
  13. приккольно! у меня проводные вот не знаю нужны ли на батарейках и на скока их хватает?
  14. DUC
    Пострадает или нет сложный вопрос,просто получаются большие углы на излом.Я ссчитаю что при не агресивной езде всё будет гуд,а вот если руль до упора тапок в пол и так каждый раз, возможно долго не протянет. А выше ниже на эске пофиг она сама горизонт выровнит,но и здесь есть подводные камни ,если не хватит длины рабочего хода заднего амортизатора ,то со временем он выйдет из строя да и по неровностям возможен стук и пробой амортизатора или ставить "домики" под аморты высотой проставок. Вот 4см куда не шло ну если проставка 7,5см то на выходе будет сантиметров 15 не много?
  15. DUC
    3" это почти 7см немноговато будет да и ещё 3" проставки или в итоге получиться на 3" поднять Потом возникает вопрос, на сколько кретично будет изгиб передних приводов они не очень длинные и при проезде чего-либо,когда будет большой свес или колесо оторвется от земли будет клинить шрус.
  16. Датчики ик стоят на заднем мониторе?Значит будет работать.А так же проводные, разъёмы с зади есть где управление климатом задним.
  17. Быстро греет ? 110вольт на американце?и как да чё ваще
  18. Отпиши потом как да что! И у тебя провод есть уже от датчика с вилкой?
  19. инфа от pdi если кому понадобится - место установки карточки нави в Эск '11(+) нашел, куда устанавливается карточка для нави на Эск 11-го года - небольшая панель под экраном съемная, под ней слот. по ссылке на третьей слева фотке в первом ряду хорошо видно: http://www.ebay.com/itm/2011-GM-CADILLAC-ESCALADE-TOUCH-SCREEN-NAV-NAVIGATION-2011-NAV-MAP-CF-CARD-/390361627150#ht_2211wt_1466
  20. Заява однозначно !!!! У вас есть номер телефона и видели его в лицо это для полицаев почти раскрытое дело ,да ещё перед новым годом.
  21. DUC
    покупка эскалейда
    Что угодно любая навигация,просто инфа выведена на родной дисплей.
  22. Вот всё это видел сделаным у Black, сделано акуратно и как я понял ничего он не резал а покупал такие подкрылки которые дополнительно закрывают все дыры.
  23. Ну и нафига это нужно
  24. http://www.youtube.com/watch?v=zZdm7bXCAtE?version=3&feature=player_embedded"
