    4
  1. DUC
    Не заводится
    Тока смотри на короткий и длинный эск разные насосы
  2. DUC
    Не заводится
    для начала посмотрите предохранитель,если целый,то менять насос...тыс 12 кажется.. У него когда остынет тогда заводиться ,не предик точно. Проверить рэле тогда в блоке предохранителей и если всё цело,то замена насоса.И то я бы его сначала вынул из бака и проверил его отдельно. А потом заказал.Там в принцепе снимать недолго,минут за 30 можно снять бак и вытащить насос.
  3. вот круглая стрелка это кнопка автозапуска
  4. DUC
    Номерные рамки Cadillac Club
    Жаль что ник то больше не приехал не с кем было поганятся . Мы с Ольгой привезли по машинке порулить.
  5. DUC
    хочу просто погонять
  6. DUC
    Доводчик дверей/Slamstop
    Да да ,у меня такая же была и двери с доводчиками с завода.
  7. шпилька ступицы а не штифт наверно.
  8. На 98 полюбе лучше едет. И тот ,что Александр говорил на Ильинке спорт лил,однозначно лучше.Кто не верит ,откатайте бака 3-4 на спорте.Сами поймёте и вопросов больше не будет какой лить.Да,дорого,но всё относительно. 95 это компромис посути.
  9. Новый точно рабочий,бывали случаи.
  10. скинь почитать что это такое ссылочку хочу всё таки глянуть
  11. DUC
    Не заводится
    Смотря какой год ,может и не быть его.Это рядом с блоком АБС под днищем в начале топливного бака модуль стоит.Но у тебя его нет на 2007 годе скорей всего. Самое простое ,когда незаводиться,смотреть искру и мерить давление топлива ,это если без чтения ошибок.(таковые есть? чек горит?) мотор голый ставил,навесное всё твоё.Скорей всего гдето что то отходит после установки,проверь все разъёмы.
  12. Можно всё поменять без подъёмника и ямы.Но тормозуху полюбому вдвоём или спец приспособу надо чтоб давление создавала в тормозном бачке.
  13. дот 3 и 4 мешается без проблем . 5 не лей. интервал замены тормозухи 2 года антифриз 3 года
  14. Ну вот надо понять где это сделать можно,чтоб туманки независимо пахали вообще от всего.
  15. Ну так я выяснил что такой алгоритм раоты от интелебима. Теперь либо коррекция либо переделка.
  16. А у тебя вообще не ниже 95 прошит ,не?
  17. Точно и каждый отпишет скока на каком проехал до дыр в поршнях.
  18. Cразу на капиталку ;D
  19. Легко )) Исходники и компилятор есть? Но дело не столько в коде и его правке думаю даже... там прошить ещё не так просто... На калине изначально этого нет работает всё независимо.Но после установки интеллибима стало работать ка на американце,значит проблема в нем посмотреть что допом ставиться и поробоватьизвлеч из комутации.
  20. Без вмешательства в приборную панель боюсь не получится, всё завязано на мози внутри неё. я думаю внедрить светик в саму кнопку. с панелью копаться неохота. Вот,кнопочки с индикацией и так есть,ну или просто светик рядом с кнопочкой поставить.
  21. DUC
    Держателям карт Cadillac Club Russia
  22. DUC
    В лс.
  23. Кнопку включения с индикацией можно поставить.
  24. А что меняли?
  25. Скорей всего ,после того как сам переткнул разъёмы,появился контакт и всё заработало. А с передним то что ?
