    4
  1. DUC
    Видео с YouTube
    Почта России.Путешествие телефона.
  2. DUC
    предложение к модератору
    тогда его можно сделать дополнительным разделом для каждой модели и назвать его "FAQ-КАТАЛОГ"(например)
  3. DUC
    Масляный фильтр 2.6,3.2L
    В таком случаи надо добыть спецификацию на продукт и сравнить параметры. По сути надо данные фильтрующего элемента , по размеру задержки пропускаемых частиц. И давлению редукционного клапана. Вот тогда будет с чем сравнивать и из чего выбирать. А так просто не о чём получается выбор,не основываясь не на чём,цвет короб очерк.
  4. Плавник ,да ,он стар.Тока говорит не вери а реди. Это готовность к программированию.И скорей всего нажал кнопку на магнитоле или зеркале.
  5. DUC
    А зачем не оригинал брать?Если экономия ,то в чём? Не пойму,или они лучше просто?В чём секрет?
  6. DUC
    Замена передней ступицы.
    Тимкен идёт в оригинале.Можно найти за 8-9р. Меняется без проблем. Можешь сам без подъёмника махнуть. 1.Снял колпак колеса. 2.Сорвал гайку приводного вала на 36 она,хорошо затянута 3.Снял скобу суппорта вместе с колодками и тормозным суппортом два болта на 18. 4.Снимаешь тормозной диск.торекс на 25 один болтик. 5.Отсоединил фишку датчика ABS.Можно сломать все крепления поскольку на новой ступице провод идёт с новыми. 6.откручиваешь болты крепления ступицы 3 шт на 15 они. 7.Неоткручивая до конца гайку вала(36) выбиваеш шрус из ступицы. 8.Далее выбиваешь ступицу всборе из поворотного кулака 9.Переставляешь опорный диск. 10.Зачистить посадочное место и смазать его. 11.Собрать в обратной последовательности. Фишка от датчика застёгивается очень туго,надо хорошо прочистить от грязи и слушать чтоб щёлкнула.Бывает "сидит" шрус ,придётся выбивать.Хватает просто выбить киянкой.Суппорт подвязать на проволоку .чтоб не запоганить тормозной шланг. Это в кратце.Если что пиши.
  7. DUC
    Клубные шильды
    вот делали и у меня до сих пор стоит и не заржавел. по цене были 400р простой и 500 именной вот на моей машине Там же сделать и всё,макет уже есть,возможно будет дороже,как никак было давно
  8. DUC
    Занимают они пол страницы а очередность меняется взависимости от посещаемости.
  9. DUC
    Ну я понял что нужна одна тема с прикреплёнными темами(ещё раздел что ли) второй ответ его, Паша хочет видеть так.Паш напиши конкретней что изменить и как
  10. DUC
    По моему лучше поисковик поднастроить чтоб лучше искал.Чем краить то что есть уже
  11. DUC
    Объединять ничего по эску 3 я всё разгрёб.А так какая разница будут темы или ссылки на них.
  12. DUC
    Всё то что сейчас закреплено,в то или иное время просили сделать клубни.Могу добавить те что не закреплены.(ссылки тем которые хочешь видеть в топе жду) Повторных тем практически нет ,я вроде все подобрал в одну.
  13. Тема не для обсуждений где лучше уже создавали и выбирали,как раз одно из мест была Ходынка,так что кто хочет едет
  14. Ленинградка в районе Ходынки уже давно едет нормально и в час пик.
  15. DUC
    про заднюю подвеску расскажу
    Это частетько бывает.
  16. DUC
    Например?что объединить в какую и как назвать?
  17. DUC
    Видео с YouTube
    как всё просто http://www.youtube.com/watch?v=wLm60NZqyKo
  18. DUC
    Клубные шильды
    У меня из следующей и всё отлично.
  19. Смотреть с 2.43
  20. DUC
    Не заводится
    Ну точно дешевле но тока завтра скажу.
  21. DUC
    Не заводится
    продали ,был в наличии ,ждать теперь неделю 12000 был оригинал ещё два сегодня выходные,могу завтра тока узнать если надо
  22. DUC
    Не заводится
    позвоню узнаю точно наличие ,а так какие то есть
  23. DUC
    Не заводится
    вин дай
  24. DUC
    Не заводится
    По вину надо смотреть,а так мест полно где взять ,есть под заказ есть в наличии.Оригинал или нет.
  25. DUC
    Не заводится
    Тока смотри на короткий и длинный эск разные насосы
