Bullet
О Bullet
  • День рождения 29.12.1989
    Пермь
  • Настоящее имя
    Тимур
  • Телефон
    89922222991
    Cadillac CTS Coupe awd
    2011
  • Instagram
    south_side_hustler
  • Drive2
    vk.com/id6639615
Bullet's Achievements
5
  1. Есть белые с чёрной душой[emoji108] [emoji16] Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
  2. Это жесть тогда получается, везде разводящие сидят, я узнавал в GM склад и еще в паре контор. я и думаю, что на лексус 570 ступица дешевле стоит, чем на sts.
  3. Мне такие цены сказали на той неделе с Москвы)) Твои цены по старому курсу чтоли?
  4. Каты я думаю к лету Вырезать, а на STS 2007 можно евро убрать?
  5. Ступица оригинал 35000 Moog 29500 CZD 8500
  6. А как и чем можно покопаться в настройках, и измениять параметры кпп или мотора например?
  7. У меня пару раз недели две назад загорелась гирлянда на панели из ABS, адаптивного круиза и трэкшена, оказался люфт на задней правй ступице, сразу заказал ее, а на второй день после заказа ошибки исчезли)) Есть люфт - Надо менять, есть ошибки - тем более)))
  8. Есть шарящие люди, хочу приобрести GM Tech2 в полном комплекте, им можно перепрошивать, скидывать и заливать прошивки?
  9. Попробывал переключать воздух с улицы и из салона, все работает, но разница с температурой водителя и пассажира есть и так и так.
  10. Привет, ребят, машина STS 2007, печка та же самая что на SRX, подскажите, где находится активатор температуры водителя? Такой вопрос исходя из того, что при одинаковой температуре водителя и пассажира, на водительскую сторону дует холодный воздух, причем и в лицо и в ноги, тогда как на пассажира дует "кипяток" из всех щелей.
  11. У меня свой сервис
  12. Верхних шаровых отдельно нет на STS, только с рычагами, пока занимаюсь поисками.
  13. Привет всем, у меня такой вопрос, STS на магнетиках, компрессор закачивает баллоны, все работает хорошо, но иногда на одной и той же дороге бывает так, что на частых маленьких ямках или на переезде через рельсы, зад отрабатывает, так, как будто машина лежит на полу, жестко, обратил внимание, что в эти моменты зад ниже чем при полностью закаченных баллонах. В багажнике живет сабвуфер весом примерно 40-50 кг. Из-за чего это может быть?
  14. Ребят, привет, у меня STS, но суть та же, совпало так что скрип появился после замены нижних сайлентблоков и как раз были перепады температур с похолоданием, тоже заскрипело спереди слева, при езде по кочкам и поворотах руля, облазил весь инет, народ в основном пишет, что это шаровые на рычагах, прикладывал руку ко всем шаровым, крутя руль рывками туда сюда, в итоге верхняя левая шаровая отдает вибрацией в руку. А на счет версии с опорой стойки, при повороте руля стойка-же остается на месте, она не вращается))
  15. Получается этот одинокий провод слева под задним бампером и есть антенна кнопки багажника?
