zfoxz
Все публикации пользователя zfoxz
  1. Через 5к заметно)
  2. В Москве, бесполезная штука, я не так хорошо знаю Москву,да и меняется постоянно, то ремонт, то введут одностороннее, плюс пробки тоже важная вещь, поэтому, для меня такая навигация, бесполезная. Для Поездки в Европу, соглашусь, думаю там все норм.
  3. zfoxz
    MP3 на DVD
    Спасибо, в репу+ Хоть у меня другая ГУ уже, но для других полезное сообщение.
  4. На этом вся фишка мото*экрана заканчивается))))) Ну и фишка навигации тоже
  5. 2-3 недели в км это сколько? И уже ответили, если лили 60!!! уже, то зазоры там идут уже во всю. Переходите на 5в40. Частично решит проблему. Так надо вскрывать, менять резинки, маслосъемные, сальники... Мой опыт. Лил 5в30 Мобил х1 по регламенту - кушала 0 от замены до замены, хоть и жарил иногда. Залил 5в30 х3000 начался жор, где-то 100мл на 2 тысячи , в итоге пол литра залил. Сейчас налью опять мобил х1, проверим)
  6. Уже сотни раз обсуждалось, закоротить не получится, там основе сопротивления. Ставьте резистор и все.
  7. На счет 17см не верится. У меня стоят по кругу все новые аль деко. Зад в Лаки ставил. Зад не проседает. Возможно проблема в пружинах, устали уже. Могли и лопнуть, такое бывает, кто любит на убитых аморах ездить...
  8. Регистратор должен и при 12 работать, как и должен прикуривать выдавать. Может в нем проблема? У меня проседает до 12,7 когда обогрев, плюс фары, плюс печка и акустика. И Норм.
  9. zfoxz
    амортизатор капота
    у дорестайл 2 У рестайл 1 , наше же сборка, экономят )))))
  10. zfoxz
    задние стойки МРЦ
    У вас же в Новосибе есть контора по восстановлению мрц. Новые из сша)
  11. В Москве покупали, взяли рычаги с собой и подобрали по размеру.
  12. zfoxz
    Help!!! Умер мотор на SRX 4.6
    Хорошо, что все решили, главное чтобы сложилось!
  13. zfoxz
    Скоро ждем нового срх на авто ру?)))
  14. zfoxz
    Сначала разберите, узнайте причину. Не все так плачевно может быть.
  15. zfoxz
    Алексей, у вас там не стуканул же двс, Вы еще в проблеме не разобрались)))) Может будет достаточно голову сменить. Если, что мотор у человека взять, человек местный, знаемс, проверен. Брать двс с стс не вижу смысла или другие. Рестайл 4,6 найти сложно. Многие пишут что есть, но в большинстве случаем там дорестайл, сам долго искал...
  16. zfoxz
    GM Parts цены не совпадут или двс и тп. ищи другой вариант. Вот выше человек, все верно написал, еще и мотор есть.
  17. zfoxz
    В соседнем топике голову продают за 10, думаю проще ее взять и все. Не вижу смысла брать контрактный за 200, и в 24 000 пробега я уж тем-более не верю...
  18. zfoxz
    Я думал ты sts на полный хочешь переделать. Начнем с того, что двс что у полного, что у заднего один по железу. В этом суть вопроса? 4,6 идут дорестайл на sts если у вас уже рестайл, головы на ваш не подойдут или полностью впихивать двс от sts .
  19. zfoxz
    Гемора будет больше, чем купить б\у полноприводный.
  20. zfoxz
    Ошибка P0113
    Эта ошибка может быть из за магнита и самого вануса. Если лазили в проводке может разъем магнита отходит. Через что делали диагностику?
  21. Если он через ПК, то там есть параметры по каждому цилиндру в виде диаграммы, если я не ошибаюсь, смотрел, сканмастер. Если беспроводные через телефон нет. Только посмотреть как обороты скачут.
  22. Инстукцию на форуме скачайте,там есть расположение предохранителей. Пока можно на глаз вытащить поочереди их и проверить на глаз. Сгорел или нет. Задние предохранители находятся под сидением слева и справа под обшивкой
  23. zfoxz
    Клапана не имеют металлического стука, и при недостаточном давлении начинают стучать гидрокомпенсаторы. Они скорее всего и стучали, т.к. громче всего.
  24. Значит электрика. Мозги могли накрыться. Везите на диагностику. Как последний вариант минут на 20 акум снять.
  25. zfoxz
    Ввт всегда стучит, и не от низкого давления, не пугайте людей. Сами клапана начинают иметь изноз из за времени. Что насос то это я согласен.
