    6
  1. DUC
    LED vs Ксенон
    не надо всё так близко к сердцу принимать!!!! НЕ ССОРИМСЯ!!!!
  2. DUC
    Лифт кит на эскалейд
    а здесь я так понимаю нет проставок под передние стойки Под перед есть тока снизу амортизатора а не сверху.
  3. DUC
    Дневной свет Escalade.
    Скинь фотку ,что ты там заколхозила! а ночью? Ночью они не должны гореть!!!Как отключаеш?
  4. DUC
    LED vs Ксенон
    и ещё разные разъёмы на фарах,конечно при желании можно их заменить, но будут нужны фишки. так что проще поставить колхозный ксенон или заказать фары с ксеноном а потом переставить разъёмы со своих фар
  5. DUC
    LED vs Ксенон
    а вот штатный ксенон америка
  6. DUC
    LED vs Ксенон
    обратно сделать нельзя!!! вот европейский цоколь
  7. мой мобильный
  8. DUC
    Где на раме найти VIN код?
    Я же написал по правой стороне дверь задняя правая примерно по её середине смотрим на раму там изгиб рамы вот там набит вин но он замазан его надо почистить и протереть но а потом вновь нанести защитный слой На ESW ВИНкод в верхней четверти, под задним крепленем выдвижного порога...
  9. Кабан личку глянь
  10. DUC
    он американец ? там не номер там вин набит и под задней дверью на стыке рамы где изгиб к верху .ВИНкод в верхней четверти, под задним крепленем выдвижного порога ещё может быть. если потереть аккуратно то можно найти и ещё поищи в темах там это обсуждалось и даже фотки были когда я искал
  11. как один из вариантов да а вот финал чемпионата мира по футболу на скорости 150 кончиться точно плачевно можно впороться в кого-нибудь наблюдая за пэнальти
  12. Так дитям наушники у них мультики а ты радио слушай всё штатно работает
  13. DUC
    servis suspension system
    Кстати почему решили что компресор? При заводки авто он включается на несколько секунд,его работу слышно?
  14. DUC
    новый покупаете, здесь продовал кто-то (но16 дорого зато есть в наличии) если долго ездить без него то хана амортизаторам,могут порваться резинки,а они ой какие недешовые.
  15. самый верхний(1 пост) на 11 не идёт пробовали
  16. подключил и радуешся ,кроме настроек цена у всех от жадности на 2011г не работает
  17. DVD разблокирует камеры всякие подключиш на калине будет нюансы цена
  18. Если тебе тока это надо ,сказал бы сразу у нас вины почти одинаковые
  19. Стекло 3170р на эск уже ставили все довольны(есть в наличии китай заводской) оригинал свечи ходят дольше 40000км проверено по ошибке промыть расходомер(осторожно,для начала) поменять свечи ~3000-4000 помыть форсунки ~ 5000-8000(На 80000км не советую однозначно)
  20. а вот так он будет выглядеть VIN 5Y2SM62894Z436141 13U: EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(13U) 14C: TRIM COMBINATION CLOTH, GRAY,(14C) 14I: INTERIOR TRIM LT GRAY,(14I) 1SA: PACKAGE-OPTION 01,(1SA) 1SZ: PACKAGE OPTION-,(1SZ) A31: WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31) AK5: RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT,INFLATABLE,DRIVER AND PASSENGER,DRIV AN4: RESTRAINT PROVISIONS,CHILD(CANADIAN),CHILD RST PROVISIONS(AN4)(C AR9: SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,MANUAL RECLINING(EUROPEAN STY AU0: LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK AU3: LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3) B37: COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS B57: ORNAMENTATION,EXTERIOR TRIM(DELUXE),DELUXE EXTR TR(B57) B71: ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71 C25: WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25) C49: DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49) C60: AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60) D48: MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P DC4: MIRROR,INSIDE,REARVIEW TILT,DUAL READING LAMP,I/S DUAL READING L FV6: RATIO TRANSAXLE FINAL DRIVE 4.24,4.24R(FV6) JM4: BRAKE SYSTEM,POWER FRONT DISC,REAR DRUM,ANTI-LOCK(CAST IRON),ANT K34: КРУИЗ-КОНТРОЛЬ,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34) LV6: ENGINE-GAS, 4 CYL, 1.8L(1.8-,MFI,1.8-8(LV6) MU5: TRANSMISSION AUTO 4 SPD, AISIN-TOYOTA, PTU,4-SPD A/TRANS(MU5) MX0: TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M N33: STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33) N41: STEERING,HYDRAULIC(VARIABLE RATIO),P/S(N41) N65: WHEEL AND TIRE,SPACE SAVER SPARE,STEEL,STEEL SPACE SAVER SPA(N65 NC1: EMISSION SYSTEM CALIFORNIA, LEV,CALIF EMIS LEV(NC1) NE1: CERTIFICATION EMISSION, GEOGRAPHICALLY RESTRICTED REGISTRATION F QB5: WHEEL 16 X 6.5, STEEL, H.D.,STL WHL(QB5) QGF: TIRE ALL 205/55R16-91H BW R/ST TL HWY,TIRE(QGF) T61: LIGHTING,DAYTIME RUNNING,DAYTIME RUNNING LGT(T61) U16: TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16) V73: VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73) VBY: MODEL CONVERSION PONTIAC VIBE ALL WHEEL DRIVE,PONTIAC VIBE AWD(V VK3: LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3) VM3: LABEL INFORMATION CONSUMER, CONTAINS BPR IMP STANDARD FOR FRT 5 XR5: FILTER POLLEN,POLLEN FILTER(XR5
  21. Вот что даст расшифровка и номера усилка там не будет http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
  22. 1 про стекло узнаю неоринал 2 какой пробег ,чтоб мыть инжектор?
